2 страниц V  < 1 2
> Подключение плавного пуска Siemens Sirius 3RW30 для начинающих
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.10.2016, 11:48
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(fomchenko @ 29.9.2016, 21:15) *
вот фото таблички двигателя
[attachment=112989:11.jpg]
У Вас 30 кВт, 380в, треугольник... пуск тяжелый.. а вы еще ему при пуске с УПП срезаете по напряжению... даже если дать 100% от УПП (многие такое позволяют) в теч 0,5-0,8сек, считай прямой пуск от пускателя...
Наименьшее зло в данном варианте; пуск звезда\треугольник..
Ну а если АД сгорел уже после пусков, во время работы (вспомнился анекдот про японскую пилораму и нашего мужика...) то защита и еще раз зашита...
Ну а если надоест чудить с автоматами, пускателями, УПП и прочим .. дойдете до понимания применения частотника...
Сколько уже заказчиков с покусанными локтями от кучи сгоревших АД и экономии на спичках..
Andrew_2610
сообщение 11.10.2016, 11:13
Пользователь №: 66483
пч тут не нужен. это деньги на ветер.
fomchenko
сообщение 11.10.2016, 21:30
Пользователь №: 306109
Ну хорошо, а мотор автомат (еще они называются автоматы защиты двигателя) они чем отличаются от простых автоматов? Может его поставить?
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.10.2016, 21:39
Сообщение #34
У него ток можно настроить.
fomchenko
сообщение 13.10.2016, 21:31
Сообщение #35
Теперь хоть не много разобрался. У нас в продаже есть мотор автоматы с регулировкой 45-63А и 57-75А. Под мой двигатель какой выбирать? Я так понимаю тут методика "бери с запасом" не срабатывает. Напомню что на двигателе написано 57А.
сообщение 13.10.2016, 21:44
Сообщение #36
45-63А
Андрес
сообщение 13.10.2016, 22:09
Сообщение #37
Пользователь №: 236429
Эта методика "бери с запасом" работает так .. сгорел движок-меняем движок, не бери больше авв, siemens-дорогие, а бери иэк еще на номинал больше, будет как выключатель работать
slonik
сообщение 22.1.2017, 0:21
Сообщение #38
Из: Латвия
Пользователь №: 249670
Добрый день. Впервые столкнулся с софтстартером Siemens.Имеется такая схема для включения гидравлики кромкогиба Trumpf-
Здесь А10 это софтстартер Siemens.На А1-А2 подано 24 В.С привода DM102 на контакты 1,14/23 приходит логическая единица(24В)
24 контакт идет на вход блока привода 22 и на лампочку H33.
По моим понятиям должно быть подано напряжение на движок.Но этого нет. Я что-то не понимаю?Как должна работать эта схема ?
Сообщение отредактировал slonik - 22.1.2017, 0:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 7:19
