> Циркуляционные насосы WILO и GRUNDFOS, Помогите определиться с циркуляционным насосом для системы отопления
Гость_arm100_*
сообщение 16.11.2008, 20:35
Народ помогите определиться с циркуляционным насосом для системы отопления в квартире с квартирной разводкой. Не хватает давления, первые батареи горячие, а последние холодные. Так что встал выбор между WILO STAR RS и GRUNDFOS UP Basic. Кто знает что лучше, долговечней, надежней, тише в работе (если можно по подробнее) или подскажите какую-нибудь другую модель...
Заранее благодарю!!!
Ответов (1 - 12)
сообщение 16.11.2008, 21:24
Откуда знаете, что не хватает давления? Может просто сбалансировать надо?
Систему поточнее опишите. Разводка из ЛК? Какой этаж? Где ИТП или котельная? Эскиз системы.... Радиаторы с термостатами?
Насос поставить-ума не надо, а вот напортить половине дома можете. Потом скальп снимут и правильно сделают....
Сообщение отредактировал jota - 16.11.2008, 21:25
becta31
сообщение 16.11.2008, 23:52
Пользователь №: 16976
WILO STAR RS - дешевле
GRUNDFOS UP Basic - немного надежнее чем WILO STAR RS
Насосник
сообщение 17.11.2008, 8:34
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
sterroid
сообщение 20.11.2008, 22:29
Пользователь №: 15132
И что у вас за ситема?
Гость_orestn_*
сообщение 21.11.2008, 0:13
GRUNDFOS UP работает 10 лет. Абсолютно бесшумен, во всяком случае в котельной его вообще не слышно даже летом, когда вся система находится в состоянии покоя. Замечу, что речь идет об оригинальном Grundfos, купленном в Польше 10 лет тому назад. WILO тоже вещь хорошая.
Как правило, шум возникает не в насосе, а в результате трения теплоносителя о стенки трубопровода и любые иные преграды на пути потока. Естсественно, чем выше звукопроницаемость системы и чем серьезнее преграда - тем выше шумность.
Пример мой же: система исполнена в меди, проложенной по стенам, радиатори пласт. стальные то есть непосредственный контакт всей системы как резонатора с воздухом помещения. При замыкании вентилей на том или ином радиаторе шумность повышается очень существенно. При этом НАСОС В ОБЩЕМ ШУМЕ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ.
Уверен, что в случае исполнения системы в пластике слышимого шума не будет.
leburan
сообщение 22.11.2008, 17:03
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Обе марки хорошие, но надо правильно подобрать по производительности и напору.Данных для подбора Вы не представили.
sterroid
сообщение 22.11.2008, 17:07
И тот и другой деваис, работают на пять баллов, при наличии расчитаной и правильно смантированой ОС.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.11.2008, 17:13
самое смешное - ЧЁ там может не работать??? в насосе-то... всухую не пускануть, а то кирдык керамическим подшипникам, и усё... smile.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.12.2008, 5:18
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Согласен с jota от 16.11.2008, 22:24. Не в насосах дело. Какой бренд лучше-хуже. В с.о. зарыта проблема. Возвращаюсь к вопросу, Ув. jota, который оставлен без ответа.
Задержка поставк...
сообщение 11.12.2008, 10:21
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Цитата(Игорь Борисов @ 22.11.2008, 14:13) [snapback]318221[/snapback]
мне недавно один представитель Сименса сказал что для нас насос и стул одно и то же)))
как правило большинство автоматчиков не понимают как он работает )))) стоит себе да стоит...
а по одному только подшипнику скольжения написано диссертаций больше, чем людей читающих эту тему))
Гена
сообщение 11.12.2008, 22:27
Пользователь №: 15140
...встал выбор между WILO STAR RS и GRUNDFOS UP Basic ...
Вопрос риторический, ответ на него такой же - Вам какой цвет больше нравится? smile.gif
сообщение 11.12.2008, 22:40
Цитата(Задержка поставки! @ 11.12.2008, 10:21) [snapback]326900[/snapback]
Я писал касательно насосов типа UP. Там все проще спички... главное - не ставь вертикально, не подмешивай в теплоноситель окалину, не крути насухую... естессно - подбор необходим, дабы не перегружать... и усе... одно единственное рабочее колесо, никаких наворотов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:06
