Повороты К2 |
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 11:40
Здравствуйте. Интересуют варианты как можно выполнить повороты коллектора хоз.-быта ДУ1200мм из труб ВЧШГ ? Между вариатами: фасонные частей из ВЧШГ и сварные из стальных труб я выбрал второе. но "меня терзают смутные сомнения" (С)
Гость_БДИ_*
10.11.2008, 11:59
А разве на повороте колодца не будет?
10.11.2008, 12:02
Пользователь №: 3370
Не, не будет  Коллега выбрал стальную фасонину, но сумлевается, мож стоит разориться на чугунную...
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 12:17
Сумневается, ибо не уверен  согласно СНиП колодцы будут в начале и конце поворота, а поворот будет 5*Ду...про это написали, а вот как выполнить - ни слова....и в типовом для 1200 поворотных нема... вот я и сумневаюсь... Цитата мож стоит разориться на чугунную... уж не знаю чего будет разорительней, фасонину из китая заказать или сварные повороты выполнить...был бы я сварщиком миллиард долларов только за работу бы взял
Сообщение отредактировал Буркот - 10.11.2008, 12:20
10.11.2008, 12:19
Коллега, я надеюсь коллектор напорный?
Гость_БДИ_*
10.11.2008, 12:21
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:19) [snapback]313040[/snapback] Коллега, я надеюсь коллектор напорный?  У меня тоже вертелся подобный вопрос, но счёл его не уместным. Однако - да - ?
Сообщение отредактировал БДИ - 10.11.2008, 12:23
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 12:31
вобщем то, как бы это сказать....нет. Проектируем на 0.8. сейчас лежит 700ка, работает с подпором.... думаем, что через пару лет и 1200 будет на полное наполнение. Но стадия П сделана на 1200.
Гость_БДИ_*
10.11.2008, 12:35
Цитата(Буркот @ 10.11.2008, 12:31) [snapback]313047[/snapback] вобщем то, как бы это сказать....нет. Проектируем на 0.8. Но стадия П сделана на 1200. А стадия "РД" не должна соответствовать стадии "П"?
10.11.2008, 12:37
Цитата(Буркот @ 10.11.2008, 12:31) [snapback]313047[/snapback] вобщем то, как бы это сказать....нет.  Как бы это сказать... Вы уверены, что правильно поняли ТУ?
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 12:43
Цитата(БДИ @ 10.11.2008, 12:35) [snapback]313055[/snapback] А стадия "РД" не должна соответствовать стадии "П"? 0.8 имел в виду наполнение. фактически лежит труба Ду700, стадия П сделана порядка 30 лет назад) на перекладку этой 700ки, на Ду1200. Но суть не в этом, суть в поворотах  Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:37) [snapback]313056[/snapback] Как бы это сказать... Вы уверены, что правильно поняли ТУ?  более чем  1200 ВЧШГ и ни шагу назад.
10.11.2008, 12:44
А с чего Вы взяли, что можно делать поворот фасониной без устройства поворотной камеры?
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 12:50
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:44) [snapback]313060[/snapback] А с чего Вы взяли, что можно делать поворот фасониной без устройства поворотной камеры? СНиП 2.04.03-85 Цитата 4.6. на коллекторах диаметром 1200 мм и более — не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
10.11.2008, 12:57
А если прочесть пункт целиком?
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 13:02
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:57) [snapback]313066[/snapback] А если прочесть пункт целиком?  Цитата радиус кривой поворота лотка необходимо имеете в виду это? тобишь, необходимо предусматривать ж/б лоток, в камере + 2 колодца?
10.11.2008, 13:17
Написано именно так  Поэтому я и спросил Вас про ТУ
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 13:19
в ТУ про повороты нет ничего. Но, Андрей, в пункте 4.6 написано Цитата Повороты на коллекторах надлежит преду¬сматривать в колодцах и ни слова о камерах
10.11.2008, 13:23
Ну, если Вы найдете подходящий колодец...
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 13:28
а почему нет? линейные на 1200 есть в типовом, значит труба войдет в 2х метровый, это уже хорошо) просто не вижу смысла в фразе этого пункта насчет 2х колодцев в начале и конце поворота, если сам поворот выполнять лотком в камере...
