> Как удешевить оборудование?
Труфанов Игорь
сообщение 1.2.2006, 13:50
Пользователь №: 1696
В проекте заложено регулироврчное оборудование фирмы данфос.Клапаны терморегулирующие,головки терморегулирующие,балансировочный клапан ручной.Можно ли выкинуть что-нибудь из выщеперечисленого или заменить на более дешовое.Чтобы это не повлекло за собой череватых последствий?
Гость_Mifune_*
сообщение 1.2.2006, 23:43
Конечно!Все просто!
Выкиньте радиаторы и трубы, тогда необходимость установки клапанов, головок и балансировочных вентилей просто отпадет! biggrin.gif
Роман
сообщение 2.2.2006, 8:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Теоретически можно, старие системы ведь работают. Термостаты влияют на теплоотдачу приборов без них будет просто жарко (перерасход тепла). Балансники влияют на гидравлику, можно и без них, но для этого надо увязывать все стояки (кольца) диаметрами или просто шайбами. Балансировочные клапаны я закладываю, но монтируют без них и говорят система и так хорошо работает.
allre
сообщение 2.2.2006, 17:51
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Цитата(Mifune @ Feb 1 2006, 23:44 )
Конечно!Все просто!
Выкиньте радиаторы и трубы, тогда необходимость установки клапанов, головкок и балансировочных вентилей просто отпадет!  biggrin.gif
Кстати, и на насосах съэкономите. Так что - флаг в руки.
Гость_Lotys_*
сообщение 4.2.2006, 1:26
Конечно!Все просто!
И самое значимое на котлах тоже!
asl
сообщение 6.2.2006, 11:48
Пользователь №: 73
... или заменить на более дешовое.Чтобы это не повлекло за собой череватых последствий?
Гость_Валенок_*
сообщение 6.2.2006, 12:56
Еще вариант :
все что необходимо, стырить где-нить..
Гость_Mifune_*
сообщение 6.2.2006, 12:57
Цитата(Валенок @ Feb 6 2006, 12:57 )
Еще вариант :
gilepp
сообщение 6.2.2006, 15:51
Пользователь №: 26
стырить, а потом продать - еще и заработать можно :-)
Гость_Maloi_*
сообщение 7.2.2006, 9:39
Уважаемые специалисты! Нет чтобы объяснить парню что можно, а что НЕльзя!
И какие могут быть последствия!
Вообщем обсмеяли!Плохо!
Гость_Mifune_*
сообщение 7.2.2006, 10:18
Maloi, а что же Вы не можете объяснить?
proekt
сообщение 7.2.2006, 22:22
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Выкинуть ничё нельзя... Если только проектант - торговец энтим барахлишком то... biggrin.gif
В чём я лично сомневаюсь...
Данфос ИМХО и так недорого...Заменить на другуго роизводителя может тот же проектант...
Или переделать проект где части этого не будет - но проку от этого больше не будет.
Гость_Maloi_*
сообщение 10.2.2006, 7:43
Mifune Дата Feb 7 2006, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:54
