LonWorks и BACNet, производители HVAC оборудования |
Гость_Nick1973_*
13.11.2008, 16:10
Коллеги помогите !
Сам на рынке относительно недавно, изучаю уже старую как мир тему про LOnWorks и BACNet. Хочу найти, но не могу инфу о следующем:
1. Сколькло производителей HVAC оборудования поддерживают LonWorks?
2. То же по BACNet?
3. Сколько поддерживают и тот и другой протокол ?
Может кто поможет с инфой ?
13.11.2008, 16:37
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Это программы такие?
13.11.2008, 18:43
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Nick1973 Предлагаю скорректировать вопрос, ибо сейчас можете получить ответы следующего содержания: 1. 123 2. 118 3. 97 Вам это поможет?
13.11.2008, 23:49
Пользователь №: 581
Не-не-не 1. 123 2. 117 (carel перестал карточки с бакнет лепить) 3. 96
Гость_Nick1973_*
14.11.2008, 11:55
Нет, вопрос я поставил именно тот, ответ на который хотел получить ответ. Именно по количеству производителей.
Так вот это количество указано более мене правильно или прост так? Источник данных?
Помогите коллеги !
Гость_Nick1973_*
14.11.2008, 12:01
И потом, исходя из полученных данных получается, что около 90 % производителей HVAC оборудования поддерживают и тот и другой стандарт. Это действительно так?
Гость_ggg__ggg_*
14.11.2008, 12:26
"В порядке повышения образованности" - а зачем Вам эти данные? Если Вы хотите определиться, с чем иметь дело - LON или BACnet, то начать надо с изучения протоколов. ИМХО, конечно. Тогда и поймете. что вам ближе. Одно могу сказать ТОЧНО - LON, на данный момент, более распространен, и его поддерживают значительно большее количество производителей. Почему это так, Вам станет понятно, когда Вы прочтете описания протоколов.
Гость_Nick1973_*
14.11.2008, 15:26
То что LON поддерживает большее количество производителей, я и так знаю. Чем они оличаются... ну предстляю. А вот что касается оборудования кондиционирования и вентиляции. Каково здесь распределение производителей?
Гость_ggg__ggg_*
14.11.2008, 15:45
Нормальное  Примерно 90% - LON, 1%- BACnet, остальное - что-то свое, обычно Modbus-подобное.
14.11.2008, 18:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Nick1973 Вот здесь http://www.bacnet.org/Gallery/index.htmlсписок вендоров (производителей) оборудования с bacnet. По Лону тоже мне искать или сами наберете в строке браузера http://www.lonmark.org/?
Гость_Nick1973_*
17.11.2008, 11:25
Спасибоза ссылки, но они у меня есть. Меня интересовали именно производители климатического оборудования....
17.11.2008, 17:54
Пользователь №: 581
А вот интересно есть где-нибудь полный список производителей с LON?
17.11.2008, 20:28
Пользователь №: 1133
Цитата(Vasiliy @ 17.11.2008, 17:54) [snapback]316023[/snapback] А вот интересно есть где-нибудь полный список производителей с LON? http://www.echelon.com/productdb/Чего далеко ходить то?  Вот HVAC например. p.s. поражает человеческая лень.
17.11.2008, 22:08
Пользователь №: 581
Цитата(Reefer @ 17.11.2008, 20:28) [snapback]316085[/snapback] http://www.echelon.com/productdb/Чего далеко ходить то?  Вот HVAC например. p.s. поражает человеческая лень. Ты на кого наехал??? Вот, например, нет в том списке Carel! А еще нет Fujitsu, Toshiba и Mitsubishi Electric. Нет там и Grundfos! Так что мягко говоря не полный каталог!
17.11.2008, 22:42
Цитата(Vasiliy @ 17.11.2008, 22:08) [snapback]316125[/snapback] Ты на кого наехал??? Вот, например, нет в том списке Carel! А еще нет Fujitsu, Toshiba и Mitsubishi Electric. Нет там и Grundfos! Так что мягко говоря не полный каталог! Блин, я же говорю, ЛЕНИВЫЕ. http://www.lonmark.org/technical_resources/manufacturer_idМежду прочим в два джампа с моей ссылки =)
Сообщение отредактировал Reefer - 17.11.2008, 22:43
17.11.2008, 22:55
Пользователь №: 581
Цитата(Reefer @ 17.11.2008, 22:42) [snapback]316141[/snapback] Блин, я же говорю, ЛЕНИВЫЕ. http://www.lonmark.org/technical_resources/manufacturer_idМежду прочим в два джампа с моей ссылки =) 218 позиций, причем у многих грандов по 3-4 ID зарезервировано. Но почти все из перечисленных мной в списке есть! Молодец, Александр!
Гость_Nick1973_*
18.11.2008, 14:33
Спасибо коллеги !
Гость_Nick1973_*
20.11.2008, 17:21
Странное дело. Получается по LONWorks (сайт LONMark) представлены ID всего 218 производителей. Маловато. Насколько я знаю в ассоциацию входит более 350 производителей...
20.11.2008, 21:23
Пользователь №: 581
Цитата(Nick1973 @ 20.11.2008, 17:21) [snapback]317579[/snapback] Странное дело. Получается по LONWorks (сайт LONMark) представлены ID всего 218 производителей. Маловато. Насколько я знаю в ассоциацию входит более 350 производителей... Вероятнее всего ряду компаний лень столбить конкретный MID. Вот, например, у LONIX нет MID, а модули в LonWorks Product Database есть. Тоже с Jumo. А Beckhoff и Wilo нигде не представлены.
Гость_Lon-теоретик_*
13.12.2010, 2:44
Давненько я тут не был. Где-то года 2. Последний раз малость повздорил с Головиным. Решил больше не писать - каждый раз скандал получается.
Вопрос преимущества Bacnet или lonworks лежит в абсолютно иной плоскости, нежели с превого взгдяда может показаться.
Lonworks - изначально система 3-го поколения (децентрализованная и базирующаяся на специализированном протоколе сетевого взаимодействия класса CSMA). Сразу возникает два вывода - прекрасная работа в режиме peer-to-peer и хреновые характеристики с точки зрения частоты обновления экранов на SCADA.
Bacnet - слабо описанный стандарт, практически ничего кроме формата переменных не регламентирующий. Модный последние два года Bacnet/Lontalk от Сименс - это выкрученный на изнанку Lonworks.
В общем и целом читайте мою старую статью - "Инфографическое моделирование сетей передачи данных систем автоматики" - там все подробненько описано. Статья лежит на www.sga-bms.ru
Думаю, что дело не в конкретно применяемом протоколе, а в том осознаете Вы или нет как нужно достигать заданных характеристик.
А вообще - рад сообщить, что LonMark Rus послностью легализовался и полон творческих сил. Так что милости прошу. У нас меньше болтают и больше зарабатывают денег..... Годовой взнос по классу Интегратор 1500 баксов.
С уважением Григорий Латышев к.т.н. Ген. дир. ООО "СГА" исполнительный директор LonMark Rus действующий тьютор Konnex Эксперт ВАНКБ эксперт ТК439 Ростехрегулирование latyshev@lon.ru
