> Проект (отопление, вент, кондиц) адм/торговое помещение, хочу критики, но сильно не пинайте =)
Jester
сообщение 5.11.2008, 17:51
Пользователь №: 11781
хочется услышать дельно критики как по системам, так и по оформлению документации.
Mr. S
сообщение 5.11.2008, 23:37
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Общее впечатление: проект хороший (понравились, особенно, монтажные схемы узлов обвязки).
Замечания:
- вызывает сомнение расстояние (1,6 м) между воздухозаборной и вытяжной решетками (хоть и в СНиПе 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ничего толкового по этому делу не сказано, все же настоятельно советую максимально разнесьти отверстия (если есть возможность, соответственно));
- эквивалентный уровень звукового давления от воздухозаборной решетки необходимо уточнить (вызывает сомнение правильность выбора сечения элемента воздуховода);
- не увидел аксонометрическую схему дренажной системы фанкойлов (с указанием уклонов);
- не увидел чертежи нестандартных изделий, в частности чертежи на воздухораспределительные пленумы для фанкойлов канального типа и на адаптеры для ВР;
- почему нет использования энергосберегающих схем;
- не увидел схемы принципиально-функциональной на инженерные системы, как того требует постановление №87 РФ от 16.02.2008 "Состав разделов проектной документации";
- отметки уровня на аксонометрических схемах есть не везде, где это необходимо;
- не увидел на чертежах обозначение масштаба;
- есть грамматические ошибки в общих данных;
- словосочетание "Пояснительная записка" в общих данных не пишется (см. соответствующий ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения РД ОВК");
- не увидел таблицы "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей";
- есть несоответствия в названиях в штампах и в таблице "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта";
- с АСУ вообще ничего не понятно (читаем внимательней постановление №87 РФ) (где хотя бы будет ШСАУ располагаться - это для ЧТЗ электрикам);
- РП давно уже никто не пишет в штампе;
- не совсем понятны привязки ВР на планах (по факту монтажа они не нужны - это правда жизни);
- не увидел технологических лючков для проведения регламентных работ (под фанкойлами и ЦВУ);
- без дросселей после пленумов у фанкойлов наладка будет весьма проблематичной (налаживали тут на днях похожие системки);
- не увидел места-расположения проводных пультов управления фанкойлами;
- по поводу дымоудаления из цоколя (нужно еще разочек глянуть, точно ли оно там не нужно);
- в спецификациях не указана масса (необходимы сведения для осмечивания и логистики);
- как обычно в спецификации: элементы воздуховодов указаны в шт. и п.м., а сметчики пускай сами переводят в кв. метры (им же делать нечего);
- и т.п. (пошел я баеньки).
ИМХО: Настоятельно советую как можно чаще бывать на объектах, но, как сказал оди мой хороший знакомый ГИП: "Опыт - дело наживное".
Сообщение отредактировал Mr. S - 5.11.2008, 23:58
Strongman
сообщение 6.11.2008, 9:48
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Из практики говорю что такая система отопления не наилучшее решение. Приборы будут плохо прогреваться. Нельзя ли собрать обратку в полу или вообще проложить трубопроводы в полу (поменять сталь на пластик)?
Jester
сообщение 6.11.2008, 10:12
Отпишусь по некоторым пунктам:
- расположить решетки на большее расстояние друг от друга не предоставляется возможным, единственное место куда дали все это вывести вывести.
- уровень звукового давления так и не получил от поставщиков оборудования, подумываю перестраховаться и поставить глушитель перед приточкой, давления все равно хватит.
- дренажную систему решил не чертить, будут уточнать место отвода при монтаже (точное место неизвестно), и отводить будут капиляркой с помощью помп.
- все чертежи нестандартных изделий прилагаются доп кипой (черчу их просто в солид ворксе и перекидывать 20ть штук в кад если честно в падлу=)) да и у нас незачем к проекту прикреплять, их потом жестянщикам передают.
- пока в нашем ассортименте нет приточно вытяжных с водяным каллорифером (греть кроме как водой там больше нечем)
- а есть пример принципиально функциональной схемы? был бы очень благодарен и добавил бы в проект
- масштаб можно и проставить
- а вот с граматикой... действительно туго =)
- что писать за вместо "пояснительная записка"?
- а "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" не одно и тоже?
- вместо РП ставим Р?
- привязки для монтажников, потом начинают звонить и спрашивать куда адаптеры под решетки крепить!
- лючки на том же чертеже розовым цветом, и в сносках есть) где и решетки привязаны.
- думоудалением занимаются эксплуатирующие службы, туда не суемся
- массу указал на что есть инфа.
- ну а насчет фасонки, это думаю от организации процесса зависит, мы пишем в штуках и п.м. (стандартные изделия и воздуховоды, на них и расценкт есть), а нестандартные отправляем чертежи а потом узнаем цену.
благодарю за резюме) если не затруднит, хотелось бы услышать ответы на выделенные вопросы
В полу собрать нет возможности, материал труб - металлопласт, все в изоляции thermaflex. разводка под потолком с опусками к радиаторам. В чем тут загвозка?
Mr. S
сообщение 6.11.2008, 11:14
Из: РФ
- вместо "пояснительная записка" ничего не пишем;
- ставим Р;
- в таблице "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей" указываются разделы проекта.
