2 страниц V   1 2 >
> пена или тонкораспыленка???
Fireman
сообщение 17.11.2008, 13:06
Пользователь №: 2777
У меня цех ремонта локомотивов. Категория В2, группа 4.1. высота 12 м, ПК на АПТ, расход получается 142 л/с, плюс наружное пожаротушение, отдельно стоящая насосная из резервуаров подает воду в сеть на сети гидранты, из этой же сети подача на АУПТ в цех, все бы ничего, но резервуары не влезают.
Нужно уменьшить расход воды => тонкораспыленка или пена.
Помогите выбрать лучший вариант.
Мне больше нравится ТРВ, но на Аквамастер нужно на удаленный ороситель подать 70 м напора (для высоты 12 м), значит в режиме ожидания трубопроводы в земле будут стоять под напором около 85 метров, а во время тушения на гидрантах напоры будут вообще под 100 метров.....
С пеной вообще не понятно ничего, если все оборудование ставить в насосной, то пена пойдет и на АПТ и на ПК и в гидранты, в гидранты можно пену? Если нет, то в насосной остаются только насосы а баки с пенообразователем и все остально расположаться в защищаемом цехе - так можно? и сколько нужно места?
AlexStar
сообщение 17.11.2008, 13:30
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
в гидранты пену можно, только незачем. Если решите делать пену на АПТ, то получится две наружных сети - П1 и В2
Если в цехе делать баки под пену, то выгораживайте помещение противопожарными стенами и выход наружу.
Вообще напор в 100 м неудобен тем, что сложно удержать ствол в руках, хотя напор автонасосов именно 100 м. Думаю, ничего страшного не произойдёт.
Young
сообщение 17.11.2008, 13:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Если напор перед ПК более 60 метров то нужно ставить диафрагму. Если оставить 100м напора перед ПК то это нарушение СНиП.
Гость_Yuran_*
сообщение 17.11.2008, 14:46
Попробуйте посчитать на оросителях Макстоп, у них меньше напор получится.
AlexStar
сообщение 17.11.2008, 15:01
Из: Москвы
перед ПК вообще-то 40 м надо. Диафрагма само собой. Я про гидранту говорю. для них 100м не кретично
Сообщение отредактировал AlexStar - 17.11.2008, 15:02
Fireman
сообщение 17.11.2008, 15:27
Перед ПК то понятно поставим диафрагму. Ну я правильно понял да, что если тонкораспыленка, то 70 метров надо постоянно держать перед оросителем?
Две наружных сети нельзя - места нету. Помещение выгородить можно, значит полчится у меня в защищаемом помещении, баки с пенообразователем, да? насосы-дозаторы, а пену где смешивать?
На площадке еще есть 2 сливо-наливных эстакады для масла и мазута, поступило предложение сделать одну пенонасоную на эти три объекта, причем рабочие насосы сделать в отдельно стоящем здании а все пенное хозяйство разместить в цехе, так можно?
Гость_Yuran_*
сообщение 17.11.2008, 16:47
По поводу ТРВ:
напор зависит от модели оросителей.
В вашем случае (гр. 4.1 высота 12м) у Аквамастера - 70м, у Макстоп - 50м,
других не знаю и думаю, что нет.
Fireman
сообщение 18.11.2008, 7:34
Цитата(Yuran @ 17.11.2008, 18:47) [snapback]315968[/snapback]
По поводу ТРВ:
У макстоп, если есть ЛВЖ,ГЖ, то высота установки не более 8 м, это значит или в 2 яруса вешать и напор 50 м или напор 70 но в 1 ярус - конечно лучше второе.
Про пену:
1. Как выбрать какую кратность пены принять?
2. Я правильно понимаю: если кратность принял низкую то - оросители, если среднюю или высокую - пеногенераторы?
3. Какие нормы регламентируют вообще пенотушение? Я нашел только ВНТП 3-85 и РД 34.49.502-96...
4. По какому принципу выбирается как хранить пену: концентрат пенообразователя или готовый раствор?
5. Если спринклеры ставлю, то УУ, если генераторы, то э/задвижка, так?
6. Если пеногенераторы, то запуск системы производится от дымовых датчиков, а если спринклеры, то от падения давления выше УУ.
7. Если я приму спринклерную систему, до удаленного оросителя заполненную водой (инертность соблюдается), что у меня изменится по сравнению с обычной водяной системой: добавится бак для концентрата ПО и насос-дозатор (подача в напорный труб-д рабочего насоса) и все???
