Пересечение с теплосетью |
13.11.2008, 20:31
Пользователь №: 25304
Здраствуйте. Прошу помочь в следующем вопросе. Необходимо проложить водопровод D=100 между двумя существующими колодцами (вынос трубопровода из-под проектируемого здания). Расстояние между колодцами 63 метра. Проблемма в том, что приходится пересекать канал теплотрассы высотой 1,8 м, притом, если перекладывать водопровод по отметкам существующего, то входим водопроводом прямо в середину канала. Что в этом случае лучше сделать? Применяются ли для водопровода перепадные колодцы? Прикрепляю схему ситуации
13.11.2008, 21:13
Пользователь №: 8598
Под каналом в футляре подойдет?
13.11.2008, 22:22
Вопрос не в том. Вопрос как опуститься трубой (делать перепадной колодец или как то еще). В1 все таки...
Гость_БДИ_*
13.11.2008, 23:44
А колодец-то зачем? Это ж не канализация  Материал труб какой? Если ВЧШГ - ж/б обойму на весь стояк от верхнего отвода с "вожжями" от футляра на первый верхний раструб. Если сталь с ЦПП - можно и без обоймы. Про ПНД не скажу.
14.11.2008, 0:22
Труба ПНД Dy 100.
14.11.2008, 9:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232
А она не гнется, если в виде компенсатора сделать? Не разорвет?
18.11.2008, 13:44
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 13:58
Не совсем понял: вот эти Ваши "стоячие" прямоугольники по краям и в центре, это что - ж/б упоры-стояки?
18.11.2008, 14:22
Из: Архангельск
это колодцы
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 14:47
А-а-а... О-о-о! А зачем так много?
18.11.2008, 15:09
Из: Архангельск
так чтобы обойти канал с теплотрассой )))
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 15:13
А для водопроводной сети - это обязательно? Чтоб направление не забыть?
18.11.2008, 15:23
Из: Архангельск
колодец посередине для возможности опорожнения участка - тк самая нижняя точка
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 15:53
Не проще ли заглубить и "для опорожнения" оставить один боковой?
18.11.2008, 16:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
18.11.2008, 16:06
Из: Архангельск
смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 16:07
Объясните "чайнику": для чего левый колодец?
18.11.2008, 16:12
Из: Архангельск
предположим там тройник ))))
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 16:16
С задвижками
18.11.2008, 19:17
Из: Р. Волга
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 17:07) [snapback]316491[/snapback] Объясните "чайнику": для чего левый колодец?  И левый и правый, как я понял - существующие (читайте 1 пост автора). Средний - проектируемый.
18.11.2008, 19:27
Из: Р. Волга
Цитата(shexin @ 18.11.2008, 17:06) [snapback]316490[/snapback] смотря какое давление в водопроводе а то колено в колодце придется упором держать Установка упоров зависит не столько от давления, сколько от скорости воды и диаметра трубы. Если речь идет о моей схеме, то можно закрепить стоячок возле колена к стенке колодца - это и будет упор.
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.11.2008, 5:37
Гость_БДИ_*
18.11.2008, 19:30
Ну тогда точно "чайник"  У нас обычно когда выносят сети делают реконструкцию существующих крайних колодцев с заменой конструктива (по крайней мере в проекте  ) Это и смутило
19.11.2008, 9:38
Из: Архангельск
по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети...
19.11.2008, 11:44
Из: Р. Волга
Цитата(shexin @ 19.11.2008, 10:38) [snapback]316755[/snapback] по альбому для упоров они выбираются именно по давлению в трубопроводе .... предположим у вас в трубе 0,6 МПа и не дай бог будет гидравлическии, удар ваше колено, прикрепленное к стенке колодца не выдержит и будет являться слабым местом сети... Упоры не предназначены для восприятия усилий от гидроударов, а для усилия, действующего на колено при движении воды. Особенно эти усилия опасны для раструбных труб. Кроме того, для труб малого диаметра (d=100) и холодной воды в нем гидравлический удар не грозит. На счет прикрепления к стенке - предложите свой вариант.
19.11.2008, 13:20
Из: Архангельск
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры. На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более. ни о каком креплении к стенке колодца речи нет
20.11.2008, 13:22
Пользователь №: 3639
ненадо никакого колодца для опорожнения, лепите скобку под каналом. все что прям под каналом то в футляр взять, а все что осталось от скобки (2 стояка) в ж/б обойму.
20.11.2008, 13:51
Из: Архангельск
а можно про скобку под каналом пояснить чертежом ?
20.11.2008, 14:30
Вродеб понятно объяснил..
20.11.2008, 15:05
Из: Архангельск
дорого и сложно по исполнению. ради 100 трубы такое городить....
20.11.2008, 15:15
другого не бывает к сожелению в наружных сетях, ибо эт самый дешевый метод, если что