Пример принципиалок:
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.11.2008, 11:15
Прикрепленный файл  Схема_принципиально_функциональная2.pdf ( 172,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
Прикрепленный файл  Схема_принципиально_функциональная3.pdf ( 170,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
Jester
сообщение 6.11.2008, 11:25
- ставим Р;
тоесть в "Ведомость основного комплекта рабочих чертежей" указываем :
1. ОВ
2. СКВ
а как обозвать таблицу с перечнем листов по проекту?
а за схемы большое спасибо, только схемы эти получаются как гибрид плана с аксонометрией, не особо вижу в них смысл, монтажники все равно делают по тому к чему привыкли (план и аксоном). да и информации они новой не несут, все это можно отметить на плане и аксонометрии. вот в стадии П, имеет смысл разработать только принципиальную схему!
tgv
сообщение 6.11.2008, 11:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если вы рабочку делаете никакие функциональные схемы там не нужны.
Mr. S
сообщение 6.11.2008, 14:04
Из: РФ
Ребятки! экспертизу проектов без принципиалок с 1-ого июля кто-ть проходил (чисто имею ввиду)? Эти схемы в основном прилетают из ТЭО.
Хотя лукавить не буду, можно и без схем, согласовал один проектик.
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.11.2008, 14:05
IgorVV
сообщение 8.11.2008, 18:17
Пользователь №: 3324
Тупиков на отоплении лучше избегать, ведь можно под потолком попутку сделать, трубы уйдет чуть больше, но ладно диаметры не те. На схеме отопления не хватает названия, уклонов и отметок. Очень подробная информация представлена, даже теплопотери, тогда уж перечень работ требующих акты скрытых работ можно добавить до кучи, в целом приятное впечатление.
Rondo
сообщение 8.11.2008, 19:09
Пользователь №: 20643
Непонятна схема узла №4, расположенная на листе №19. Что за 2 перемычки между прямой и обраткой? На одной обратный клапан, на другой 3-х ходовой клапан. Кстати электропривод нельзя так вешать.
Jester
сообщение 10.11.2008, 9:33
точно, отметки не проставил smile.gif а за приятное впечатления рад clap.gif
Jester
сообщение 10.11.2008, 9:39
Узел №4 для - обвязка для каллорифера приточной установки. Схема работы на смешение, 3х ходовой клапан стоит на обратке. 1я перемычка - байпас клапана (где стоит трех ходовой и регулирующий вентиль байпаса клапана. 2я перемычка (где стоит обратный клапан) - байпас насоса.
А привод упадет, либо работать так не будет? может его хитро закрепить как то можно?
Сообщение отредактировал Jester - 10.11.2008, 9:41
Rondo
сообщение 10.11.2008, 14:22
Нах она там стоит?
Не упадет и работать будет, но в рекомендациях по приводам такая установка не допускается... видимо из-за возможных протечек клапана и соответственно намокании самого электропривода. Отзеркаль схемку наверх и сотри 2-ю перемычку
wolfalex
сообщение 26.11.2008, 11:58
Пользователь №: 19091
А где у вас тепловой пункт расположен?
sated-ot
сообщение 12.12.2008, 1:19
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
После беглого просмотра ВЫВОД:
Подобной красоты на форуме больше никто невыкладовал, да и честно говоря, на практике невидел.
Спасибо.
Гость_fast-pop_*
сообщение 3.9.2009, 13:09
Люди! Помогите!!! Где можно взять пример теплотехнического расчета (грамотного и точно прошедшего). Объекты - несколько отдельно стоящих зданий. Не новые. Расчёт нужен для проектирования отопления, котельной и газоснабжения. Это бывший комплекс санатория. Просто столько уже посмотрел в других проектах и все по разному считают. Как правильно-то и какие данные необходимы. Пишите и сюда и в личку
Mr. S
сообщение 4.9.2009, 15:10
Из: РФ
Где-то выкладывал подобное.
Может поможет.
Прикрепленный файл  ПЗ__с_расчетами_.doc ( 775,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938
Alex VK
сообщение 2.10.2009, 12:10
Пользователь №: 38229
На схеме подключения радиаторов поставьте тепловой экран (это нравитса экспертам).
semuha
сообщение 4.1.2010, 16:55
Пользователь №: 9373
Что вы мучайтесь. Купите программу "Поток". К пояснительной записке я прикладываю расчеты ограждающих конструкций, расчеты теплопотерь и гидравлический расчет системы отопления и все эксперты довольны. Не надо так подробно все расписывать.
Прикрепленный файл  Наружная_стена.doc ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл  Расчет_теплопотерь_Каменск_Шахтинский.rtf ( 15,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Прикрепленный файл  Расчет_теплопотерь_подробно__Каменск_Шахтинский.rtf ( 40,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл  Расчет_системы_отопления.doc ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Прикрепленный файл  Настройки_арматуры.doc ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Sazonchik
сообщение 5.1.2010, 13:51
Из: Белгород
Пользователь №: 33023
Гость_Любознательный_*
сообщение 6.1.2010, 6:10
maloi
сообщение 1.6.2010, 5:01
Пользователь №: 4813
semuha, скажите,пожалуйста,а где можно скачать эту программу?
Тут http://www.potok.ru/?vs=2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:20
