> Влияние частотного преобразователя на качество эл. энергии., Не могут не влиять
Бойко
сообщение 6.11.2008, 12:13
Пользователь №: 10745
Как влияет регулируемый (частотный) привод на качество эл. энергии?
Особено при сравнимой мощности регулируемого привода и генератора?
Что известно по этому поводу?
Где почитать?
Сообщение отредактировал Бойко - 6.11.2008, 12:14
Ответов (1 - 6)
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.11.2008, 12:29
Где почитать?
Можно в инструкции к ЧП.
Бойко
сообщение 7.11.2008, 11:40
Спасибо!
Оказывается лежало рядом.
Есть вопросы не электрика (наивные).
1. Какой кабель из России подходит для подключения частотного преобразователя (не может, а должен)?
2. Есть административное здание (или жилое). Эл. питание от ТП с глухо заземленной нейтралью. В распределительном щите здания есть 4 провода А, В, С, О. Контура заземления нет и небыло. По правилам допускается использовать в качестве защитного "зануления" рабочий О? А как выполнить требования указанные в приложении С?
3. И самое главное. В приложении говорится орадиопомехах. А как влияют на остальные эл. приемники гармоники распространяемые по эл. сети?
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.11.2008, 19:36
1. КГВЭВ, КГВЭВнг на 660 и 1000 В. Кабели гибкие с медными жилами, с ПВХ изоляцией, экранированные в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).
2. Ответить не готов. Надо смотреть ПУЭ
3. Могут нарушить нормальную работу электронной аппаратуры (компьютеров, телевизоров, офисных АТС, контроллеров и т.д.). С этими потребителями более-менее понятно. Не стоит ещё забывать про электронику в кондиционерах. Например, может пропасть связь между блоками кондиционера, или между внутренним блоком и настенным пультом. Хотя, на практике, с проблемами кондиционеров не сталкивался.
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.11.2008, 21:58
Михайло
сообщение 9.11.2008, 21:12
Пользователь №: 18181
А если мощность больше 10 кВт?
comings
сообщение 10.11.2008, 10:06
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Наверное, имелось ввиду защитное заземление? Разумеется, нет. Контур надо монтировать и не мучиться размышлениями. Вам же еще и экраны кабелей куда-то надо будет подключать.
По поводу остальных гармоник: на частотнике стоит фильтр, который с этими помехами борется, так что их влияние на остальных потребителей можно не рассмативать.
Pzotov
сообщение 16.11.2008, 13:20
Пользователь №: 15568
По поводу филтров - где то стоят, а где и отдельно прикупаются - но это входные .
Выходной синусный всегда отдельно предлагается, и по цене стоит до 50% самого
инвертора
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:29
