2 страниц V   1 2 >
> RS-485 и Ethernet. Прозрачная замена кабельной линии.
sir_puding
сообщение 17.11.2008, 15:58
Пользователь №: 9644
Всем привет.
Подскажите кто нибудь преобразователи RS-485 <-> Ethernet (или в TCP/IP), которые могут повторить шинную топологию RS-485.
Все что мне пока удалось найти подпадают в одну из трех категорий:
1. Набор виртуальных com поротв на PC. (Требует для работы PC).
2. Соединение ДВУХ! устройств (сетей) с реальным RS-485.
3. Соединение любого количества устройств (сетей) с реальным RS-485, но при этом соединение непрозрачно для устройств. Используется принцип модемного соединения (требуется PLC который может дутеть в компорт коммандами типа hayes AT и передавать после установки соединения).
Нужно же следующее:
Преобразователи, которые можно установить в сеть ethernet, подключить к ним скажем 20 RS-485 устройств и чтобы все устройства видели друг друга так, как будто бы были соединены витой парой. Т.е. соединение должно быть абсолютно прозрачным — никаких компов или роутеров.
Дополнительное требование: возможность создать 3 и более независимых виртуальных инкапсулированных в Ethernet RS-485 сети.
В голову приходит три варианта работы таких преобразователей:
1. UDP/TCP vroadcasting
2. Ehernet broadcasting
3. Рассылка по таблице IP или MAC адресов.
Более конкретно задача стоит так:
1. Поселок 10 домов.
2. Счетчики воды, газа и электричества.
3. УСПД стоит в диспетчерской.
4. Есть оптоволоконный ethernet в каждом доме.
5. Нужно протуннелировать все счетчики (RS-485) на три порта успд (каждый тип счетчиков на свой порт) через ethernet, так чтобы успд не заметил подмены шины RS-485 на ethernet.
ttt
сообщение 17.11.2008, 17:03
Пользователь №: 945
Посмотрите тут
http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=2015
Vyacheslav
сообщение 17.11.2008, 17:10
Из: София
Пользователь №: 22327
А если сразу использовать контроллеры с TCP/IP (в смысле контроллеры которые будут считтывать информацию со счетчиков)
С уважением Вячеслав
sir_puding
сообщение 17.11.2008, 17:16
К сожалению контроллер, который считывает информацию со счетчиков — ноухау девайс на который завязана программная оболочка.
sir_puding
сообщение 17.11.2008, 17:30
Цитата(ttt @ 17.11.2008, 16:03) [snapback]315981[/snapback]
Может я что-то недоглядел, но данная записка описвает "Peer to Peer" соединение двух устройств, а нужно объеденить более двух устройств в одну сеть.
Vyacheslav
сообщение 17.11.2008, 18:15
Из: София
А эти контроллры RS-485 протокол ModBus или нет
sir_puding
сообщение 17.11.2008, 18:32
Похоже что не модбас. В принципе интересует универсальное решение на интерфейс, вне зависимости от протокола передачи.
ktulu
сообщение 18.11.2008, 2:10
Пользователь №: 18574
"Подскажите кто нибудь преобразователи RS-485 <-> Ethernet (или в TCP/IP),"
...итак, имеем RS-485 - физика передачи, Ethernet - в общем тоже, если не учитывать прямой обмен на MAC уровне, TCP/IP стэк протоколов в принципе не зависящий от физики, преобразование подразумевает наличие 2-х протоколов обмена, а в поставленном вопросе про них мало что понятно...
"Нужно же следующее:
Дополнительное требование: возможность создать 3 и более независимых виртуальных инкапсулированных в Ethernet RS-485 сети."
..."чем дальше в лес...":), "Преобразователи, которые можно установить в сеть ethernet, подключить к ним скажем 20 RS-485 устройств " - это не проблема вариантов море, вопрос тот же самый ПРОТОКОЛ ОБМЕНА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ???...
"В голову приходит три варианта работы таких преобразователей:
3. Рассылка по таблице IP или MAC адресов."
...и что этО даст?...
"Более конкретно задача стоит так:
5. Нужно протуннелировать все счетчики (RS-485) на три порта успд (каждый тип счетчиков на свой порт) через ethernet, так чтобы успд не заметил подмены шины RS-485 на ethernet."
...тут уже понятнЕЕ:), "Нужно протуннелировать " - "туннелированием" обычно называют пересадку информационной структуры одного протокола на механизм и физику транспорта другого, скажем ModBus TCP, берется структура ModBus и преносится на транспорт TCP/IP с небольшими изменениями, что во что вам нужно протуннелировать, какие протоколы???...
