> Сдвоенный вентилятор Systemair: кто прояснит ?, KVK DUO - зачем такой?
Гость_ss.23_*
сообщение 14.12.2004, 20:52
Господа, нужно прояснить один вопрос по конструкции шведского вентилятора SYSTEMAIR.
Обращаюсь к тем, кто имел дело с монтажом "живого экземпляра" или располагает достоверной информацией о причинах выбора конструктивной схемы.
Дело в том, что ко мне обратился с вопросом один товарищ. Помочь я ему не смог, но вопрос заинтересовал меня самого. Собственно, вот выдержка из письма этого господина: "...Есть вопрос, на который мне не дали ответ на Systemair (моск. отделение). Речь идет о двух вентиляторах :
вентиляторы серии KVK (колесо двустороннего всасывания вперед загнутые лопатки) и вентиляторы KVK DUO (оба вентилятора с колесами двухстороннего всасывания с вперед загнутыми лопатками ) имеют очень близкие параметры, а для ряда типоразмеров абсолютно одинаковые! Возникает вопрос, зачем делать сдвоенные вентиляторы, если производительность та же (?).
На фирме, подумав час, мне сказали, что один вентилятор резервный, но на мой вопрос есть ли на выходе обратный клапан, закрывающий неработающий вентилятор, чтобы не было перетока через него, ничего не ответили. Был ли у вас опыт работы с DUO или нет, можете ли что-нибудь сказать о клапане (?)".
Такой вот вопрос. А действительно: зачем в одном ящике размещены два вентилятора?
Глядя на картинку из каталога этого не прояснить. Если бы заглянуть с противоположной стороны, что-нибудь возможно прояснилось бы. Правда, обратных клапанов таким образом - не рассмотришь всё равно.
Обзвонил несколько московских поставщиков вентиляторов SYSTEMAIR. Никто ничего толком не знает. На двух сайтах вычитал хитрую фразу, что якобы второй вентилятор компактных габаритов, позволяющих существенно снизить шум. Это ещё больше заинтриговало. При взгляде на рисунок вентилятора, не складывается впечатление, что вентиляторы разных габаритов.
Есть предположения, что либо - подобная схема позволяет несколько снизить "толщину" вентилятора с целью размещения его за потолком; либо - это сделано с целью 50%-го резервирования.
С уважением.
Гость_Guest_*
сообщение 15.12.2004, 11:25
на самом деле стоит клапан. КВК ДУО применяется там где есть необходимость иметь резервный вентилятор. Коммутацию вентиляторов можно делать в ручную или используя автоматику.
Владимир М.
Гость_ss.23_*
сообщение 15.12.2004, 19:56
Владимир. Будьте так добры, уточните, откуда информация?
Гость_Guest_*
сообщение 16.12.2004, 9:31
Коллеги из Литовского Systemair связались по моей просьбе с заводом. Информация от изготовителя.
Владимир М.
Гость_ss.23_*
сообщение 16.12.2004, 13:19
Владимир, спасибо.
Можно сказать, что Вы внесли вклад в написание статьи (скажу сразу - не моей)
Igor Barishpolet...
сообщение 17.12.2004, 11:34
Пользователь №: 68
Данные в/а можно рассматривать как параллельно установленные однотипные в/а. Однако роторы в/агрегатов "насажены" на одну ось одного электродвигателя.
1. Чем меньше № в/а, тем ниже уровень звукового давления! (практически бесшумные 28 ДБА).
2. Максимальная производитильность при минамальных затратах элетроэнергии.
AlexSch
сообщение 17.12.2004, 14:03
Участник
Пользователь №: 153
Простите, о каком резервировании может идти речь, если двигатель один?
Скорее согласен с Игорем.
Гость_ss.23_*
сообщение 17.12.2004, 17:14
Господа, посмотрите на картинку. Разве при такой конструктивной схеме, возможно ли, приводить в действие вентиляторы одним двигателем (в варианте "прямой привод")? tongue.gif
В рассматриваемом случае, как мне кажется, привод двух вентиляторов одним двигателем возможен только в случае применения ременной передачи или другой трансмиссии.
Так что, в данном случае имеем два вентилятора + два двигателя (в одном корпусе).
AlexSch
сообщение 20.12.2004, 9:36
Участник
Пользователь №: 153
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:28
