Генератора не выдает напругу, (после монтажа) |
Гость_AKizilov_*
6.11.2008, 18:31
Был установлен новый генератор Denio 20kva. нормально стартует, но на выводах не более 50 В (гоняли по 5-10 минут)
6.11.2008, 23:21
Пользователь №: 19428
Цитата(AKizilov @ 6.11.2008, 18:31) [snapback]311807[/snapback] Был установлен новый генератор Denio 20kva. нормально стартует, но на выводах не более 50 В (гоняли по 5-10 минут) У нас бензиновая станция Honda выдавала на выходе 7-8 В вместо 220. Вскрытие показало, что на роторе генератора протёрлись несколько проводков обмотки => перемотка либо генератор на выброс. Но станция перед этим отпахала несколько лет.
Гость_AKizilov_*
10.11.2008, 14:22
хм.. была идея, что либо транспортный режим, либо желание продавца еще и за ПНР срубить.. в общем отключен соленойд, подающий ток на выводы, после прогрева движка
на сколько эта теория реальна?
10.11.2008, 15:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
У генератора как токового нет транспортного режима, надо смотреть умный книжка - раз уж так получилось. А что такое соленоид ? Может быть контактор?
Гость_AKizilov_*
10.11.2008, 18:47
а где такой умный книжка водится? в комплекте, говорят, подходящего нету
ну контактор надо кем-то перекидывать, вот это я и имел ввиду *PARDON*
Сообщение отредактировал AKizilov - 10.11.2008, 18:47
Гость_vas_*
10.11.2008, 20:27
Встречалась такая проблема на диз.генераторах после длительной стоянки. В мануалах не зря пишут, что надо раз в 15 дней запускать и давать работать под нагрузкой 0,5 часа. В реальности хватало 1 запуска в месяц... Объясняется эта проблема тем, что происходит размагничивание ротора. Лечится "толчком" - кратковременно подается напряжение на ротор, так сказать надо его возбудить. Правда, эту методику применял на диз.генераторах 24-100 кВа производства СССР. Но сработает ли это на "иномарках" - вопрос.
10.11.2008, 22:47
Цитата(AKizilov @ 10.11.2008, 18:47) [snapback]313286[/snapback] а где такой умный книжка водится? в комплекте, говорят, подходящего нету
ну контактор надо кем-то перекидывать, вот это я и имел ввиду *PARDON* Ну контактор либо включен, либо выключен. Он не может быть включен "наполовину", так чтобы выдавать 50 В...
11.11.2008, 10:32
Из: Рига, Латвия
Цитата(djaval @ 10.11.2008, 23:47) [snapback]313343[/snapback] Ну контактор либо включен, либо выключен. Он не может быть включен "наполовину", так чтобы выдавать 50 В... Поддерживаю оратора - контактор либо включен, либо нет. Реально похоже что автоматика просто не дает включения или же очень хороший генератор  , приходили такие эксклюзивные - которые с рождения мирно жить не хотят. Но если генератор новый то надо жестко мучать поставщика!!! Это его проблеммы! А умный книжка - USER MANUAL
Сообщение отредактировал elektric - 11.11.2008, 10:33
Гость_AKizilov_*
12.11.2008, 10:19
движок замускается, а какую автоматику ты говоришь?
а эти 50В не могут быть вызваны наводками от работающего генератора?
12.11.2008, 19:44
Цитата(AKizilov @ 12.11.2008, 10:19) [snapback]314032[/snapback] движок замускается, а какую автоматику ты говоришь?
а эти 50В не могут быть вызваны наводками от работающего генератора? Х.з.. Ещё проблема может быть в электронной схеме при генераторе. Там есть диоды, конденсаторы. Схема по идее должна стабилизировать напряжение и частоту, может в ней проблема? А какая-нибудь нагрузка, например дрель, крутится хоть чуть-чуть, если её подключить к этому генератору? Иными словами, выдаёт ли он ток?
