> Вентиляция в ювелирном производстве, Нужна консультация (жизненно необходима)
Гость_Sergey-terem_*
сообщение 10.11.2008, 16:57
Добрый день, ночь, утро, вечер, у кого что. Нужна помощь по вопросу вытяжки от кислотного шкафа, где используется плавиковая кислота. Конкретно интересует какой здесь необходимо поставить фильтр на вытяжке. Пересмотрел кучу литературы, видимо не нашел нужной. Может кто знает.
Гость_Givaev_*
сообщение 26.11.2008, 15:41
Существует несколько решение, например, белорусские ионообменные фильтры, типа РИФ, или российские типа ФВГ и т.д. Альтернативным решением является установка мокрого скруббера. Целесообразность того или иного технического решения зависит от Ваших исходных данных (производительность м3/час, концентрация HF мг/м3, требуемая степень очистки), а так же от Ваших условий - места отведённого на установку оборудования, наличие или отсутствие станции нейтрализации сточных вод, поддерживаемый температурный режим в помещении и т.д.
gh5rjn
сообщение 26.11.2008, 21:02
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Планировку покажите. Это производственное помещение на легальном предприятии или кустарная мастерская ?
сообщение 2.12.2008, 16:33
Производство легальное - ювелирная мастерская. Концентрация HF со слов заказчика не высокая. Фильтры типа РИФ слишком громоздкие для данных условий размещения (места - не разбежишься). Видел ионообменные фильтры карманные типа ИФК. Возможно они смогут помочь. Кол-во отсасываемого воздуха от шкафа - 150-200 м3/ч.
сообщение 2.12.2008, 17:01
Посмотрите здесь:
http://www.nederman.ru/sitecore/content/Pr...e/Products.aspx
Гость_Givaev_*
сообщение 3.12.2008, 11:11
Цитата(Sergey-terem @ 2.12.2008, 16:33) [snapback]322528[/snapback]
]Видел ионообменные фильтры карманные типа ИФК. Возможно они смогут помочь.[/b] Кол-во отсасываемого воздуха от шкафа - 150-200 м3/ч.
По расходу отсасываемого воздуха ИФК Вам вполне подойдут - весь вопрос в исходных концентрациях HF. ИФК не является оборудованием с регенерацией фильтроэлемента, а по сути представляет всего лишь встраиваемый фильтроэлемент, который по мере своего насыщения нужно будет выбрасывать. Поэтому если исходные концентрации лишь незначительно превышают ПДК HF (0,5 мг/м3) то его можно использовать. Я бы рискнул установкой ПДК при концентрации не более 2 мг/м3.
сообщение 3.12.2008, 11:52
Спасибо за ответ. Заказчик сам готов к периодической замене фильтрующих элементов. А вот с концентрацией HF он не может пока определиться не может. Говорит она входит как компонент в спецраствор, состав которого - коммерческая тайна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:18
