15.11.2008, 13:11
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 20934 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Сайт надо открывать какой есть и совершенствовать по ходу....
А вариантов много: н.п. страничка заказчика..... или - как заказать и получить систему полной готовности и т.д. И последнее: всё таки должен поучаствовать профи по маркетингу. Не тот который себя так считает, а настоящий.... а может даже лучше - социальный психолог... их сейчас есть без работы. Они обладают методикой социальной психологии, Вы техническими знаниями. В сумме может получится неплохая маркетинговая тактика и стратегия. А если ещё подключить не беременную бухгалтершу, а экономиста - может совсем и ничего получится |
| Гость_Майкл_* |
15.11.2008, 13:15
Сообщение
#62
Guest Forum |
Цитата(jota @ 15.11.2008, 13:11) [snapback]315361[/snapback] И последнее: всё таки должен поучаствовать профи по маркетингу. Не тот который себя так считает, а настоящий.... Есть опыт поисков таковых, безуспешный. Вся эта виртуальная специфика нормально работает в виртуальном финансовом пространстве. В реале они хуже, чем дети в тайге. |
15.11.2008, 13:24
Сообщение
#63
И это правда.....
Есть ещё один способ - косвенный : анализ маркетинговой политики успешно работающих фирм и безуспешно - на этом подобрать себе по средствам нибудь-что...... |
| Гость_Майкл_* |
15.11.2008, 13:34
Сообщение
#64
Guest Forum |
Цитата(jota @ 15.11.2008, 13:24) [snapback]315364[/snapback] И это правда..... Есть ещё один способ - косвенный : анализ маркетинговой политики успешно работающих фирм и безуспешно - на этом подобрать себе по средствам нибудь-что...... А чего анализировать? Все известно.Куда ни ткнись - знакомы. Появился один новый, на этой неделе познакомимся. Чай, не Москва. |
| Гость_BUFF_* |
15.11.2008, 13:37
Сообщение
#65
Guest Forum |
Цитата(Майкл @ 14.11.2008, 16:40) [snapback]315166[/snapback] Судя по репликам по данной страничке, она не получилась. Значит, проблема останется проблемой. при Вашей позиции, точнее, ориентации на определенную целевую группу - получилась. Я бы оставил, как есть, убрал бы только расчеты прибыли. Или выделил бы их как-то отдельно, если есть большое желание показывать. Как рекламу этот материал рассматривать нельзя, а вот как ПиАр - это должно нормально работать - для своей целевой аудитории. |
15.11.2008, 13:38
Сообщение
#66
И чего я тут....сам не пойму....
Вобщем, слежу за рекламой.... Что мне действительно любопытно, то какими техническими средствами выжимается 75* с ТН и как такая трансформация сказывается на СОР...... |
15.11.2008, 13:46
Сообщение
#67
Цитата(BUFF @ 15.11.2008, 12:37) [snapback]315370[/snapback] как ПиАр - это должно нормально работать - для своей целевой аудитории. ПиАр - действо кратковременное и должно быть массированным и оглушающим, и целевой аудитории нетути - так, полторы калеки..... её создавать надо. Но создавая аудиторию, работаешь и на других - а это могут позволить себе только ведущие производители..... У Майкла должна быть другая задача - создать свой круг потребителей, которые передают друг другу рекомендации. А страничка как визитная карточка, что мы есть......Основной серъёзный заказчик придёт по рекомендациям других.... |
| Гость_BUFF_* |
15.11.2008, 13:55
Сообщение
#68
Guest Forum |
Цитата(jota @ 15.11.2008, 13:46) [snapback]315374[/snapback] ПиАр - действо кратковременное и должно быть массированным и оглушающим, и целевой аудитории нетути - так, полторы калеки..... её создавать надо. Не соглашусь. Не нужно ассоциировать то, что видите иногда в СМИ, с единственно возможной версией ПиАр-компании. Есть разные методы, разные стратегии. Когда-то пришлось с этим разбираться, много и всерьез, по работе. |
15.11.2008, 14:15
Сообщение
#69
Цитата(Майкл @ 15.11.2008, 12:15) [snapback]315363[/snapback] Вся эта виртуальная специфика нормально работает в виртуальном финансовом пространстве. В реале они хуже, чем дети в тайге. Цитата(BUFF @ 15.11.2008, 12:55) [snapback]315378[/snapback] Есть разные методы, разные стратегии. Когда-то пришлось с этим разбираться, много и всерьез, по работе. Значит или не дети, или не в тайге.... |
