> преобразователь сигнала, 4-20mA--->0-5V
ubi
сообщение 13.11.2008, 12:55
Пользователь №: 14540
Нужно преобразовать сигнал 4-20мА в 0-5 В... Существуют ли готовые преобразователи? Или придется самому паять? Заранее благодарен.
Marsel_M
сообщение 13.11.2008, 13:46
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
универсальный преобразователь есть у Phoenix Contact.
http://www.phoenixcontact.com/signal-level...31244_14827.htm
Abysmo
сообщение 13.11.2008, 22:22
Пользователь №: 3837
По цене этого преобразователя от Phoenix видимо дешевле будет датчик сменить или что там у Вас...
didyouhim
сообщение 13.11.2008, 23:32
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717
ubi
сообщение 14.11.2008, 10:33
Это инвертор Siemens Micromaster 420. а цена кусаться будет? просто в прайсах нигде не указана цена, везде по запросу.
Сообщение отредактировал ubi - 16.11.2008, 9:13
ganz72
сообщение 14.11.2008, 13:38
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Есть еще отечественные. от 7000р. ИМХО сменить датчик выгоднее.
ubi
сообщение 16.11.2008, 9:12
да нету там датчика никакого... надо чтобы плк управляла инвертером, там входной 0-5 В... а у плк выходной 4-20мА. А какие есть отечественные?
libra
сообщение 16.11.2008, 10:58
Пользователь №: 24499
НУ может Вас устроит входной сигнал 1- 5 В? Тогда вешайте на вход инвертора шунт 250 Ом и вперед . ВАм этот вариант уже предлагали(didyouhim). Непонятно чем он вас не устроил?
Сообщение отредактировал libra - 16.11.2008, 11:02
Pzotov
сообщение 16.11.2008, 11:07
Пользователь №: 15568
Вроде как у микромастера аналоговый вход свободно конфигурируемый,
и позволяет работать с любыми сигналами...
ganz72
сообщение 17.11.2008, 14:32
Из: Вокруг да около
Вот такой преобразователь, если настаиваете здесь
Miron
сообщение 20.11.2008, 9:21
Из: МО, Электросталь
Пользователь №: 12316
ganz72,
Почитал про этот БПС... Он преобразует из токового сигнала опять же в токовый, а ubi нужно преобразовать в вольты.
ubi,
поищите здесь: http://www.megasensor.com/index.php/cPath/16_58
точнее: http://www.megasensor.com/product_info.php/products_id/250
модель WZ109IV0
Сообщение отредактировал Miron - 20.11.2008, 9:36
Pzotov
сообщение 20.11.2008, 11:39
Может все таки для начала почитаете документацию на Микромастер?
Проблема действительно решается вывешиванием резистора на клеммы
инвертора. Дальше надо только выставить пределы напряжения в параметрах
и все...
foton
сообщение 20.11.2008, 11:40
Пользователь №: 3304
посмотрите здесь - http://www.tautomation.ru/pdf/series_2.pdf
если срочно у меня есть 2 шт., взял в запас, отдам по закупке
Pzotov
сообщение 20.11.2008, 11:43
Кстати еще одно . С чего это вам понадобился сигнал 0-5В?
Стандартное значение 0-10, и у Мелкомастера тоже, хотя можно настроить
и на другие значения например 2-10В, и т.д.
ubi
сообщение 21.11.2008, 16:22
Извиняюсь, да десйствительно 0-10 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 12:33