Сообщение отредактировал Fireman - 18.11.2008, 7:56
Young
сообщение 18.11.2008, 8:35
Из: Мск
извиняюсь, не правильно понял.
Fireman
сообщение 18.11.2008, 13:15
Ну хоть че-нибудь скажите а?
Young
сообщение 18.11.2008, 19:04
Из: Мск
про пену есть тема, воспользуйтесь поиском.
Fireman
сообщение 19.11.2008, 6:12
Я в курсе, да, что есть тема, но там нету ответов на мои вопросы.
Гость_micconen_*
сообщение 19.11.2008, 8:20
1. Кратность пены определяется видом пожнагрузки и способом ее хранения. В цехе ремонта локомотивов высокократная пена избыточна (на мой взгляд). Достаточно будет пены низкой кратности. Высокократной пеной заваливают оборудование с горкой или заполняют весь объем. в вашем случае заполнить весь объем цеха сложно, как и точно знать, где будет располагаться защищаемое оборудование (оно перемещается по цеху).
2. в общем, правильно понимаешь
3. самые главные документы: НПБ 88 и ГОСТ Р 50800. возможно, есть еще ведомственные документы железной дороги.
4. Любое техническое решение должно иметь технико-экономическое обоснование. Способ хранения определяется многими факторами. например: источник водоснабжения (резервуар или водопровод), стоимость резервуара для концентрата ПО, стоимость самого ПО, частота использования установки, стоимость дозирующего оборудования, качество электроснабжения и пр. Мне представляется, что раздельное хранение более экономично, технологично и экологично.
5. и дренчерная и спринклерная секция должны иметь УУ. почитайте НПБ 83 и ГОСТ Р 51052
6. запуск дренчерной секции может быть как от пожсигнализации, так и от спринклерной побудительной секции. подробней см. раздел 4 НПБ 88.
7. Добавиться емкость для ПО, дозирующее устройство, устройство разрыва струи на вводе от хоз-питья, насос-дозатор нужен если он необходим для дозирующего устройства
Fireman
сообщение 19.11.2008, 8:56
Спасибо огромное за досканальный ответ"
Можно еще по спрашиваю?
1. Пеной низкой кратности тушим поверхностно, через спринклеры, расход определяем в зависимости от расчетной площади, почти так же как и при воде, продолжительность тушения по примечанию 3 к таблице 1,так? А средней и высокой кратности - это уже объемное тушение, и считаем мы его по приложению 2 п.11, правильно? И вот еще что: какой объем помещения брать в формуле на объем раствора при объемном у меня объем цеха примерно 25000 м3, потребный объем раствора получился 1500 м3, дак проще водой потушить или брать объем ограниченный расчетной площадью по таблице 3?
2,3. понял спасибо.
4,7. А какое оборудование добавится если хранить готовый раствор в резервуарах?
5. Т.е. если у нас пеногенраторы, то система считается тоже дренчерной? А я видел проекты, там без узлов сделано было, так можно значит без УУ??
6. Это понятно когда дренчерная завеса сидит на спринклерной системе, но если я пеногенераторов навешаю по периметру цеха, мне что еще и спринклеры чтоли вешать придется все равно? Но если пена низкой кратности, тогда пеногенераторы не надо, а если средней или высокой, тогда зачем спринклеры. Не врубаюсь...
Гость_micconen_*
сообщение 19.11.2008, 9:32
1. пена низкой и средней кратности - по площади, высокократная - по объему.
расход пены низкой и средней кратности определяем в зависимости от расчетной площади, так же как и воды, продолжительность тушения по примечанию 3* к таблице 1.
Объем высокократной пены определяют из условия превышения пеной на 1м наивысшей точки защищаемого оборудования. т.е. если цех высотой 10м, оборудование высотой 3м - значит заполняем до высоты 4м. При этом имеет смысл разделять защищаемую площадь на зоны тушения. Способ выделения зон - см. раздел 5 НПБ 88.
4, 7. При хранении готового раствора ПО необходимо предусмотреть устройство для его перемешивания (см. ГОСТ и НПБ). Дозаторы не нужны. Срок хранения ПО сокращается.
5.
Дренчерный ороситель – ороситель с открытым выходным отверстием. Пеногенератор попадает под это определение. УУ не обязательно должен содержать клапан. см. НПБ на УУ - там все расписано. Не факт, что проекты делаются по нормам. Практически в любом можно найти нарушения норм. Например - время открытия на полный проход задвижек, применнеых в тех проектах? Соответствует ли оно НПБ 83?
