> расчет тепловых сетей, вопросы по проектированию ТС
Sветлячок
сообщение 6.11.2008, 16:40
Пользователь №: 24031
всем добрый день!
подскажите, где найти методику по расчету тепловых сетей на компенсацию тепловых удлинений, на нагрузки на неподвижные опоры?
кроме справочника Николаева, не нашла ничего. а там простенькие схемы, на практике все намного сложнее...
krvit
сообщение 6.11.2008, 16:49
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
тогда два варианта:
1-приводите схему к простым, имеющимся в Николаеве (увеличивайте кол-во неподвижек, упрощайте трассировку) и считайте на руках
2-считайте в СТАРТе (если есть доступ к этой программе wink.gif) или в ее аналогах
Гость_Julia_L_*
сообщение 8.11.2008, 16:44
При четырехтрубной системе наподвижки на ГВС ставить надо там же где и на Т1,Т2?
OVOK
сообщение 8.11.2008, 22:15
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
1.При БК и канальной - целесообразно - не расчётно, а конструктивно, хотя, можно и конструкцию щитовой НО для Т1,Т2 новую разработать где Т3, Т4 будут проходить рядом со щитом НО (всякая стеснённость м.б.).
2.При надземной - можно на основании своих расчётов прямых участков.
Гость_Julia_L_*
сообщение 8.11.2008, 22:20
Цитата(OVOK @ 8.11.2008, 22:15) [snapback]312679[/snapback]
1.При БК и канальной - целесообразно - не расчётно, а конструктивно.
То есть на выходе из котельной, на входах в здания и камеры?
Гость_Julia_L_*
сообщение 8.11.2008, 22:26
Если есть щит Т1,Т2, то можно в этом щите, продолжив его, сделать опору для Т3,Т4?
OVOK
сообщение 9.11.2008, 17:35
Да.
"Если есть щит Т1,Т2, то можно в этом щите, продолжив его, сделать опору для Т3,Т4?" - да
Julia_L, поищите на форуме - эту тему многокрано здесь обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31201 и др.
http://www.rosteplo.ru/metod/met_trub.php
Сообщение отредактировал OVOK - 9.11.2008, 17:55
Гость_Julia_L_*
сообщение 9.11.2008, 17:58
Большое Спасибо!
falitar
сообщение 3.11.2018, 2:44
Пользователь №: 279562
Прошу помогите! При расчете тепловых сетей на прочность используется токай показатель как qтрубы, Н/м - вес 1м трубопровода с водой. В примере в ТКП 45-4,02-89-2007 прил. В для трубы 159х4,5 он составляет -503 Н/м. Вопрос - как получилась данная цифра??? Брал вес трубы без воды в таблице технических характеристик ПИ-труб добавлял вес воды и никак не получается данная сумма. Кто нибудь отзовитесь и прошу распишите мне недоумку как она определилась.
сообщение 3.11.2018, 6:02
с плотностью воды не угадывали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 8:57
