> МЕЖФЛАНЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2008, 17:25
Пользователь №: 25507
Добрый день!
Подскажите пожалуйста чем уплотняют межфланцевые соединения на воздуховодах систем дымоудаления.
old patriot
сообщение 18.11.2008, 21:59
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Шнур асбестовый. Торгуют организации, специализирующиеся на резино-технических материалах.
ОВК
сообщение 19.11.2008, 12:22
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
насколько я знаю применение асбеста запрещено Минздравом.
а в качестве уплотнения можно использовать: Шнур базальтовый Назаровского завода, например, или шнур кремнеземный наполненный ШКНХ производства НПО "СТЕКЛОПЛАСТИК" или уплотнение пр-ва ООО "ГЕРМЕТСТРОЙ"... (из сообщения ppd)
Вячеслав1980
сообщение 20.11.2008, 14:27
Спасибо
rsu
сообщение 20.11.2008, 15:57
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Если можно дайте ссылку на этот запрет или кто может разъясните почему запретили асбест? dry.gif
ОВК
сообщение 21.11.2008, 12:18
Из: УКРАЇНА
проконсультировавшись с человеком из санэпидемстанции получил ответ: прямых запретов на применение асбеста нет (на территории Украины)
Ленточка
сообщение 21.11.2008, 12:51
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Обратите на Приложение 20 СНиП 2.04.05-91* "Изделия и материалы для воздуховодов" Примечание 1: Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции
СНиП 41-01-2003 7.11.3 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.
Пособие 6.91 "Огнестойкие воздуховоды" п.15. Применение асбоцемента в виде круглых (прямоугольных) труб
и плоских (волнистых) листов или плит для изготовления или облицовки огнестойких воздуховодов не допускается, так как при высокой температуре в начальной стадии пожара происходит их взрывообразное разрушение.
Думаю, что "ноги" растут отсюда )))
Сообщение отредактировал Ленточка - 21.11.2008, 14:20
rsu
сообщение 21.11.2008, 17:52
Из: г.Сыктывкар
Интересно, а каким образом произойдет взрывообразное разрушение асбестового шнура зажатого по периметру фланца (из 25 уголка) воздуховода 700х400 через каждые 10 сантиметров закрепленного болтами М6 smile.gif
Да кстати асбестовый шнур применяли в системе дымоудаления - это ведь не приточная система smile.gif
Сообщение отредактировал rsu - 21.11.2008, 17:54
ОВК
сообщение 21.11.2008, 18:05
Из: УКРАЇНА
одна из статей о вреде асбеста
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 9:10
