> Водоснабжение туберкулёзной больницы., Какую воду использовать для ГВС?
ity
сообщение 18.11.2008, 14:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507
Добрый день. Возник вопрос в теплосетях, а суть такова. Для ГВС используется закрытая схема (вода не из теплосети). Я помню но не могу найти ссылку на документальное подтверждение на то, что для больницы запрешено использовать воду из Теплосети (отопления) на прямую снабжением ГВС. Помогите найти ссылку или дать аргументированный ответ.
OlgaO
сообщение 18.11.2008, 20:56
Пользователь №: 1227
Цитата(ity @ 18.11.2008, 14:38) [snapback]316406[/snapback]
...что для больницы запрешено использовать воду из Теплосети (отопления) на прямую снабжением ГВС. Помогите найти ссылку или дать аргументированный ответ.
Почему только для больниц? Никому нельзя на прямую из отопления на ГВС. СП 41-101-95 п.3.24
sonsumerek
сообщение 18.11.2008, 21:28
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
у меня нет документа под рукой - а что там?
был объект в Астрахани - там по ТУ условиям была открытая схема
Гость_БДИ_*
сообщение 18.11.2008, 21:36
sonsumerek
сообщение 18.11.2008, 21:40
Из: Москвы
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 21:36) [snapback]316644[/snapback]
)), так там пол города на такой схеме (если не весь)...
Гость_БДИ_*
сообщение 18.11.2008, 22:08
Когда я учился, нам на экскурсии на первый водозабор г. Ленинграда говорили, что до сиих пор (1987 или 1986 год не помню точно) 70% города имеет прямой сброс стоков в Неву. И что? Может, конечно, врали, деспоты tongue.gif
OlgaO
сообщение 18.11.2008, 22:15
Э-э-э, воспрошающий спрашивает:
В СП 41-101-95 п.3.24 сказано:
Отбор воды для горячего водоснабжения из трубопроводов и приборов систем отопления не допускается
Про открытую воспрошаюший не спрашивал smile.gif.
Ну вот у нас в городе открытая система, так она в каждом объекте открытая и больницы у нас есть.
Vict
сообщение 18.11.2008, 22:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_БДИ_*
сообщение 18.11.2008, 23:23
Цитата(Vict @ 18.11.2008, 22:34) [snapback]316664[/snapback]
Сообщение отредактировал БДИ - 18.11.2008, 23:23
Vict
сообщение 19.11.2008, 0:06
полуинтеллигент
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 22:23) [snapback]316681[/snapback]
Гость_БДИ_*
сообщение 19.11.2008, 0:23
Цитата(Vict @ 19.11.2008, 0:06) [snapback]316698[/snapback]
А "лубить" и "дюбить" - это часом не одно и то же? (см. тему "Пересечение фундамента водопроводом" от 24.10.2007) biggrin.gif
ity
сообщение 19.11.2008, 10:18
Из: Ростов-на-Дону
Речь и идёт об открытой системе. Только я не могу понять как можно использовать теплосеть на открытое отопление и сразу же на ГВС. (имеется виду этический смысл) Ведь вода идёт техническая прошедшая обработку перед котлом и имеет совсем не питьевые нормы!!!!!!!!
andrey R
сообщение 19.11.2008, 10:41
Пользователь №: 3370
Када горячую воду больше негде взять, не до этики. По всей России в батареях краны врезаны для водоразбора. И попробуйте сказать этим людям про этику, закон или питьевые нормы...
ity
сообщение 19.11.2008, 10:49
Из: Ростов-на-Дону
Тоесть ты хочешь сказать что не до этики и надо делать как всюду и как проще? А не в этом ли беда России, что мы делаем лижь бы сделать?sad.gif Я говорю про нормальное строительство и если есть возможность сделать как положено, почему слышу ответы "Да так пол города питаются и нормально" или про то как стоки сразу сбрасываются в реку:(
А что значит негде взять?smile.gif Есть теплосеть, есть холодная, есть водоподготовка:) Задача простая, ставь теплообменник и хоть залейся нормальной водой:)
OlgaO
сообщение 19.11.2008, 11:04
Цитата(ity @ 19.11.2008, 10:49) [snapback]316799[/snapback]
Тоесть ты хочешь сказать....
Тут уже никто скоро не захочет ничего сказать.
Вода подаваемая на ГВС должна быть питьевого качества в любом варианте.
Читайте СП 41-101-95, пожалуйста, и тогда задача может не покажется такой уж совсем простой.
andrey R
сообщение 19.11.2008, 11:09
Нет, не хочу. Надо делать, как положено. Я говорил о том, что есть в реале и какие к тому мотивы. Врезки в теплосеть для водоразбора, это частная инициатива отчаявшихся обывателей. Проектировщику не следует им уподобляться. А у отдельно взятого жителя, позабытого-позаброшенного коммунальными службами, другого выхода нет. И у меня язык не поворачивается их осуждать за это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:54