6. Пуск дренчерных систем осуществляется от побудительных систем. спринклерная секция только один из вариантов такой системы. я бы предпочел АПС на надежных извещателях.
Сообщение отредактировал micconen - 19.11.2008, 9:55
AlexStar
сообщение 19.11.2008, 11:39
Из: Москвы
По эстакадам и вообще про тушение пеной есть Пособие к СНиП Склады нефти. Там говорится, что цистерны надо не только пеной заливать, но и охлаждать водой из лафетных установок. Делать две сети по-любому придётся.
ВУП СНЭ - 87 ещё посмотрите про эстакады
Fireman
сообщение 19.11.2008, 12:21
Есть СНиП на склады нефти и там сказано, что для мазутных и масляных эстакад допускается только лафетными установками охлаждать. Думаю может сделать одну насосоную, но не пенную, а водяную. В цехе ТРВ сделать, а на эстакаду лафеты (к ним напор не менее 40 м надо все равно), просто перед лафетами гидравлическое сопротивление устроить или трубопроводы уменьшить чтобы перерасхода воды не было. На ТРВ цеха + ПК + гидранты 54 л/с надо и напору метров 90, а на лафеты 40 л/с и напору не менее 40 м.
Нормально?
Про пену вопрос не снимается.
AlexStar
сообщение 19.11.2008, 14:52
Из: Москвы
а там разве не двумя лафетами одну точку??
Fireman
сообщение 19.11.2008, 15:22
п.8.14 "Общий расход воды на охлаждение лафетными стволами железнодорожных цистерн) сливоналивных устройств на эстакадах следует принимать из расчета одновременной работы двух лафетных стволов, но не менее 40 л/с.
Число и расположение лафетных стволов следует определять из условия орошения желез¬нодорожных цистерн и каждой точки эстакады двумя компактными струями"
Я так понимаю, что должно быть не менее 2х20 л/с.
AlexStar
сообщение 19.11.2008, 16:29
Из: Москвы
а теперь возьмите тот лафет, который будете применять, и посмотрите по характеристике, сколько он выдаст на ваш фактический напор. Как правило, получается больше
Fireman
сообщение 19.11.2008, 19:28
Абсолютно с вами согласен,
Young
сообщение 20.11.2008, 8:29
Из: Мск
Fireman
сообщение 20.11.2008, 9:52
Цитата(Young @ 20.11.2008, 10:29) [snapback]317230[/snapback]
В смысле пена или последний вариант?
Думаю примерно равнозначно, правда я ни пену ни ТРв не делал ни разу....
дмитрий01
сообщение 20.11.2008, 10:07
Пользователь №: 18901
а я считаю, что пена дешевле...
Fireman
сообщение 20.11.2008, 12:38
во сколько раз на ваш взгляд? ну и или примерно, в процентном отношении.
дмитрий01
сообщение 20.11.2008, 15:48
ну думаю раз в два дешевле, на насосах должна быть большая экономия, а пена, обвязка, это не дорого.
Fireman
сообщение 21.11.2008, 7:03
а откуда экономия на насосах то возьмется? На пене напору надо поменьше, ну дак там и расход больше получается, а на ТРВ не надо всякие там дозаторы, баки для пены и автоматика проще, пенообразователь менять надо чаще, некоторые вон советуют нержавейку на пену ставить. Подумайте еще раз.
дмитрий01
сообщение 21.11.2008, 16:41
подумал biggrin.gif все-равно пена дешевле, насколько я помню решающим параметром в цене на насос является не расход а напор, а обвязка не такая уж и дорогая - пеносмеситель в комплекте с обвязкой стоит 28 000 рублей (Chang der) , бак скажу не такой дорогой как Вы себе представляете. я просто давно где - тогод назад считал ТРВ ну там правда высокое здание было, так арматуру пришлось ставить на рабочее давление 2.5 МПа, а не 1.6 МПа как обычно, а такая и дороже заметно и на складах особо-то ее нет. поставки долгие и т.д. и т.п.
Young
сообщение 21.11.2008, 22:16
Из: Мск
насколько я помню наши сметчики основной расход насчитывали не на оборудовании а на трубах. На ТРВ экономия в трубах (по весу) очень значительна.
дмитрий01
сообщение 21.11.2008, 22:53
очень бы хотелось весь расход по цене просмотреть что в итоге получилось.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:34