| Гость_Майкл_* |
15.11.2008, 14:29
Сообщение
#70
Guest Forum |
Цитата(BUFF @ 15.11.2008, 13:37) [snapback]315370[/snapback] Как рекламу этот материал рассматривать нельзя, а вот как ПиАр - это должно нормально работать - для своей целевой аудитории. Вот, сразу видно ВКшника, с ходу просек! И я про то, а они то-нето, это не-се. Цитата какими техническими средствами выжимается 75* с ТН Это элементарно! Из почти любого компр. можно давануть до 90С, только это ненадолго. Это типа двигателя авто. Можно выжать 30 л.с. с литра, можно 130. Потом приходится думать, как его защитить на декларируемый срок. Для этого надо (для компрессора) понижать температуру входящих газов, улучшать масла и прочие, известные мероприятия. Попутно не забывая о здравом смысле и экономической целесообразности. Причем все рассматривая в комплексе. Вплоть до национальных традиций и современной нормативки в смежных областях. Цитата как такая трансформация сказывается на СОР...... Опять же без проблем. Можно в проге, можно на диаграмме. По проге Селект 7 Копланда на 134а для 0/55 СОР=4,0, для 0/60 СОР=4 Для 0/70 СОР = 3, 8 и для ZH рабочий диапазон в эту сторону кончается. А для Хитачи - нет. А вот на 407С или 22 фреоне на параметрах 0/55 СОР=6. 0/60 СОР=5,8 при 0/65 СОР=5,7 Надеюсь, понятно, почему высокотемпературные особо не рекламируются, а рекомендуются для апгрейда старых высокотемпературных СО? Это я великую буржуинскую тайну выдал. Вообще, лучше пользоваться диаграмками производителя. Селектом я пользуюсь, когда Копланды считаю, ну и сезонные показатели, а сейчас все больше роторов идет, причем от Хитач и до неразбери-поймешь китайскими буквами на корпусе. |
15.11.2008, 16:45
Сообщение
#71
Группа: Участники форума Сообщений: 33598 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Слоган напервой странице.
Кажется он должен быть гладко читаемым и запоминающимся.А тут на этом "....др" спотыкаешься произнося. Он без запинок должен быть обязательно. "Из родной земли родное тепло", или еще как. тут придумщик нужет филолог или КВНщик. |
| Гость_BUFF_* |
15.11.2008, 16:54
Сообщение
#72
Guest Forum |
Цитата(инж323 @ 15.11.2008, 16:45) [snapback]315408[/snapback] Кажется он должен быть гладко читаемым и запоминающимся. |
| Гость_Майкл_* |
15.11.2008, 17:14
Сообщение
#73
Guest Forum |
Это я проглядел, не мой слоган.
"Из родной земли родное тепло"- пойдет. "Тепло земли для твоего дома". тоже пойдет Не очень по смыслу, зато гладко. Хотя нездоровая ассоциация от сопоставления тепло-земля присутствует. Но это может, только у меня. |
15.11.2008, 17:45
Сообщение
#74
Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394 |
Цитата(Майкл @ 15.11.2008, 17:14) [snapback]315410[/snapback] ..."Из родной земли родное тепло"- пойдет. "Тепло земли для твоего дома". тоже пойдет... Или: "Ну раз уж такая близкая родня, то можно было бы хоть как-нибудь по-человечнее." acsolar |
15.11.2008, 17:53
Сообщение
#75
"С нами - тепло! Без нас замёрзнешь"
"Поставь сегодня - грейся всю жизнь" "Кто куда, а я к Джули" "Джульет достанет из под земли всё!" |
15.11.2008, 21:21
Сообщение
#76
Цитата(jota @ 15.11.2008, 17:53) [snapback]315415[/snapback] "...Без нас замёрзнешь..." - Да как выпить дать. Короче, важно, чтобы авторство слогана по умолчанию бы подразумевалось за как можно более одиозным персонажем, сравнение с которым со стороны потенциального заказчика было бы в его глазах безусловно очевидно выигрышным. И наводило бы будущего клиента на мысль о том, что раз уж этому дебилу настолько очевидна польза, то я то уж понятно что не глупее. Ещё потом, как бы не пришлось отговаривать купить... - Первое правило рекламы. acsolar |
| Гость_Майкл_* |
15.11.2008, 21:21
Сообщение
#77
Guest Forum |
Цитата(jota @ 15.11.2008, 17:53) [snapback]315415[/snapback] "С нами - тепло! Без нас замёрзнешь" "Поставь сегодня - грейся всю жизнь" "Кто куда, а я к Джули" "Джульет достанет из под земли всё!" "С Джульетой тепло" |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 8:35 |
