> САПР для проектирования автоматики, Кто чем пользуется?
Гость_kripa_*
сообщение 14.11.2008, 15:14
Кто чем пользуется при разработке проектов марки АОВ, АТМ (автоматизация)?. Может есть программа которая позволяет разводить и маркировать проводки, составлять кабельный журнал и спецификацию. Например нарисовал на плане кабель и ему сразу присваивается определенный номер, далее кабель вносится в кабельный журнал, затем в спецификацию.
Ответов (1 - 20)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2008, 17:44
Поиск Гуглем "трассировка провода" дает неплохие результаты.
zamtmn
сообщение 18.11.2008, 12:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
интересно какие? имхо адекватных программ для этого нет. под адекватностью понимаю разумную цену и разумную сложность
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.11.2008, 23:51
Это точно . За разумную цену не видел. Но программа то есть.
Гость_kripa_*
сообщение 19.11.2008, 16:48
а как называется программа?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.11.2008, 21:41
Поиск дал ElectriCS 6
zamtmn
сообщение 2.12.2008, 22:55
Из: Тюмень
>>kripa
глянь еще в сторону HTE от поинта, судя по статьям замечательная прога, цена только конская и ни демки ни кряка чтоб попробовать((
Гость_Nym_Don_*
сообщение 3.4.2009, 12:28
а кто нибудь уже юзал НТЕ?
zamtmn
сообщение 6.4.2009, 14:15
Из: Тюмень
У HTE появилась демка. http://www.htseries.ru/
Гость_Nym_Don_*
сообщение 6.4.2009, 16:45
zamtmn
я знаю что появилась, поэтому и спрашиваю может качать не стоит.
zamtmn
сообщение 6.4.2009, 19:35
Из: Тюмень
У меня демка ни в какую не работает
Гость_Nym_Don_*
сообщение 7.4.2009, 13:12
на висте она и не покатит
zamtmn
сообщение 7.4.2009, 21:12
Из: Тюмень
у меня XP sp3, в 2006, 2009 автокадах - на большинстве HTE команд "неопознаная ошибка"
Гость_delf_*
сообщение 8.4.2009, 14:06
E3. Series
Гость_Nym_Don_*
сообщение 14.4.2009, 13:15
delf
zamtmn
ого, тадогда качать не буду, раз даже демка не работает
zamtmn
сообщение 15.4.2009, 8:31
Из: Тюмень
>>Nym_Don
не надо так категорично. глюки у меня, у Вас всё будет ок.
Хотя программа за такие деньги глючить не должна))
Сообщение отредактировал zamtmn - 15.4.2009, 8:32
Гость_Nym_Don_*
сообщение 16.4.2009, 14:32
zamtmn
а чего сами разработчики говорят (почему не работает у тебя)?
zamtmn
сообщение 17.4.2009, 12:58
Из: Тюмень
я к ним не обращался
zamtmn
сообщение 29.5.2009, 14:04
Из: Тюмень
Постепенно двигаюсь в этом направлении.
http://shamangrad.net/project.php?act=view&prj=zcad
Работает без автокада. формат файла dxf. Пока можно делать только простенькие проекты.
Автоматом генерирует:
-кабельный журнал (CSV)
-"подобие" спецификации тоже в CSV
-выноски с подписями кабельных трасс
-подставляет длины и тип кабелей в схемы подключений
Хелпа нет если кого заинтересует - ICQ#: 453448533
Гость_Nym_Don_*
сообщение 1.6.2009, 22:42
zamtmn
это под китайский акад?
на мой взгляд формат CSV не лучший вариант, потому что он не сохраняет настройки ячеек. лучше выводить табличку в сам кад (или как вставка таблицы или из примитивов)
zamtmn
сообщение 1.6.2009, 23:54
Из: Тюмень
Nym_Don
нет)). это "самостоятельная" программа, работает сама по себе, но недоделана - нет функции печати, такчто без автокада всеравно пока не обойтись
CSV пока изза своей простоты, в данный момент какраз добавляю встроенные таблицы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:37
