4 страниц V  « < 2 3 4
> Регулирование и ограничение скорости вращения приточного вентилятора
Braslavsky
сообщение 29.10.2012, 19:10
Сообщение #91
Пользователь №: 168297
Понимаю, понимаю.. на себя намекаете..но боюсь служба охраны труда не допустит Вас к работе из-за хилых пальцев..
Сообщение отредактировал Braslavsky - 29.10.2012, 19:11
BROMBA
сообщение 31.10.2012, 19:01
Сообщение #92
Пользователь №: 4070
Ага, которые веером, а сопли, которые пузырём. ))))))) А шо, благородненько так... Для новичка...
Электродвигатель имеет параметры 5,5 кВт (В-ЦЧ-70) ок. 1000 об\мин.
Ну, дык, вот с этого, пожалуй и начнем: http://www.elektrovent.ru/pages/vent09.html, где видим : ВЦ 4-70-4 - АИР100L2... ну, да, Ч равно 4, допустим, а шо такое L2? Две пары полюсов, называецца... а 2 пары - это синхронных 3000 оборотов в минуточку, да-да... Новичек 0-го левела детектед... При таком раскладе не готовых решений испрашивать надоть, а брать в руки google, и... Ну, Вы понили...
BROMBA
сообщение 31.10.2012, 19:29
Сообщение #93
Цитата(zyg @ 22.8.2012, 16:44) *
А погуманнее способа нет? Предыдущий пользователь давно ушел, годков пять установки не эксплуатировались, теперь срочно надо провести подготовку к зимнему сезону, а я не могу выйти в меню оператора... Не реагирует и все! Сам только увидел эти частотники, документацию изучил, проблемы проанализировал -- надо менять уставки "по умолчанию", вот и растерялся...
Буду благодарен за простой ответ:-).
Помницца, было какое-то решение... (лет 8...10 уж как прошло, да и не токмо "чистокровки" через наши руки проходили, а всё больше клоны под брендом Моэллер). Там или одновременное нажатие 3-х кнопок на панельке в момент включения (вот только каких, уже не вспомнить, а инструкцию подымать из архива лениво), или более простой, но, черезжопастный способ - есть Моэллеровская софтина-конфигуратор для DF5-x и DF6-x, там вроде б с компа есть приоритетный доступ, и пароль снимается в один клик, но нужен фирменный "шланг" DB9/RJ45... на "пятерочках" когда-то получалось, а на "шестерки" пароли не ставили и не снимали... Не находите для Хитачи, ройте у Мойлера, может и получицца...
Да, кстате, Hitachi L300P = Moeller DF6-340...
Сообщение отредактировал BROMBA - 31.10.2012, 19:33
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.11.2012, 9:46
Сообщение #94
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Уточню
Расшифровка условного обозначения двигателей:
6А, АД, АИС, АИР – условное обозначение серии;
М – модернизированный;
С – с повышенным скольжением;
71, 80, 90, 112, 132 – высота оси вращения, мм (габарит);
S, М, L – установочный размер по длине станины;
А, В, С – длина сердечника статора;
2, 4, 6, 8, 10 – число полюсов;
Б – со встроенным датчиком температурной защиты;
С – сельскохозяйственного назначения;
Х2 – химически стойкие;
У, УХЛ, Т – климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1, 2, 3, 4 – категория размещения по ГОСТ 15150.
Да, стрелочками могут вам показать направление, но думаю, оно вас не устроит..
Braslavsky
сообщение 1.11.2012, 10:23
Сообщение #95
[quote name='BROMBA' date='31.10.2012, 20:29' post='825839']
[/quote
Да, блин.. видно сильно я отстал от языкового вентсленга..честно говоря, ничего не понял.
Но искренне спасибо, получил таки хоть и малюсенькую, хоть и шкурку от колбаски, результатом твёрдое понимание, , что мой двиг - это ВЦ-Ч-70 ! Теперь действительно, согласно большинству советов, не страшно и в гугле порулить! (Хотя интереснее на форуме)
Кстати, двиг старый, шильдиг закрашеный краской, поэтому в кол-ве оборотов не сразу разобрался, похоже это 12197 об/мин. А диаметр его 24 см.
