> Громкость звуковой сигнализации, Какой должна быть громкость и чем регламетируется
Muta
сообщение 12.11.2008, 21:20
Из: UA
Пользователь №: 17195
Добрый вечер. Прошу помочь разобраться вот в чем.
Проектируется ЦПТЛ (циклично-поточная транспортная линия) , состоящая из нескольких конвейеров длиной от 300 до 600 метров. В открытом карьере. Перед пуском каждого конвейера надо подавать звуковой сигнал, который должен быть слышен в пределах данного конвейера.
Но понятие "должен быть слышен" как бы сказать относительное. Отсюда вопросы:
1.Какими документами регламентируется уровень громкости сигнализации?
2. Если есть, например сирена, с уровнем громкости , допустим 100 дБ - как эту громкость оценить (расчитать) на определенном расстоянии от источника звука?
ЗЫ Если неправильно употребляю термины - простите не специалист в акустике
mich_vk
сообщение 13.11.2008, 1:53
Из: Питер
Пользователь №: 5129
смотрите тут, правда это не действующий документ, но должны быть аналоги
http://www.belgiss.org.by/uved1/pdf/stb-is...nger_proekt.pdf
там ссылочных документов целая пачка, в основном ИСО, я думаю они либо переведены и приняты у нас, либо ссылайтесь на них напрямую.
а искать я начал с п.4.3 вот в этом стандарте
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39795/index.htm
они тоже про ИСО 8201 говорят
удачи
Сообщение отредактировал mich_vk - 13.11.2008, 1:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:32
