2 страниц V  < 1 2
> Перепад давления на фильтрах
Rem
сообщение 22.1.2009, 17:28
Пользователь №: 13597
Появился у меня еще один вопросик! А подскажите как померять перепад давления на фильтре в камере вмонитрованной в стену или потолок помещения. У нас везде реализован принцип дифманометр с одной трубочкой в камеру за фильтром, а второй просто в помещении. Не внесет ли погрешность в этот перепад следствие уравнения Бернулли(пример использования - трубка Вентури)?
Rem
сообщение 9.2.2009, 10:15
Цитата(alem @ 19.1.2009, 13:34) [snapback]340893[/snapback]
Вы не указали, проверили ли воздухопроницаемость конструкции, хотя бы визуально. Самая основная причина пониженного сопротивления фильтросекции - неплотности. Легко проверяется на просвет.
Плотность установки фильтров вопросов не вызывает. В субботу проводил эксперименты. Смущает такой момент - если реальный расход через фильтр превышает номинальный в 1.5-2.5 раза. В паспортах производителей видел только превышение в 1.2 раза...
Rem
сообщение 11.2.2009, 23:50
Прошу прощения, что задалбываю, просто ответа не получил - вот и в размышлениях. Поднимал тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32085 . Теперь конкретизирую вопрос. Как влияет на фильтр-карманник прохождение через него расхода воздуха в 1.5-2.5 раза превышающий его номинал?
Свой логичный ответ - "увеличивается перепад давления на нем по зависимости начального перепада от расхода(по какой-то там зависимости степени полтора, или по паспортному графику на котором не видел превышения номинала более чем на 20%)" на практике не наблюдаю, поэтому и спрашиваю. В плотности установки фильтра в камере НЕ СОМНЕВАЮСЬ!
Фильтры F5 592*592*380/6 фирмы Camfill номинальный расход 2700 м3/ч, начальный перепад 70 Па. Реальный расход - 5000 м3/ч.
Кроме этого в ту же камеру устанавливал F5 592*592*305/6 фирмы EMW номинальный расход 1340 м3/ч, начальный перепад 70 Па.
И, кстати, рекомендуемый конечный перепад в паспорте указан для любого расхода? Его не нужно приводить к номинальному расходу и пересчитывать?
Московко Ю.Г.
сообщение 12.2.2009, 8:14
Сообщение #34
Пользователь №: 12355
Rem,
насколько я помню по предыдущей дискуссии, Вам задали резонный вопрос- как Вы измеряли производительность? Вы ответили- Testo. На этом интерес к дискуссии закончился.
Если хотите идти дальше, опишите процедуру измерения в существующей венсистеме производительности.
С ув. Московко Ю.Г.
Rem
сообщение 12.2.2009, 10:22
Сообщение #35
Цитата(Московко Ю.Г. @ 12.2.2009, 7:14) [snapback]352069[/snapback]
Rem,
С ув. Московко Ю.Г.
На прямом участке воздуховода отходящего от кондиционера. С помощью Тесто 435 и обогреваемым зондом скорости воздуха, влажности и температуры, с телескопической рукояткой замеряем средний расход по точкам по сечению воздуховода. Может еще что-то не указал?
nkh
сообщение 27.1.2024, 20:03
Сообщение #36
Пользователь №: 304957
Подниму тему, подскажите, скорость потока воздуха до и после фильтра остается одинаковой? При засорении фильтра скорость падает как до фильтра так и после?
Ратман
сообщение 27.1.2024, 23:01
Сообщение #37
Пользователь №: 10459
Если площадь живого сечения до фильтра и после него одинаковые, то и скорости, само собой, одинаковые. Если по каким то причинам площади разные, то и скорости разные.
Да
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:37