Честно говоря, в некоторых вещах слегка разобрался, в настоящий момент интересует:
1. Достаточно надежный преобразователь частоты (для снижения числа оборотов), уж больно их много развелось..
2. Преобразователь частоты только с минимумом функций: возможность подключения теплового датчика и датчика для открывания заслонок двигателем.
3. Достаточная мощность преобразователя частоты, чтобы не платить лишние деньги.
4. Целесообразность реле РПВ (переключение со звезды на треугольник), не дублирует ли реле аналогичные функции в Преобразователе частоты. Да и нужно ли это раз используется привод, уменьшающий кол- во оборотов???
5. И похожую схемку соединения этих устройств..
Буду очень признателен!
Прикрепленный файл  ______________________________.JPG ( 198,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 175,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 10:28
Сообщение #96
Че то много
Лучше найти того кто в этом понимает. пока несчастного случая не произошло.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2012, 10:31
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:32
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На заводских табличках выбивается обычно только серийный номер... biggrin.gif
Все остальные цифры делаются на табличке изначально "типографским способом" (примерно таким же образом как таблички на могилки делают) или выдавливаются прессом (как похоже сделано в его случае).
До установки на двигатель. Никто их не меряет для конкретного двигателя.
Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 18:40
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:38
Сообщение #98
Из: Новосибирск
Именно это я ему ранее и предложил. Примерно из тех же соображений.
Дык на грубость нарвался...
SVKan
сообщение 1.11.2012, 18:47
Сообщение #99
Из: Новосибирск
ВЦ 4-70 (4 а не Ч) это марка вентилятора центробежного, а не двигателя к нему.
Предполагаемая марка двигателя для такого вентилятора, если он действительно 5,5кВт или АИР100L2 (2800об/мин) или АИР112М4 (1400об/мин).
Если в остальных вопросах Вы разобрались точно также...
Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 19:00
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 19:00
Сообщение #100
del
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2012, 19:06
SVKan
сообщение 1.11.2012, 19:03
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Цитата(Iroha @ 1.11.2012, 23:00) *
Извините, я не хотел кому то нагрубить.
Обратитесь у себя в городе в фирму которая торгует частотниками,
Вам подберут, покажут, расскажут и посоветуют грамотных людей.
Мне то Вы зачем все это советуете?
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 19:07
Сообщение #102
извиняюсь ошибочка вышла.
BROMBA
сообщение 1.11.2012, 19:22
Сообщение #103
Это точно шильдег с двигателя, а не с вентилятора? Двигательные шильдеги - оне другие...
Подобные укороченные обычно лепят на двигатели после ремонта и/или перемотки.
Вентиляторные - марка вентилятора, обороты (может быть), производительность (обязательно), мощность (может быть)
"12197" - явно не обороты, 12190 - может быть, производительность, в куб.м./час.
Знач так - двигатель похоже или не родной, или не родной и с перемотки.
Шоб узнать обороты, надо запустить прямым пуском, и использовать шо-нить типа ТЧ-10-Р.
Тогда все вопросы снимутся.
Судя по габаритам, это не АИР100, а шо-нить типа 4А-112 (тыць!), и не факт, шо 2940 об/мин, а, скорее 1440...1450.
С мощностью определитесь сами. 5,5 кВт или 7,5 или 11 - обмеряйте моторчик, как Сергей Валерьевич велел, промерьте обмотки, как в мы сцылочку кинули, и по табличкам поглядите, оно или не оно...
На вентиляторы лепили Данфоссы серий 28ХХ (устаревшая модель, но тысячекратно испытанная в боях, простая и надежная), FC202 (там, где надо автоматическое и полуавтоматическое управление, в том числе от контроллера по modbus), и для бюджетных решений - FC51, он же "микрик" (тоже, кстате, неплохо дружит с контроллерами, и вполне надежен, хоть и слегка туповат). Первоначально использовали Moeller DF6-340, для упрощенных и удешевленных до канцура вариантов; ну шо, 8...10 лет работы, и до сих пор не подохли. Lenze не советуем. Шо до остального - смотрите сами, как грицца - "на вкус и цвет все фломастеры разные"©...