...вопросы...
1. какой протокол у RS-485 счетчиков?...
2. "на три порта успд", что имеется ввиду под "портом" успд?, обычный COM?, TCP/UDP порт софта?...
3. "Есть оптоволоконный ethernet в каждом доме", а что на успд приходит???
...как вариант...
...ставим преобразователи оптика-eth, ставим мост eth-прот счетчиков, берем I-7188 с eth и RS-485, пишем реализацию протокола счетчиков если это самопал-bus кокой-нить, дальше пишем реализацию протокола верхнего софта если это тоже самопал, дальше в зависимости от условий эту схему тиражируем или на каждый дом или, для софта верхнего уровня будет все прозрачно, он будет обращатся к определенным IP, а мост будет ретранслировать запрос на нужный модуль RS-485, и обратно...
p.s...есть опыт разработки системы учета энергоресурсов многоквартирного здания, все на ICPDAS: RS-485 модули I-7XXX, мост с DCON протокола на ModBus TCP на I-8000, дальше преобразователь оптика-eth и на систему учета...
ttt
сообщение 18.11.2008, 9:16
Пользователь №: 945
"Может я что-то недоглядел, но данная записка описвает "Peer to Peer" соединение двух устройств, а нужно объеденить более двух устройств в одну сеть."
Это как пример.
Посмотрите тут http://www.moxa.com/doc/manual/nport/5600/...s_Manual_v7.pdf
ScrewDriver
сообщение 18.11.2008, 9:50
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
adam 4572
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 10:24
Не хотелось бы разводить словоблудие.... давайте опустимся от "протокол" к презренному "формат кадра". Так вот, мне нужно инкапсулировать кадр, соответствующий RS-485 в кадр (в конечном итоге) Ethernet. Формат передаваемых данных никакого значения не имеет.
Укажите, пожалуйста данные варианты. Еще раз повторюсь: Необходимо создать единую среду передачи для трех и более устройств.
Впринципе хотелось бы найти такие устройства которые могли бы передавать данные всем узлам сети, но в виду общепринятой модели обмена по последовательным каналам устроит технология поддерживающая принцип Master-Slave. Т.е. Master рассылает всем (групповой рассылкой, либо по таблице МАС или IP адресов), а соответствующий Slave передает на заданный адрес Master узла.
то что запрос "услышат" те кто должен.
...вопросы...
1. Информации о структуре передаваемых данных нет и не достать. Формат кадра стандартный для com порта. Необходимо универсальное решение.
2. COM
3. На УСПД приходит RS-485 и из счетчиков выходит RS-485.
...как вариант...
Спасибо. Самое простое решение, но на него нет ни времени ни людей. К сожалению требуется универсальное решение для RS-485 через Ethernet, так как некоторые протоколы могут быть закрытыми.
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 10:55
Цитата(ScrewDriver @ 18.11.2008, 8:50) [snapback]316208[/snapback]
adam 4572
Данный прибор — шлюз для протокола Modbus. В документации нет явного упоминания о том, что он может работать с другими протоколами.
Был ли у вас опыт использования данного ADAM с не Modbus протоколами?
ScrewDriver
сообщение 18.11.2008, 11:18
Из: Барнаул->Москва
Нет, использовал только для modBus. будет ли работать с другими протоколами - сейчас просто нечем, но думаю что будет. В нутри у него прописывается только ip адрес.
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 11:19
Это как пример.
Спасибо за ссылку.
Судя по всему вам доводилось работать с данной линейкой MOXA. Проясните, пожалуйста, следующие моменты:
Из всех режимов работы NPort ближе всего к тому, что мне нужно режим UDP-mode, так как поддерживает рассылку UDP датаграмм на диапазон адресов. Логично предположить, что настроив на каждом устройстве диапазон адресов рассылки, включающий в себя адреса всех остальных устройств сети, можно добиться того, что все устройства будут "видеть" друг-друга. Одна загвоздка: документация (http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=2021) описывает данный режим работы как режим передачи данных между NPort и специальной программой на компьютере. Ничего не сказано про обмен UDP между NPort-ами минуя компьютер.
Вопрос: Поддерживают ли NPort-ы прямой обмен UDP между собой?
ttt
сообщение 18.11.2008, 12:17
Пользователь №: 945
Я еще не работал с Моксами, только собираюсь.
Думаю что нужно одно устройство (4 порта) на дом, 1 устройство в диспетчерской или ПК (в нем будет виртуальный СОМ порт).
