вентиляция молокозавода |
11.11.2008, 12:29
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, какая должна быть кратность воздухообмена в цехах молокозавода.
11.11.2008, 12:36
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А как насчет технологического задания на проектирование?
11.11.2008, 12:48
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Обратите внимание - как правило, танки для молока оснащены встроенной системой охлаждения - не забудьте учесть теплопритоки от холодильного оборудования
11.11.2008, 12:58
Из: Гаага
Да там до фига всего. У меня диплом был по молокозаводу. Какие еще кратности? Это серьезное производство с жиром и бактериями, а судя по постановке вопроса, человек в проектировании новичок. Не знаю, как все это можно объяснить на форуме. Для начала надо прочитать СанПин "Производство молока и молочных продуктов" и Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.11.2008, 13:02
11.11.2008, 13:22
Из: Москва, СЗАО
В любом случае, надо требовать ТЗ с технологов и по нему уже ставить вопросы на форуме. Душите технологов - пусть шевелятся!
11.6.2009, 9:28
Пользователь №: 18351
Помогите найти пожалуйста Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности.
11.6.2009, 22:30
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
К тому-же есть нормы по предприятиям по переработке молока.
15.6.2009, 11:11
Пользователь №: 12904
ВНТП 645_1618-92. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВСТП-6.01-92. Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности Реконструкцию систем вентиляции и новые системы на местном молочном комбинате делали по этим бумагам, + смотрели на страные системы сделланные еще в лохматых годах. Заказчик не жалуется, все хорошо и отлично работает.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 15.6.2009, 11:11
молоко.rar ( 121,48 килобайт )
16.6.2009, 7:22
Всем Огромное СПАСИБО!!
18.12.2011, 20:38
Пользователь №: 121685
Всем здравствуйте!Есть проект вентиляции цельномолочной продукции.В цехе розлива цельномолочной продукции нужно сделать местную вытяжную вентиляцию(общеобменная есть) от автоматов склеивания тары (идет выделение запаха и испарение клея).Помогите, пожалуйста, определиться с воздухообменом.Также стоит вопрос возможности объединения вентиляции диетцеха и аппаратного цеха.Может кто делал проект или сталкивался, также если есть толковая литература, откликнитесь.Заранее всем спасибо!
25.1.2012, 12:50
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
забавно, столкнулся с таким же вопросом но только у меня вообще ...опа, технолога нет, точнее он есть но непонятно где  ))), назначения помещений нет, где что стоит тоже непонятно, начальник требует проект вентиляции, и как же быть ???? Может есть какие то универсальные решения для подобных производств, и кстати может кто знает как раздавать воздух через тряпочные рукава, это как???, далекий технолог объяснял что это нужно дя того чтобы непоподала пыль в помещение из воздуховода, а я чет не сооброжу, это получается система рукавных фильтров что ли? дайте совет как быть? и что делать с системой как лучше воздух раздавать то????
27.1.2012, 18:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
По уму, делается так: узнают бюджет, сколько Заказчик готов потратить на решение той или иной проблемы на производстве, и исходя из бюджета, применяется концепция вентиляции. Все проектируемые системы - обязательно с регулированием, поскольку, производство работает в переменном режиме.
Посмотрите оборудование Совплим - возможно. там есть то, что Вы ищете.
30.1.2012, 12:33
Из: Белгород
а фиг его знает что у них с бюджетом, там вообще идет реконструкция оказвается, короче как всегда в России сначала построят а потом спроектируют
2.3.2012, 18:45
Пользователь №: 22938
Вопрос по поводу воздуховодов на молочной промьішленности: в проекте заложеньі прямокутньіе воздуховодьі из нержавеющей стали - толщина 0,5, 0,8, 1,0 вопрос: фланцьі тоже должньі бьіть из нержавейки или может бьіть обьічньій из оцинковки? на местном заводе по производству воздуховодов мне дали только цену на воздуховодьі без фланцев - сказали что сложно найти и посчитать материал на фланец по нержавейке.
