Расчет эффекта очистки |
11.11.2008, 20:51
Пользователь №: 10973
Здраствуйте. Возникла необходимость рассчитать эффект очистки дождевых стоков (по взвешеным веществам) с площадки предприятия в отстойнике. Где возможно найти принцип такого расчета? В СНиПе 2.04.03-85 сам эффект осветления не рассчитывается, а принимается...
Сообщение отредактировал andrey R - 11.11.2008, 22:20
11.11.2008, 21:47
Пользователь №: 3370
Про еффект не слышал, а о эффекте бум говорить после исправления грамматических ошибок. Тут форум специалистов, а не двоечников
11.11.2008, 22:15
Извольте, но так как ваш язык для меня иностранный, то ошибка в написании слова "эффект" не столь важна, чтобы на это отвлекаться.
11.11.2008, 22:18
Если бы Вы потрудились сообщить об этом в профиле, вопросов бы не возникало. Исправил бы молча
11.11.2008, 22:24
Цитата(VeiTsi @ 11.11.2008, 20:51) [snapback]313861[/snapback] эффект осветления не рассчитывается, а принимается... Существует зависимость между параметрами отстойника, и эффектом осветления (при заданном расходе и концентрации взвеси). Изменяя одно - изменяете другое. Допустим, у Вас фиксированный расход и концентрация взвеси. Определяете параметры отстойника под требуемый эффект. Или наоборот, определяете эффект под заданные параметры отстойника.
11.11.2008, 22:34
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 21:24) [snapback]313902[/snapback] Допустим, у Вас фиксированный расход и концентрация взвеси. Определяете параметры отстойника под требуемый эффект. Или наоборот, определяете эффект под заданные параметры отстойника. А как то поподробнее... Где можно найти формулы для расчетов? Переиначивать СНиПовские?
11.11.2008, 22:38
Переиначивать не надо. Просто подставляя одну величину, находите другую. И наоборот. Сложно объяснять на пальцах, лучше почитать специальную литературу. На форуме есть это и это
Гость_BUFF_*
11.11.2008, 22:55
вообще, отстаивание в покое - кандидатская И.В. Скирдова вменяемые (хоть и муторные) методы расчета отстойников - не СНиП, а Жуков, Демура и Пискунов если для экспертизы - то надо по СНиП, но там расчет гидравлической крупности по графикам - принципиально неверен, да и строился для бытовых сточных вод. с 1997 года было две интересных статьи по отстаиванию с моделями, одна - Скирдов, одна - Репин и Мойжес. Обе в ВиСТ. Обе - для хозяйственно-бытовых сточных вод. но в любом случае, если решать обратную задачу - надо иметь гранулометрический состав и задаваться гидравлической крупностью, а она или считается экспериментально, или надо выгребать из чужих опытных данных. данные, насколько я понимаю, можно найти только у М.И. Алексеева: М.И. Алексеев, А.М. Курганов. Организация отведения поверхностного стока с урбанизированных территорий. М., СПб., 2000
но это все - ля-ля... какие исходные данные есть?
11.11.2008, 23:02
Цитата(BUFF @ 11.11.2008, 22:55) [snapback]313917[/snapback] если решать обратную задачу - надо иметь гранулометрический состав и задаваться гидравлической крупностью, а она или считается экспериментально, или надо выгребать из чужих опытных данных. По ливнёвке есть в старых рекомендациях ВОДГЕО. Других официальных не знаю. Не думаю, что их расклад универсален, но типичен для селитеба. Драли с данных АКХ, а те меряли на Волоколамском шоссе, не отходя далеко от конторы
Гость_BUFF_*
11.11.2008, 23:15
Цитата(andrey R @ 11.11.2008, 23:02) [snapback]313921[/snapback] По ливнёвке есть в старых рекомендациях ВОДГЕО. Других официальных не знаю. тогда по ним - и решать обратную задачу. Более, чем достаточно, даже для расчетов по СНиП. Гидравлическую крупность по ВОДГЕО, показатель степени - 0,25 по Справочнику проектировщика для мелкодисперсной некоагулирующейся взвеси. Но для себя - я бы плюнул на СНиП, и решал бы задачу сам...
11.11.2008, 23:31
И Алексеева с Кургановым полезно почитать
11.11.2008, 23:41
Из: москва
Пользователь №: 9571
А кем бы воспользоваться, дабы закрепить цепочку по чистой воде: гидравлическое смешивание-механическое перемешивание-механическое ступенчатое хлопьеобразование?
Гость_BUFF_*
11.11.2008, 23:53
Цитата(civic @ 11.11.2008, 23:41) [snapback]313938[/snapback] А кем бы воспользоваться, дабы закрепить цепочку по чистой воде: гидравлическое смешивание-механическое перемешивание-механическое ступенчатое хлопьеобразование? по осаждению взвешенных? считать только коагуляцию
12.11.2008, 0:24
Из: москва
По скорости коагуляции выйти на объем, ... учитывая принудительное смешивание?
Гость_BUFF_*
12.11.2008, 0:29
угу...
Гость_Akima_*
13.11.2008, 10:48
В СНиПе 2.04.03-85, как правило приведены усреднённые данные по эффективности работы тех или иных типов отстойников по отношению к взвешенным веществам, и, как правило, для муниципальных сточных вод. VeiTsi вы проектируете систему очистки ливнёвых, или пытаетесь определить эффективность уже существующих?
Гость_Breeze_*
20.11.2008, 14:14
Формулы СНиПа не всегда работают даже для городских сточных вод, не учтены в них режимы откачки осадка. Действительно, можно взять данные по гидравлической крупности из работ ВОДГЕО, хотя на мой взгляд более детальные работы и с практической, и с теоретической точек зрения проводились в Питере.
