А если разбавить стоки ? |
10.11.2008, 14:46
Пользователь №: 25103
Имеется котельная с небольшим хоз.бытом и порядочным количеством промывочных котловых вод (практически водопроводного качества). Естественно проектанты на хозбыт садят установку физ.хим.очистки плюс пруд доочистки. Та же котельная в Японии использует разбавление хозбыта промывочными водами, снижение концентрации загрязнений и сброс в водоем. В наших постсоветских условиях можно копать в подобном направлении? Сброс вод не в водоем, через рассеивающий выпуск в грунт.
11.11.2008, 1:33
Пользователь №: 3370
Если промсток "практически водопроводного качества", так от чего же тупые проектанты его на физхимии чистят?
11.11.2008, 2:02
А чистят ради хоз.быта. То есть уточню вопрос: можно ли при соединении хоз.бытового стока и "почти" чистой воды пересчитывать в меньшую сторону концентрации загрязнений и имеются ли руководящие документы, лимитирующие уровень загрязнений, позволяющий сбрасывать разбавленные воды БЕЗ очистки. Если, конечно, в этих документах нет полупрожеванных фраз типа "по дополнительному согласованию с органами такими-то" :о)).
А что до проектантов, так их хлеб от объема работ зависит, вот и садят, что попало.
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 10:05
Можно почитать СанПиН 2.1.5.980-00 главу 4. А через "рассеивающий выпуск в грунт" - это случайно не "поля фильтрации" или " фильтрующая траншея"?
Сообщение отредактировал БДИ - 11.11.2008, 10:07
11.11.2008, 10:17
Пользователь №: 9454
По логике получается: грязи меньше не станет, что разбавляй, что неразбавляй — все чистить надо.
11.11.2008, 11:41
Цитата(Александр А @ 11.11.2008, 2:02) [snapback]313408[/snapback] То есть уточню вопрос: можно ли при соединении хоз.бытового стока и "почти" чистой воды пересчитывать в меньшую сторону концентрации загрязнений и имеются ли руководящие документы, лимитирующие уровень загрязнений, позволяющий сбрасывать разбавленные воды БЕЗ очистки. Куды сбрасывать-то, мил человек?  Если в канажку, так почитайте правила приема промстоков в оную. Тока там нету "полупрожеванных фраз" про почти чистую...вот незадача  Пишут конкретные загрязнения и концентрации, аспиды А если в водоем сбрасывать - так вот СанПиН Вам поклали - читайте... Цитата(Александр А @ 11.11.2008, 2:02) [snapback]313408[/snapback] А что до проектантов, так их хлеб от объема работ зависит, вот и садят, что попало. И не говорите, сволочи просто
11.11.2008, 11:43
To: БДИ цитирую: "рассеивающий выпуск - перфорированная труба Ду 400 L 50 м в обваловке щебенисто-скальным грунтом"
To: Инженер сантехник понятно, грязи меньше не станет, но не может же дежурный персонал из нескольких человек так гадить, чтобы выбрать весь ПДС.
11.11.2008, 11:52
To: БДИ А вот за СанПиН большое спасибо. То есть, если сток чудесным образом соответствует таблице Приложения 1, то все ОК ?
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 11:55
А, понял! Рассеивающий выпуск может быть только Д=400 и длинной 50 м  Спасибо! Теперь-то я знаю, куда всех посылать с ихними трубами  ! А то лезуть, поимаешь, всякие непонятно куда!  Цитата(Александр А @ 11.11.2008, 11:52) [snapback]313545[/snapback] To: БДИ А вот за СанПиН большое спасибо. То есть, если сток чудесным образом соответствует таблице Приложения 1, то все ОК ? А как Вы сами думаете?
11.11.2008, 12:00
To: БДИ не язви  Сам понимаешь, это фраза из проекта. Точнее, из рабочки.
11.11.2008, 12:00
Цитата(БДИ @ 11.11.2008, 11:55) [snapback]313549[/snapback] А то лезуть, поимаешь, всякие непонятно куда!  Так то ж проектанты, Цитата их хлеб от объема работ зависит, вот и садят, что попало.
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 12:09
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 12:00) [snapback]313559[/snapback] Так то ж проектанты,  Зачем Вы их так? Не известно, кто нас читает  Видете: даже язвить не советуют  Смотрите - нарветесь!
Сообщение отредактировал БДИ - 11.11.2008, 12:09
11.11.2008, 12:10
А это самокритика
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 12:14
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 12:10) [snapback]313570[/snapback] А это самокритика  Шо, и Вы тоже... туда же? Ну ныхуда от ентих прокцировшыкав ни деться!
11.11.2008, 12:42
Не, я притворяюсь
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 18:59
Не пугайте так больше
11.11.2008, 19:01
Лан, буду разбавлять Как в Японии
11.11.2008, 19:08
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 12:00) [snapback]313559[/snapback] Так то ж проектанты, Вот сарказм какой то слышиться между букв.А меж тем,это прям целый форум такой - Проектант. http://www.proektant.by/forum/index.php/board,53.0.htmlНе хухры и не мухры.
11.11.2008, 19:12
Ну, если они себя сами так называют... В приличных местах это ругательство вааще-то
Гость_БДИ_*
11.11.2008, 19:13
Не, у нас своя сватьба  Тута не тока проектировщикам можна
