> Вопрос, Можно ли использовать теплый пол как основное отопление дома
proektniy
сообщение 2.2.2006, 11:05
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035
Ситуация такая.
Заказчица напроч не хочет видеть у себя радиаторы в помещениях. Площадь около 90 кв.м. Теплопотери 7,5 кВт. Хочет чтобы отапливалось теплыми полами. Как я не переубеждал, что для того чтобы восполнить теплопотери температура пола будет больше нормативно положенных градусов, ни в какую. Мол у подружки отапливается теплым полом и мне надо. Посоветуйте как быть.
С у важением.
Igor Barishpolet...
сообщение 2.2.2006, 12:16
Пользователь №: 68
Отличное техническое решение!
Есть ряд выполненных проектов, в том числе моих.
Дом протапливается просто замечательно!
Гость_Guest_*
сообщение 2.2.2006, 12:40
Коттедж или квартира ?
Гость_Karrin_*
сообщение 2.2.2006, 12:41
Зачем переубеждать? Теплый пол дает лучшее распределение тепла, вспомните старую пословицу - держи ноги в тепле а голову в холоде. В отличие от радиаторов: поближе- потеплее, подальше - холоднее и ограничения при меблировке. Тем более что стеклопакеты теперь достаточно эффективны и не обязательно компенсировать потери тепла из-за сквозняков дополнительными радиаторами (хотя можно если очень хочетсяsmile.gif).
Кстати, потери уж больно большие, утеплите сначала, а то 83 В на к.метр
Какую расчетную температуру берете?
Гость_Валенок_*
сообщение 2.2.2006, 13:07
....утеплите сначала
Еще и вентиляцию с подгревом забабахать. Тогда без проблем.
Хошь бабка, я тебе каши наварю. Из топора...
Да никто и неспорит. Можно и полами, можно и потолками, хоть теплыми подоконниками.
Тут самый главный аргумент "у подружки отапливается теплым полом и мне надо"
Значит надо аккуртно все посчитать и сказать клиентке :
-А вы знаете сколько ваша подруга бабла отвалила ? у вас небось столько и нет.
-Да я, да у меня..
-А мы еще круче чем у подруги могем.
Таль
сообщение 2.2.2006, 13:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Может, и не в стиле основной темы, делали тут один домик, из раздела "как у друзей, но еще пальцастей, но чтоб не дорого" строители привезли стеклопакеты, а в них стекла с ПОДОГРЕВОМ, как в авто, ступени перед крыльцом и дорожка из гаража с электроподогревом, все комнаты с кондиционерами (самые новейшие, которые найти смогли), а приточной вентиляции НИКАКОЙ, и вытяжка только из с/у, и отопление - чугунина наша с оребрением в нишах за резными экранчиками из дерева, вот и пойми чего кому хочется.
Гость_Миша_*
сообщение 2.2.2006, 18:45
Я так понял 90 м2 это площадь одной конаты с теплопотерями 7,5кВт, если так то в принципе все возможно отопить. Если нет то дайте раскладку по помещениям:
теплопотери - площадь - покрытие пола
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 2.2.2006, 19:39
Я делал систему отопления и вместо приборов отопления делал теплые стены все работает зашибись и заказчик доволен, главное соблюдать температуру теплоносителя, но это уже другая история
Гость_Karrin_*
сообщение 2.2.2006, 20:47
Сергей, а что если ему гвоздь вздумается в стену забить? Это как то предусмотрено?
shev
сообщение 2.2.2006, 22:13
Пользователь №: 882
Недавно сдали проект жилого многоквартирного дома с обычной системой отолпения - двухтрубка. Квартирки крутые, ну и заказчики соответственно. Захотели многие теплые полы. Сделала проект, выполнили в натуре. Скажу вам, есть большое преимущество у них - если теплоносителя не хватает в котельной - холодно, давления газа маленькое- отсюда и проблемы с отоплением, зато теплым полам по барабану-в квартирах тепло, заказчики довольны, делайте!
Гость_Guest_*
сообщение 3.2.2006, 22:41
Элекрические полы ?
shev
сообщение 6.2.2006, 1:45
Пользователь №: 882
Нет, обычные, из труб REHAU, со смесительным блоком, работают очень хорошо
Гость_Guest_*
сообщение 6.2.2006, 12:38
теплоносителя не хватает в котельной...давления газа маленькое
Гость_Валенок_*
сообщение 6.2.2006, 12:41
Жильцам раздаются предварительно подпиленные молотки.
И гнутые гвозди.
allre
сообщение 6.2.2006, 12:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Вывод: система отопления зависит от теплопотерь. Если они не выше 75-80 Вт/кв.м, то можно делать отопление водяными теплыми полами. А конкретнее - как сказал "МИША" - с раскладкой по помещениям и с учетом напольного покрытия. Может, придется где и радиатры поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:44
