2 страниц V  < 1 2
> Саморезы в воздуховодах, Использование саморезов при монтаже воздуховодов - СНиП против
Igor Barishpolet...
сообщение 22.2.2007, 10:14
Пользователь №: 68
Да, есть сборные фланцы. Они удобны и практичны! Но местами все же не обойтись без реечного соединения!..
Ин.ТГВ
сообщение 22.2.2007, 11:21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Да конечно, для малых сечений. Только надо четко представлять максимальную длину плети.
Skaramush
сообщение 22.2.2007, 11:59
А давайте я вас помирю - ставится прокатанный фланец и соединяется на омега-образной рейке.
сообщение 22.2.2007, 16:05
Сообщение #34
Насколько помниться, то несколько лет назад(8-13) одна фирма выполнила чертежи по методу соединения круглых (только) воздуховодов, получила на это соединения всякие документы типа сертификатов.Затем все отксерили и начали соединять просто на саморезах.Это был вроде как "Лот вентсервис", не берусь утверждать что они были первыми, но они это делали.И соединения были приличными, а не "на коленке деланые".
Давайте делать красиво- может так и жить будем?
umnik
сообщение 22.2.2007, 16:06
Сообщение #35
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
О чем спор? Что клепка, что саморез (правда длинна саморезов и клепок бывает разная), создадут помехи в воздуховодах вражеским лазутчикам, вы проектировщики и вы можете на первом листе указать, как собирать воздуховоды. Мне как монтажнику один х..р как их собирать, а вам обосновывать заказчику почему у вас воздуховоды собраны в стиле "ретро" если это конечно не относится к скрытым работам. (Представляю открытые воздуховоды на бандажах и фланцах из угловой стали). Когда можно сделать на нипелях и ам.шинорейке соединяя клепкой или саморезом. Если заказчик не просит, чтоб воздуховоды обслуживались, то зачем ломать голову себе и окружающим.
З.Ы. теперь по теме.
Если скрывается то можно и внахлест главное хорошо герметиком промазать, а если это на виду и места для фланцев нет, то делаем в рейку и никаких проблем.
Если вопрос встал о саморезах то почти в любой книге по монтажу вентиляционных систем можно найти крепление на самонарезающихся винтах.
В нахлест это по монтажному, а на вашем языке (проектировщика) называется - бесфланцевое соединение воздуховодов на приставном раструбе.
я вас
сообщение 19.12.2012, 9:57
Сообщение #36
Из: красноярск
Пользователь №: 174893
Скажите пожалуйста по герметизации: с какой целью по Вашему мнению (специалисты - проектировщики) используют алюминиевую клейкую ленту (скотч). Со слов Заказчика выглядит безобразно, нарушает эстетику. От производителя Скотч используют лишь в ответственных местах , что для них является ответственным???...не совсем ясно. Что касается нормативки: Герметизация в соответствии технической документации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:43