Более профессионально могут проконсультировать в ООО "Ниеншанс-Автоматика" т. (812) 326-5924
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 12:21
Цитата(ScrewDriver @ 18.11.2008, 10:18) [snapback]316256[/snapback]
Прочитал инструкцию еще раз. Судя по всему в той конфигурации что мне необходимо (без компьютера) он не заработает. В параметрах настройки нет исходящего IP адреса, а значит данный прибор не может инициировать исходящее соединение. Т.е. Master устройство к нему не подключишь.
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 12:32
Один есть.
http://www.wut.de/e-58631-ww-daru-000.php?...echnische_Daten
Есть нужный режим работы IP-bus.
Поиск продолжается.
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 15:44
Похоже что есть и второй.
http://www.lantronix.com/device-networking...rs/uds1100.html
В документации сказано, что девайс поддерживает групповую рассылку UDP датаграмм.
Описание работы в режиме групповой рассылки в документации не приводится. Так что требуется переписка с производителем или подтверждение от "бывалого".
S_V_S
сообщение 18.11.2008, 16:58
Пользователь №: 15832
http://www.plcsystems.ru/catalog/korenix/s...?SECTION_ID=245
вот еще посмотрите, при желании можно потестировать
ktulu
сообщение 18.11.2008, 17:36
...для sir_puding
"Не хотелось бы разводить словоблудие"
...вообще-то в правильно поставленном вопросе содержится часть ответа, а тут вопрос поставлен слишком аморфно имхо...
"Так вот, мне нужно инкапсулировать кадр, соответствующий RS-485 в кадр (в конечном итоге) Ethernet"
...кадр RS-485 это 1 старт, 7(8) данных, 1(2) стоп, кадр eth - это IP-датаграмма, см. описание стандарта, есть еще как я и писал уровень "пакетный eth на основе MAC", но что как там я не силен...
"Формат передаваемых данных никакого значения не имеет."
...не буду спорить...
"Впринципе хотелось бы найти такие устройства которые могли бы передавать данные всем узлам сети, но в виду общепринятой модели обмена по последовательным каналам "
...и что это за модель?, на посл. канале можно и TCP/IP поднять:)...
"2. COM
3. На УСПД приходит RS-485 и из счетчиков выходит RS-485."
...теперь вообще не понятно зачем весь этот огород городить с оптикой?smile.gif), если счетчики RS идут напрямую в успд, зачем их в оптику икапсулировать?, ставьте преобразователи (...я так понимаю на успд COM-порты RS-232...) RS-232-RS-485 на успд, ну и пару-тройку репитеров RS-485 для усиления сигнала, или можно Rs-485 заменить на "токовую петлю", в свое время так 1.5 км кабеля в одном сегменте пробивали...
sir_puding
сообщение 18.11.2008, 17:57
1. Модель Master-Slave. В рамках данной модели инициировать сеанс связи может только Master устройство, обратившись (в том числе и с помощью группового запроса) к Slave. Slave устройство может ответить только Master устройству посылая сообщения на конкретный адрес.
2. Мне не нужно организовывать стек TCP/IP на последовательном канале.... см. (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32293&view=findpost&p=315932 , http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t&p=316230)
"2. COM
Не всегда наши желания заменить задачу более простой вызывают сочувствие у вселенной. smile.gif
Есть Ethernet на оптике. Больше никаких каналов связи нет и не будет. Нужно протуннелировать RS-485 через этот Ethernet.
Вот эту задачу и решаю.
sir_puding
сообщение 19.11.2008, 13:08
Судя по всему есть еще два.
http://www.korenix.com/jetport-device-serv...01-overview.htm
http://www.korenix.com/jetport-device-serv...04-overview.htm
Поддерживают UDP рассылку по пулу адресов.
Желание получить несколько ответов и протестировать есть.
1. Из документации не очень видно как присваиваются UDP порты COM интерфейсу. Для каждого COM порта в оддельности можно настроить свой listen порт UDP и пул адресов или все COM порты транслируются в один UDP порт?
2. Не могли бы вы собрать тестовую конфигурацию из трех преобразователей и компьютеров с программой hyperterm присоедененных к преобразователям кабелем по железному COM порту.
