> Защита насосов и ГОСТ
Гость_eng~auto_*
сообщение 12.11.2008, 11:14
может кому попадались нормы или ГОСТ , где было бы четко прописано, что насос нужно защищать от сухого хода?!
ведь должно же быть хоть какое то упоминание, кроме как в инструкции на насос!
sir_puding
сообщение 12.11.2008, 11:36
Пользователь №: 9644
Будет крайне нелогично такую защиту не выполнить — здесь не ГОСТ нужен, а здравый смысл. Ну а если инструкции на оборудование вас обязывают защищать насос от СХ, то так и необходимо делать — иначе производитель не гарантирует работу данного оборудования.
Гость_eng~auto_*
сообщение 12.11.2008, 17:07
Ему гост подавай!
5.3. При эксплуатации насоса должны быть выполнены следующие требования:
- эксплуатация насоса и его систем (торцовых уплотнений, автоматизации и пр.) должна производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
- при эксплуатации должно быть исключено направление вращения вала насоса в сторону, не предусмотренную эксплуатационной документацией;
- запрещается работа насоса, не заполненного перекачиваемой жидкостью (если иное не установлено в эксплуатационной документации);
mich_vk
сообщение 12.11.2008, 19:16
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(eng~auto @ 12.11.2008, 17:07) [snapback]314324[/snapback]
я вроде нарыл ОСТ 26-08-2023-96
а с людями не поделился thumbdown.gif Прикрепленный файл  ОСТ_26_08_2023_96.doc ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Сообщение отредактировал mich_vk - 12.11.2008, 19:16
Гость_eng~auto_*
сообщение 13.11.2008, 9:28
к тому же я делюсь проверенной информацией!
вот прокатил бы в экспертизе этот ОСТ, тогда и выложил бы!
Abysmo
сообщение 13.11.2008, 21:54
Пользователь №: 3837
ГОСТ вроде "выше" ОСТа по статусу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