10.11.2008, 13:31
А пять диаметров как обеспечите? Есть смысл. Хотя часто не делают, если камера нормальная.
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 13:42
ну дык с этого и начал....либо из стали сварить либо из чугунных фасонных частей СОБРАТЬ. всё это будет между 2мя колодцами куда труба заходит как в линейный, тобишь прямо... и в лоток. В том то и дело чтобы соблюсти эти 5Ду надо поворот совершать по 6 метровому радиусу...и шибко большие камеры тогда получатся. А прочистку в случае чего вести через эти 2 колодца.
10.11.2008, 13:44
В СНиПе написано не или, а и
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 14:07
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 13:44) [snapback]313102[/snapback] В СНиПе написано не или, а и не догнал насчет чего
10.11.2008, 14:10
Ну низя обойтись чем-то одним, надо и колодцы и 5 радиусов лотком в камере Но иногда сама конструкция камеры позволяет не делать эти дополнительные колодцы. Идите (звоните) в водоканал и обговаривайте конструкцию.
Гость_Буркот_*
10.11.2008, 14:18
нда.....озадачен я теперь... в водоканал то сходить надо, но чую надо было это сделать раньше...ой, конструкторы будут материться если я им щас 3 огромные камеры "подарю"...у нас же всё это дело в илах плавает.... Спасибо, Андрей  завтра расскажу что в водоканале скажут про мои 5Ду из стали в земле +2 колодца
22.10.2015, 16:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги, приветствую Подниму тему. Есть коллектор К2 Ду 1200-1400, труба полимер. Надо выполнить поворот по СП32.13330.2012 п. 6.2.1. Поднял старые книги, в частности, учебник Дикаревского стр. 93-94. Так вот, там предлагается два решения данного вопроса 1. Выполнить трубу в монолите Rпов=5Dтрубы с учтройством двух колодцев. БЕЗ устройства камеры. 2. Устройство камеры с устройством двух колодцев.
Камера меня не устраивает, сетей до.... поэтому городить железобетонный дом 8х8 м невозможно. Видел как-то мельком чертеж варианта №1, может есть у кого хотя бы что-то? А уж дальше я домыслю.
22.10.2015, 18:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Посмотрите темы в поиске, только недавно было в наружных сетях. И давно тоже была минимум одна тема. upd: и да, 'надо выполнить поворот' или 'надо выполнить поворот по сп 31/снип'? - если второе, то ответа в тех темах нет.
Сообщение отредактировал nagger - 22.10.2015, 18:21
22.10.2015, 18:49
Из: Нижний Новгород
Смотрел я поиск, нет того, что я вопрошаю. Есть варианты такого устройства, точно помню, попадалась на глаза.
22.10.2015, 21:48
Из: РФ
Никитос, вы про сп и про 5R ответьте, пожалуйста.
22.10.2015, 23:44
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Цитата(Никитос @ 22.10.2015, 16:53)  Есть коллектор К2 Ду 1200-1400, труба полимер. Надо выполнить поворот по СП32.13330.2012 п. 6.2.1. Поднял старые книги, в частности, учебник Дикаревского стр. 93-94. Так вот, там предлагается два решения данного вопроса 1. Выполнить трубу в монолите Rпов=5Dтрубы с учтройством двух колодцев. БЕЗ устройства камеры. 2. Устройство камеры с устройством двух колодцев.
Камера меня не устраивает, сетей до.... поэтому городить железобетонный дом 8х8 м невозможно. Видел как-то мельком чертеж варианта №1, может есть у кого хотя бы что-то? А уж дальше я домыслю. Дикаревский. Дождевая канализация? Точно необходимо соблюдение этого пункта сп? Например Мосводосток лет 5 назад вполне себе допускал на своих коллекторах повороты с 1,5R. в колодце Ø2,5 м.
23.10.2015, 7:42
Из: Нижний Новгород
nagger, да, поворот надо выполнить как раз по СП32.13330.2012 п 6.2.1 именно по 5Д радиус поворота. Ладно хоть речь идет только о 90 градусных поворотах Bou, да, Дикаревский. И точно необходимо соблюдение данного пункта. То,что Вы прислали конечно годно. Но..... Прикладываю свой вариант.