Назначьте адреса преобразователям... скажем
1: 192.168.1.1
2: 192.168.1.2
3: 192.168.1.3
маска подсети: 255.255.255.0
Нужно сделать три эксперимента
I. тест стандартной работы "Master-Slave"
Первый преобразователь установите в режим работы UDP на порту 4000
Host start IP 192.168.1.2 send port 4000
Host end IP 192.168.1.3 send port 4000
Второй преобразователь установите в режим работы UDP на порту 4000
Host start IP 192.168.1.1 send port 4000
Host end IP 192.168.1.1 send port 4000
Третий преобразователь установите в режим работы UDP на порту 4000
При вводе символов в гипертерминале на машине №1 теже символы должны появиться на машинах №2 и №3
При вводе символов в гипертерминале на машине №2 теже символы должны появиться только на машине №1
При вводе символов в гипертерминале на машине №3 теже символы должны появиться только на машине №1
II. тест работы "все Master"
Host start IP 192.168.1.3 send port 4000
Host end IP 192.168.1.2 send port 4000
При вводе символов в гипертерминале на машине №2 теже символы должны появиться только на машине №1и №3
При вводе символов в гипертерминале на машине №3 теже символы должны появиться только на машине №1и №2
II. тест работы "недокументированные возможности"
Смысл этого эксперимента в замене пула адресов рассылки на Broadcast адрес всей подсети.
Host start IP 192.168.1.255 send port 4000
Host end IP 192.168.1.255 send port 4000
С нетерпением ожидаю результатов.
sir_puding
сообщение 20.11.2008, 10:11
Нашел еще несколько устройств.
http://www.titan.tw/produkte/vs-NETCOM-113.html
http://www.titan.tw/produkte/vs-NETCOM-413.html
http://www.titan.tw/produkte/vs-NETCOM-113_PRO.htm
http://www.titan.tw/produkte/vs-NETCOM-413_PRO.htm
Поддерживают Broadcast на широковещательный адрес по UDP (для версии прошивки >= v1.8).
Версия PRO поддерживает шифрование передаваемых данных.
robert82
сообщение 20.11.2008, 11:21
Пользователь №: 24824
Не внимательно читал темку, но вот простое и дешевое решение вашей проблемы.
http://npowest.ru/index.php?p=21&id=20
http://npowest.ru/index.php?p=21&id=19
разработкой этого оборудования занимается мой отдел, такшто если нужна более подробная консультация пишите мне в асю 419-703-492 или на мыло robert82@tomsk.ru
С уважением, Владимир
sir_puding
сообщение 20.11.2008, 12:10
Прибор позволяет рассылать UDP на диапазон адресов.
Есть четырехпортовая версия с P.O.E.
http://www.supercom.com.tw/DS-12.html
http://www.supercom.com.tw/DS-42.html
robert82
сообщение 20.11.2008, 14:36
При более внимательном рассмотрении вашей задачки, мне пришло в голову такая мысль.
При условии: что есть постоянно подключенный компьютер к сети, или плата X-86 совместимая (Vortex к примеру) под операционной системой Linux или Windows.
Вы устанавливаете преобразователь-сервер последовательного порта LAN-RS485 на все точки домов и для вашего девайса USPD тоже.
У каждого, разумеется, свой IP адрес и Порт к которому можно клиентом поддцепиться.
На машину нужно установить программу-демон, который клиентом соединен ко всем LAN-RS485 и выполняет простую функцию ретрансляции пакетов в остальные соединения.
В результате должна быть 485-я сеть.
PS: Под именем Владимир учавствововал Шилин Александр, его сослуживец с его разрешения smile.gif.
sir_puding
сообщение 20.11.2008, 15:42
Это конечно вариант, но он требует людей и знания которых у нас нет (не говоря о сопровождении ПО). Посему необходимо иметь железное решение. С пяток преобразователей, которые нам подходят, уже нашел. Как пройдусь по всему рынку подобной продукции буду выбирать что получше в цене и функциям.
Гость_Astilya_*
сообщение 21.11.2008, 9:30
S_V_S сегодня в личку ответ скинет. Протестировали - все получилось, кроме одного момента. Дадим полный отчет.
Drean
сообщение 21.11.2008, 9:58
Пользователь №: 5375
Оборудование Moxa понравилось, правда тайваньская сборка smile.gif, но самое главное РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!! Другие конвертеры, аналоги Uport 1110 от Moxa, просто не работают или работают некорректно.
Александр Кузнец...
сообщение 21.11.2008, 11:35
Пользователь №: 24767
Господа, вижу как у вас широко тема развернулась. А можно немного оффтоп. Возможно вы пошлете меня с ним куда надо =) Вот почитал тему и задался вопросом, а если задача мониторить счетчики в 10 домах поселка, то почему нельзя использовать какую-нибудь из шин (LON, EIB), почему именно интерфейс RS485/ethernet?
ЗЫ. Не пинайте сильно=) я начинающий автоматизатор=)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:05