Сообщение отредактировал djaval - 12.11.2008, 19:47
12.11.2008, 22:20
Из: Рига, Латвия
Что то с элетронной начинкой - которая за все отвечает, или ему чего то не хватает или при монтаже не все подключили. Дай марку, точную, генератора - попробую мануал поискать
Гость_AKizilov_*
20.11.2008, 12:00
точная марка Denyo DCA-25ESK буду очень признателен
20.11.2008, 21:59
Из: Рига, Латвия
Цитата(AKizilov @ 20.11.2008, 13:00) [snapback]317343[/snapback] точная марка Denyo DCA-25ESK буду очень признателен  Получилась очень замечательная штука - не могу найти мануалы на эти генераторы, или очень секретная штука или их просто нету. Но если генератор новый то заветная книженция доолжна быть вместе с ним, если ее нету - то надо дручить поставщиков  , это наилучший вариант.
Гость_Соловушка_*
24.11.2008, 9:45
Цитата(elektric @ 10.11.2008, 15:56) [snapback]313185[/snapback] У генератора как токового нет транспортного режима, надо смотреть умный книжка - раз уж так получилось. А что такое соленоид ? Может быть контактор? Соленоид- это электромагнит с магнитным сердечником.
4.12.2008, 12:03
Пользователь №: 15519
Соленоид- это электромагнит с магнитным сердечником. Ага. А у автомобелюков энто называтся втяжное реле на запуск стартера. В развитие тюзой мысли, можа эта шуковина втягивается токмо при наличии нагрузки (потребляемого тока) только от какой-то регламентируемой минимальной! величины. 50 В - режим "стейви", готов к работе. Проходящий стороной.
Сообщение отредактировал vadim999 - 4.12.2008, 12:04
5.12.2008, 20:30
Цитата(vadim999 @ 4.12.2008, 12:03) [snapback]323556[/snapback] Соленоид- это электромагнит с магнитным сердечником. Ага. А у автомобелюков энто называтся втяжное реле на запуск стартера. В развитие тюзой мысли, можа эта шуковина втягивается токмо при наличии нагрузки (потребляемого тока) только от какой-то регламентируемой минимальной! величины. 50 В - режим "стейви", готов к работе. Проходящий стороной. Ну это уже фантазия
5.12.2008, 22:25
Из: Рига, Латвия
Исправный генератор выдает напряжение, пригодное для питания потребителей,в течение 5-10 сек после запуска. На продвинутых генераторах есть сухой контакт - готов принять нагрузку. И что за размусоливание про соленоид - автор уже поправился - речь шла про контактор  . Вопрос с автору темы - уважаемый - а на генераторе случайно не стоит такая противная штука как УЗО - а то был случай, когда как раз оно и мозг трукало, легкая модернизация схемы привела к исправлению проблемы с выходным напряжением
6.12.2008, 0:57
Глянуть бы электросхему этого дизеля, стало бы понятнее о чём вообще речь...
6.12.2008, 11:14
Пользователь №: 5075
Попытаюсь выяснить ситуацию. 1. Насколько я помню, у генераторов нет никаких встроеных контакторов, сталобыть Ваш не включающийся контактор - внешний. Правильно я понял? 2. На контактор приема нагрузки может влиять всего два события, а именно : готовность генератора к принятию нагрузки (выдается от системы управления возбуждением) и синхронизация с сетью (выдается от системы синхронизации, если таковая имеется) Соответственно рыть нужно в этих направлениях.
З.Ы. Втягивающее реле (которое у вас соленоидом называется), занимается тем, что механически присоединяет стартер к валу ДГ, с целью запуска последнего. Следовательно работа этого "соленоида" начинается после того как Вы нажали кнопку "пуск" ДГ и по окончании предварительной прокачки масла, а уж к нагрузке не имеет восе никакого отношения.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 6.12.2008, 11:15
Гость_Юрий З_*
27.12.2008, 19:27
Плохо, что задающий вопрос не пишет потом, что-же все таки было? Закрыт вопрос или нет? Для генератора важно знать: 1. приводит ли ДВС генератор к необходимой скорости вращения. 2. какое возбуждение у генератора (самовозбуждение (от остаточной намагниченности зубцов статора), независимое т.п.) и силу тока в обмотке возбуждения (которая зависит от нагрузки генератора). Это, вплоть до схемы возбуждения, может быть на шильде генератора. Предполагаемые повреждения внутри генератора проверяются элементарными приемами (кроме межвитковых замыканий обмотки).
