> Прокладка ТС, Вопрос по размещению
alishas
сообщение 9.11.2008, 18:29
Пользователь №: 24183
При разработке проекта на подключение многоэтажного административного здания в газифицированном квартале к тепловым сетям возник следущий вопрос...
расстояние от камеры до фундамента маленькое (где то 6 метров), теплотрасса входит в здание со стороны пандуса въезда на подземный паркинг, под которым существует тех помещение, возможно ли размещение компенсатора с неподвижной опорой в этом помещении? (т.е. трасса идет в непроходном канале, проходит стену помещения, идет компенсатор П-образный, затем неподвижная опора, далее снова стена и уже ИТП). Какую конструкцию прохода через стену предусмотреть ? (гильза, сальник) в обеих стенах?
Если у когото есть узел в автокад прохода ТС через стены буду благодарен...
Ответов (1 - 2)
сообщение 9.11.2008, 18:36
Водогазонепроницаемый лучше поставить при проходе через стену в грунте(фундаментную стену).А далее,если монолит- просто гильзы.Под пандусом можете сделать компенсатор и перед головными задвижками НО.Плохо,но.. а куда вы денетесь.А сместить ИТП?Что б просто Г-образный участок получился от камеры до головных?
alishas
сообщение 9.11.2008, 18:45
да не вариант уже.., вся документация кроме ТС уже разработана...
так и думалось, я по серии 5.900-3 принял.. вот только интересно на какое максимально тепловое удлинение они расчитаны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:23