Сообщение отредактировал Lourens - 2.3.2012, 18:45
3.3.2012, 12:04
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122
Цитата(vovganmgk @ 15.6.2009, 12:11)  ВНТП 645_1618-92. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВСТП-6.01-92. Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности
Реконструкцию систем вентиляции и новые системы на местном молочном комбинате делали по этим бумагам, + смотрели на страные системы сделланные еще в лохматых годах. Заказчик не жалуется, все хорошо и отлично работает. Все на столько туманно описано в этой литературе...Как будто молочная промышленность - это очень редкое явление, что и конкретной книжки не найти по этому вопросу. Может кто то уже проэктировал?И делал уже выводы с созданого "детища"? Цитата(Lourens @ 2.3.2012, 19:45)  Вопрос по поводу воздуховодов на молочной промьішленности: в проекте заложеньі прямокутньіе воздуховодьі из нержавеющей стали - толщина 0,5, 0,8, 1,0 вопрос: фланцьі тоже должньі бьіть из нержавейки или может бьіть обьічньій из оцинковки? на местном заводе по производству воздуховодов мне дали только цену на воздуховодьі без фланцев - сказали что сложно найти и посчитать материал на фланец по нержавейке. По поводу фланцев-многи фирмы именно так и делают-сам воздуховол с нержавейки, а фланци с оцинковки, так как фасонина дорогая очень и ее везут иззаграници. Но в Украине можно заказать полностью все с оцинковки на Энэргомонтажвентиляции-у них это есть все. И такой вопросик: в приемном отделении обязательно нерж?или можно оцинковку?И по поводу воздушных завес-порекомендует ктото завесы, которые имеют защиту от попадания воды при мойке с писталетов под напором?
3.3.2012, 13:27
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 28088
Делайте на бандажах, смотрите вложение
16.2.2016, 22:26
Из: Харьков
Пользователь №: 279101
Уважаемые коллеги, подскажите какой воздухообмен принять для общеобменной приточно-вытяжной вентиляции аппаратного цеха молокозавода. Известно, что производится 10 тонн сливочного масла за смену. Если кто знает поделитесь информацией или дайте ссылку на источник.
16.2.2016, 23:19
Нужно рассчитывать на ассимиляцию тепла и влаги по заданию технологов. Для всех 3-х периодов года. Есть справочник с кое-какими указаниями - здесь
28.5.2017, 13:31
Пользователь №: 111375
Здравствуйте коллеги! Необходимо рассчитать воздухообмен в заквасочных цехах молочного производства. В цехах расположены заквасочные танки, объемом по 6 м3. Я так понимаю, воздух считается либо по тепловыделениям, либо по влаге – смотря чего больше выделяется. Прочитал книгу Штокман Е.А. «Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности». В книге есть таблица 14.1
Кол-во скачиваний: 230В пояснении к таблице о ее содержании написано: «теплоизбытки (кДж/ч) отнесены к 1 кг перерабатываемого сырья за 1 час либо к единице технологического оборудования». По факту в графах самой таблицы указано: кДж/ч на 1 тонну перерабатываемого молока за 1 час. Вопрос №1: может кто то разбирался, все таки для килограмма или для тонны указаны теплоизбытки от продукции? И где в ней речь о «единице технологического оборудования»? Второй комментарий к этой же таблице: «Удельные выделения влаги, кг/ч, условно приходятся на единицу перерабатываемого сырья при разности парциальных давлений водяных паров на границе воды и воздуха рабочей зоны в 1 мм рт. ст.» В ячейке таблицы строчка выглядит так: кг/ч при разности парциальных давлений на 1 мм рт. ст. Вопрос №2: для какой массы продукции актуальна данная величина и как это увязать с «разностью парциальных давлений водяных паров на границе воды и воздуха рабочей зоны в 1 мм рт. ст.»? Вопрос №3. Есть еще такая книжка Бражников А.М., Малова Н.Д. «Кондиционирование воздуха на предприятиях мясной и молочной промышленности (1979)», в ней нашел такую таблицу:
Кол-во скачиваний: 264 Может кто сталкивался, адекватно ли принимать по ней значения?
Сообщение отредактировал blink - 28.5.2017, 13:33
20.4.2021, 12:28
Пользователь №: 242364
Цитата(blink @ 28.5.2017, 14:31)  Здравствуйте коллеги! Необходимо рассчитать воздухообмен в заквасочных цехах молочного производства. В цехах расположены заквасочные танки, объемом по 6 м3. Я так понимаю, воздух считается либо по тепловыделениям, либо по влаге – смотря чего больше выделяется. Прочитал книгу Штокман Е.А. «Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности». В книге есть таблица 14.1
Кол-во скачиваний: 264 Может кто сталкивался, адекватно ли принимать по ней значения? Вопрос №3 - адекватно по ней принимать значения, таблица не врёт.
6.8.2025, 14:46
Пользователь №: 57051
Добрый день! Также столкнулась с вопросом, можно ли воздуховоды из нержавеющей стали соединять шиной из оцинкованной стали (в частности для молочной промышленности)? Перерыла кучу литературы, но четкого указания не нашла.
6.8.2025, 18:23
Пользователь №: 196502
Проконсультируйтесь с технологами на производстве. На молокозаводах периодически проводится очистка воздуховодов. Если правильно помню, используется перекись водорода. Оцинковке будет неприятно.
