2 страниц V  < 1 2
> Перепуск на зимнее время из К2 в К1
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 9:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да перейдите на 108 перед гидрозатвором
vodjanoj
сообщение 21.8.2017, 15:28
Пользователь №: 88327
Неужели все специалисты в отпусках? Помогите, кто разбирается в водостоках. Очень нужен грамотный совет.
Ferdipendoz, спасибо за помощь. Подскажите, по материалам труб и диаметрам у меня все остальное правильно правильно? До гидрозатвора. Узел перехода ПЭ-сталь можно использовать такой?
https://pprcshop.ru/product/perehod-polietilen-stal-75-76/
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 15:31
Филипп
Из: Уфа
Я бы фланцем перешёл. ПЭ втулка под фланец и накидной стальной фланец. Зачем в помещение газовые неразъёмки использовать?
vodjanoj
сообщение 21.8.2017, 15:39
Сообщение #34
Тогда вопрос, зачем нужна опора из полосовой стали? Её нужно приваривать?
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 15:52
Сообщение #35
Филипп
Из: Уфа
Если по расчёту действительно 1,7 л/с, то 75 мм наверное норм
Есть серия на проход стального трубопровода через перекрытие.
Ну и здесь совсем другой переход с ПЭ на сталь. Раструбный. А я писал про фланец
vodjanoj
сообщение 21.8.2017, 16:11
Сообщение #36
Это узел из старого проекта. Просто не поняла, зачем она (опора) вообще нужна. Если делать новый узел фланцевый, нужно понимать, что в итоге должно получиться.
Номер серии на проход стального тр-да через перекрытие не подскажете?
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2017, 16:30
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
5.900-7
MEX-74
сообщение 22.8.2017, 8:57
Сообщение #38
Пользователь №: 117590
Я делаю водосток внутри здания (если +-ая температура) из ПЭ сварных труб на электрофузионных муфтах, или специальных (для водостока) раструбных ПП труб. Перед выпуском из здания заказываю готовый переход "ПП - сталь" и через фланец соединяю стальной гидрозатвор со стальным выпуском на улицу.
Стальную трубу беру не дешевую тип ст2кп , а из спокойной стали конструкционную ст.20 или 09Г2С. Покрасить эту стальную трубу сверху и нишыша этой ей не будет много лет.
ANASTASIA04
сообщение 4.10.2018, 0:49
Сообщение #39
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Доброй ночи,
Подскажите правильно ли сделано в проекте.
Опуск от одной воронки с электрообогревом ( сбор стоков от пониженной зоны метров 6, под навесом, стоков будет капля...) , трасса идет в зоне офисов, свободная планировка и нарезке помещений нет, по сп запрещен проходить в рабочих комнатах, труба чугунная безраструбная. Если ее изолировать цилиндрами роквел и в подшивном пустить, то так пройдет? И второй вопрос - выпуск на отмостку, труба идет до наружной стены под потолком, опускается в шахте по стене с установкой ревизии и гидрозатвора и выходит наружу, перепуск в канализацию обустроить нет возможности. Нужно ли обогревать в таком случае выпуск и если да, то как в трубу установить кабель?
Водяной
сообщение 4.10.2018, 10:39
Сообщение #40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(ANASTASIA04 @ 4.10.2018, 0:49) *
Доброй ночи,
Нельзя в рабочих комнатах канализацией. Шумоизоляция не прописана в СП. Прописан запрет. И это правильно. Иначе будет вообще хаос в проектировании.
Обогрев выпуска - полумера. Под стояками обледенение образуется. Вроде мелочь, но неприятно.
ANASTASIA04
сообщение 4.10.2018, 14:55
Сообщение #41
Из: Краснодар
Согласна, запрещено, но так уже сделали...
А как тогда прокладывают ливнесток, если воронки в центре кровли и нет чердака?
В данном проекте и в выставочном зале идет ливневка ( чугунная)...
Водяной
сообщение 5.10.2018, 11:13
Сообщение #42
Копатель
Из: Тула
идёт потому, что проектировщики берегов не видят, наберут после института...это всех касается разделов. одно за другое тянет
а потом решай, как какие нормы обходить. всё по цепочке при проектировании тянет
что чугунная канализация - очень хорошо. понятно, что при смонтированной вариантов нет. изоляция и всё, можно было и не спрашивать)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:16
