2 страниц V  < 1 2
> Газоход с принудительной тягой?
zeman
сообщение 2.12.2008, 17:15
Пользователь №: 1271
Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) [snapback]322295[/snapback]
К замене дымохода на уличный готовлюсь морально. Основная проблема это пройти 60 см кирпичной стены, т.е. долбить, либо использовать проём окна, но тогда самого окна уже не будет, что не есть хорошо.
Разбейте одну стенку существующего дымохода и протяните новую дымовую трубу внутри здания. Зачем портить себе фасад, если есть возможность сделать все культурно? Наружные дымоходы делают монтажники, которым нужно побыстрее деньги освоить и свалить. Но Вы то делаете для себя, а не для дяди.
По поводу притока я уже писал. Вообще снимите форточку и вставьте на ее место металлическую решетку, чтобы ни у кого не возникало идеи ее там закрыть (на время длительного отъезда например).
мастер СПГ
сообщение 2.12.2008, 22:21
Пользователь №: 25726
Ещё утеплил саму трубу дымохода от котла до стены, т.к. она обычная одностенная нержавейка. Утеплял также подручными средствами, обмотал фольгированным пенополистиролом 8мм. (надо бы конечно сендвич трубу туда поставить.)
Извини дружище, что забыл сразу об этом сказать,приношу еще одно извинение за 100%-пока читал,забыл какая мощность котла. ohmy.gif
С проблемой такой сталкивался, но котел был послабже и труба всего 5 метров.Утепление сняло все проблемы.Еще к нержавейке прицепили небольшой кусок гофры-чтобы можно было снимать эту конструкцию и производить сезонную чистку котла.А фото неплохо было бы посмотреть.
zeman
сообщение 2.12.2008, 23:00
Пенополистирол вообще то для таких температур не годится. Я правда не уверен, что Вы правильно указали материал, возможно перепутали с пенофолом. Но там та же ситуация. Изолировать газоход нужно негорючими материалами, типа минеральной ваты. Она тоже продается в фольгированном виде.
Гость_Diman123_*
сообщение 3.12.2008, 11:06
Сообщение #34
Да, конечно же пенофол. Знаю, что не верно, но это то что было под рукой. По правильному буду ставить сендвич трубу.
Цитата(ремесленник @ 2.12.2008, 16:47) [snapback]322535[/snapback]
Прекратите эксперементировать с донышком "ящика". Шатёр у этих котлов предназначен для регулирования тяги (такое же происходит в бытовых газовых водогреях). В случае её увеличения о каким-либо причинам, происходит подсос воздуха из котельной. В противном случае происходит отрыв пламени, вы в этом убедились, эксперементируя с донышком.
Спасибо за ответ. Теперь хоть стало понятно зачем нужен этот ящик. smile.gif
Ещё вопрос: Почему выход газохода из котла должен быть вертикальный, почему выход под 45 град. неправильный? (У меня как раз под 45 град)
Гость_Diman123_*
сообщение 3.12.2008, 11:16
Сообщение #35
Разбирать стену дымохода в жилом доме крайне не хочется, это ж мусора и пыли сколько + отделку потом восстанавливать. И не факт, что это выдет дешевле полимерного рукова.
Окно в морозы оставлять открытым плохо, сейчас в котельной 15 град., а при минус 15-20 будет не очень здорово.
Организую принудительный приток из вентканала, 180 куб/ч должно хватить.
Фото с айфона никак не могу перетянуть в комп, совершенно не дружественный интерфейс у агрызка. sad.gif
zeman
сообщение 3.12.2008, 12:32
Сообщение #36
О, Госсподи.... Почему все используют к месту и не к месту поговорку "Скупой платит дважды", но никогда не примеряют ее на себя? Один раз вы уже съэкономили, сделав дымоход без согласования со специалистами. Уже попали под определение - скупой. Есть еще продолжение - "лох платит всегда". Так не становитесь лохом, сделайте уже все как положено, а не как дешевле по деньгам. Выйдет однозначно дороже, я уже об этом писал:
Цитата(zeman @ 19.11.2008, 11:09) [snapback]316811[/snapback]
С "чулком" пока не заморачивайтесь ни за 50 ни за 100 тысяч. У Вас гораздо более серьезные проблемы, возможно придется вообще сносить дымоход и строить новый. Тогда эти суммы покажутся Вам смешными.
Гость_Diman123_*
сообщение 5.12.2008, 13:03
Сообщение #37
Колхозное утепление трубы
Ящичек вид сверху
Донышко ящичка закрытое на 75%
В ближайшие выходные займусь заменой отходящей дымоходной трубы на сэндвич и организацией постоянного принудительного притока воздуха.
По дымоходной трубе вопрос: Надо обязятельно делать отвод от котла вертикальный, а затем переходить в горизонтальную часть и в стену?
Или же можно повторить контуры трубы как сейчас под 45 град.? см. фото.
zeman
сообщение 5.12.2008, 13:25
Сообщение #38
Лучше оставить так как есть. Из двух зол выбирают меньшее.
Тут заметил у Вас на фото гибкую подводку на газопроводе. Пока не поздно - замените ее на гофру из нержавейки
Сообщение отредактировал zeman - 5.12.2008, 13:26
Гость_Diman123_*
сообщение 5.12.2008, 17:14
Сообщение #39
Сорри, можно про зло подробнее. "Оставить как есть.." это про что конкретно? Про сендвич, про угол наклона, ....?
Подводка как раз гофра из нержавейки, качество фото плохонькое, вот и не видно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 9:18
