> Недорогие блоки питания датчиков 4-20мА
dani1978
сообщение 17.11.2008, 3:30
Пользователь №: 11708
Добрый день!
Интересует опыт эксплуатации в промышленном масштабе недорогих блоков питания датчиков 4-20мА (2-проводная схема). Как вариант, рассматриваю ОВЕН БП-04Б и Autonics SP-0324.
Критерии:
- безотказность
- поведение при скачках напряжения
- работа в неблагоприятных условиях (высокая и низкая температуры, высокая влажность)
Если у кого есть опыт эксплуатации индикаторов Autonics - поделитесь, пожалуйста, личным мнением.
Спасибо!
Ответов (1 - 11)
den.mgn
сообщение 17.11.2008, 4:45
Пользователь №: 13744
БПД-40
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 17.11.2008, 9:40
Ставим ОВЕН работают для наших нормально, пока не подводили, выходили из строя редко как правило по неопытности монтаща.
Pzotov
сообщение 17.11.2008, 12:35
Пользователь №: 15568
Для неблагоприятных условий ОВЕН - это риск.
Половина вышедших у нас из строя приборов этой фирмы, отказ
источника питания. Думаю что БП ихний не лучше. Сам поставил
пару штук (от безденежья) в свое время, но не на отвественные участки.
Сейчас предпочитаю Сименс (ЛОГО_Пауэр), или ОМРОН.
mich_vk
сообщение 17.11.2008, 18:03
Из: Питер
Пользователь №: 5129
"для работы в неблагоприятных условиях" дешево не бывает. Если дешево, то я использую Chinfa серию DRA, мощностью 5..18 Вт. В сложных условиях не эксплуатирую, отказ был один (~из 50), причина неизвестна.
Рыбы
сообщение 17.11.2008, 19:08
Пользователь №: 13422
Для датчика давления Метран -100 в прачечной на узле учёта пара ставили б/п Метран.Работает около 5 лет.Ящик ИЭК, IP54, без охлаждения.Температура воздуха +35С, влажность 100%, иногда происходят перебои по электросети, но б/п стоит без проблем.
Гость_Bars_*
сообщение 24.11.2008, 8:23
Очень хороши блоки питани Bernecker&Rainer 0PS 105, 110 - трехуровневая защита, хорошая надежность. Перегружали их достаточно сильно (раза в 1,5 от номинала для тестирования)
А для малоточных датчиков все таки лучше линейники, чем импульсные. ИМХО
Сообщение отредактировал Bars - 24.11.2008, 8:25
vladun
сообщение 24.11.2008, 10:09
Пользователь №: 3907
Сообщение отредактировал vladun - 24.11.2008, 20:11
Гость_Vasilii_*
сообщение 24.11.2008, 13:31
Тоже ставим Mean Well - проблем нет.
Abysmo
сообщение 24.11.2008, 14:42
Пользователь №: 3837
Я ставлю Traco Power или Mean Well в зависимости от объекта. Traco Power для промышленности вообще вне конкуренции.
Можете на нем прыгать, кидать его в лужу и умеренно обливать кислотой.
vladun
сообщение 24.11.2008, 20:12
Abysmo
сообщение 25.11.2008, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:52
