> Склад бестарного хранения муки, Требования
fry
сообщение 10.10.2008, 8:54
Пользователь №: 11879
Доброе утро!
Помогите в подборе осушителя и вентиляции для технического помещения.
Опишу ситуацию: дана пристройка к зданию, сделанная из металлических листов с утеплителем, которая делится на 3 комнаты (по порядку): 1 комната служит для загрузки муки в распределительное устройство (фирмы «ТАГРО»), размеры 5,9х5,5 h=6.4; 2 комната склад. На складе храниться мука и сахар (все это приезжает на полетах, которые обтянуты пленкой, т.е. пыли нет); 3 комната служит для загрузки сахара в распределительное устройство (фирмы «ТАГРО»), размеры 5,8х5,5 h=4. В каждой комнате имеются окна и ворота. Задание от заказчика: поддерживать влажность воздуха 60% при t=18°C Вопрос: можно ли устанавливать осушитель воздуха в складском помещении? (осушитель не взрывозащищенный). Нужна в этих помещения принудительная вентиляции? (в распределительных устройствах стоит вытяжной вентилятор, который очищает воздух от пыли для поддержания допустимого концентрата в воздухе).
ArFey
сообщение 10.10.2008, 12:05
Пользователь №: 21932
Насчет температуры и влажности: чем более жестко Зак выдвигает требования, - тем дороже ему обходится их реализация! Зимой, при работающей системе отопления, относительная влажность, если нет влаговыделений в помещении, обычно процентов 20-30. Да и летом всегда ли она поднимается в Ваших краях выше 60%? Поэтому, совет первый (бесплатный biggrin.gif ): Добейтесь от Заказчика более правильного ТЗ (температура Х+/-У или не более Х, относительная влажность Х+/-У или не более Х). Совет второй (уже за деньги biggrin.gif ): Уточните, какие в помещениях влаговыделения - поймете, нужен ли осушитель и на какую производительность. Совет третий (за большие деньги biggrin.gif ): Почитайте на досуге СНиП, в частности раздел "Размещение оборудования". Там найдете ответ на вопрос, можно или нельзя размещать! Подсказка: склад муки обычно бывает категории В П-2А. И еще: мучная и сахарная пыль в определенных концентрациях взрывоопасна. Кстати, к некоторым моделям осушителей можно присоединять воздуховоды и размещать сам аппарат вне складского помещения (хотя, думаю, что он там не нужен!) Аркадий.
Dr_Brown
сообщение 7.11.2008, 16:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Подскажите, прочитал ВНТП хлебозаводы, пекарни, мукомольные предприятия. Нигде не указано при каких условиях нужно хранить муку летом. Зимой оптимальная температура 10С, влажность не более 60%, а летом ? И можно ли в этих скадах проектировать воздушное отопление ?
ivan-l-ing
сообщение 12.11.2008, 13:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Первое что в голову приходит, где поискать ГОСТ 7045-90 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия или ГОСТ 26791-89 Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Очень давно видел проект складского помещения при пекарне для хранения муки в мешках, зимой топили до +5 по вентиляции ВЕ, соответственно и летом так это всё и работало, но вот за то что это правильно не ручаюсь.
Dr_Brown
сообщение 13.11.2008, 15:47
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
По проекту "института", температура зимой +12,5 С на складе. Но остается вопрос с влажностью. Ну зимой я понимаю что влажность будет не более 50%, т.к. греем воздух элетричеством, и он будет сухой на выходе, а вот что летом делать, например когда дождик прошел ? Придется наверное добавить секцию охлаждения, фреоновую. Мука будет хранится в тканевых бункерах.
Таль
сообщение 13.11.2008, 18:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Склады тарного и бестарного хранения муки, просеивательное отделение, бункерное: в холодный период года t=16*С, влажность 55%, в летний период года - не нормируется (Е.А. Штокман) "Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности" стр.291. На форуме был выложен в книгохранилище - посмотрите.
Dr_Brown
сообщение 14.11.2008, 10:36
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Спасибо.
STELET
сообщение 27.10.2012, 11:40
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
Тема немного старая, но решил новой не создавать.
Проблема похожая.
Склад муки - вентиляция во взрывозащищенном исполнеии.
Одно но...не обыкновенная мука а мясо-костная, у нее другой помол и не те характеристики, как у нормальной муки!
как быть? так же взрывозащищенное исполнение нужно или можно попроще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:19
