> Ситуация со SCADA - EBI, Pseudo-analog point
Гость_VFomin_*
сообщение 7.11.2008, 9:27
Всем привет!
Есть вот какая задачка: Датчик влажности выведен в Скаду (Honeywell - EBI) как Pseudo-analog point - как я понял это, чтобы не загружать сервак частыми опросами точки. Кто в курсе где выставляется время опроса такой псевдо аналоговой точки? Есть сложности из-за того, что на этой точке построена логика. А данные с датчика уж очень противоречивые - датчик пока не менял, т.к. думаю загвоздка где-то в ПО.
Прошу совета от всех кто сталкивался с EBI. Заранее благодарен.
Mars
сообщение 7.11.2008, 12:47
Пользователь №: 6040
Цитата(VFomin @ 7.11.2008, 9:27) [snapback]312056[/snapback]
Всем привет!
Вряд-ли проблемы в ПО.
Можно посмотреть в QuickBuilder (смотря как организована EBI, конечно). А, вообще, псевдоточка должна получать данные в данном случае от физической - датчика. Физическая точка и передача данных от нее в псевдоточку описываются в CARE. Еще можно "провалиться" в эту точку через EBI и посмотреть что есть там.
Короче, нужно неплохо знать матчасть. Вызывайте сотрудника Хоневелл или того, кто это делал. "На пальцах" все не объяснить (или внимательно читайте обширнейший хелп EBI).
Martin
сообщение 7.11.2008, 13:20
Пользователь №: 13299
Всем привет!
Если Вы видите противоречивые данные в EBI, то прежде чем ковырять EBI, надо для начала убедиться в правильности показаний в самом контроллере, откуда EBI эти данные получает.
Логика на этой точке построена в EBI?
Гость_VFomin_*
сообщение 7.11.2008, 15:39
Данные в EBI достоверные - проверил через пульт оператора, подключившись к контроллеру и параллельно замерив влажность гигрометром - датчик не врет. Логика построена в контроллере, так что похоже придется лезть в CARE.
Martin
сообщение 7.11.2008, 17:25
Что-то я запутался. Вы написали, что есть псевдоточка, в ней сидит значение с датчика, далее эта точка используется в некотром алгоритме. Проблема была в том, что эта точка показывала неадекватные значения в EBI.
Вы установили, что EBI показывает то, что ему сообщает контроллер, а контроллер в свою очередь показывает то, что ему сообщает датчик, и датчик измеряет правильно то, что есть на самом деле. Так в чём тогда проблема?
Или я Вас неправильно понял, и псевдоточка содержит результат расчёта некоего алгоритма?
В любом случае, если раньше всё работало, а потом вдруг перестало работать, то прежде чем лезть в CARE стоит убедиться в кооректности всех входных данных, которые могут использоваться в этом алгоритме.
Гость_VFomin_*
сообщение 10.11.2008, 10:39
Все так, предполагал, что точка редко опрашивается т.к. данные долго не менялись. Нашел ошибку в настройке параметров точки, все исправил. Спасибо за отзывчивость!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:31