Да, кстате, Danfoss FC51 = ОВЕН ПЧВ2 (тыць!), если шо...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.11.2012, 19:27
SVKan
сообщение 1.11.2012, 19:39
Сообщение #104
Из: Новосибирск
По габаритам вполне соответствует и АИР100L2 и АИР112М4 (оба 5,5кВт и оба ставились для такого вентилятора)
http://electronpo.ru/dvigatel_air100l
http://komplektspb.com/el_dvigateli/air/air112m
BROMBA
сообщение 1.11.2012, 19:46
Сообщение #105
Угу, похоже, только на фото он какой-то кургузый дюже, ну да ладно, может просто с "мягкой" характеристикой, не суть важно... М4 - таки да, похоже, похоже...
SVKan
сообщение 1.11.2012, 19:52
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Снимали с близкого расстояния на широком угле. И у объектива приличная бочка.
Посему на фото его слегка "раздуло"...
Braslavsky
сообщение 1.11.2012, 20:24
Сообщение #107
Нашёл я проектную документацию 1979 г. на это оборудование (правда насколько ей можно доверять ?)
В спецификации сказано:
ц/б вентилятор ЦУ-70 №8 (?) , H=65кг/кв.м
эл.дв. А02-51-6, n=965 об/мин , N=5,5 кВт
Braslavsky
сообщение 1.11.2012, 20:39
Сообщение #108
Обороты нашел в спецификации - 965 об/мин. Включал, работает нормально. А штильдик снял с места (см.фото)
Спасибо за примеры. Кстати, насчёт контроллера - мне советовали :
датчик температуры завести на сам преобразователь, и он сам будет
исполнять функции контроллера.
SVKan
сообщение 1.11.2012, 20:49
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Двигатель АО2-51-6 (второй символ буква О - асинхронный обдуваемый)
Номинальная мощность, кВт - 5,5
Сила тока при напряжении 380 В, А - 12
Частота вращения, об/мин - 970
КПД - 85,5%
Косинус фи - 0,81
Кратность пускового тока - 6,5
Кратность пускового момента - 1,3
Кратность максимального момента - 1,8
Маховый момент - 0,33кг*м2
Все данные есть...
Взято отсюда: http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashi...y-a2-i-ao2.html
Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 20:51
Braslavsky
сообщение 1.11.2012, 21:26
Сообщение #110
КПД - 85,5%
Косинус фи - 0,81
Все данные есть...
Премного благодарен за инфу, данные по электродвигателю начинают сходиться..только вот почему маховый момент у меня в спецификации (если это именно этот параметр?) H=65 кг/кв.метр, а по таблице аж в 2 раза меньше.. Хотя это параметр так себе, как я понимаю - не сильно принципиальный.
А как Сергей Валерьевич советовал ток замерять - я что-то не нашёл..
SVKan
сообщение 2.11.2012, 14:44
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Момент меряют в Ньютонах на метры или в килограммах на сантиметры. Метры или сантиметры в данном случае это не площадь и квадратными они быть не могут.
В килограммах на квадратные метры можно измерять давление. Это параметр от вентилятора.
Еще раз настоятельно рекомендую привлечь специалиста.
У Вас не только опыт нулевой (что и как делать), но и познания в данной области...
Или спалите что-нибудь или может покалечить/убить кого-нибудь.
Braslavsky
сообщение 2.11.2012, 18:53
Сообщение #112
Спасибо за совет - не боги горшки обжигают, всю жизнь приходится решать задачи идя напролом через плотные ряды теоретиков (прямотой на прямоту), к счастью задачи все завершаю благополучно , в т.ч. без жертв . А вот обилие философов, конечно удручает..когда ненароком всплывает перед глазами мультик "А давай бояться вместе".
Извините, конечно, но откуда на форумах столько паникёров - ведь Герц, Фарадей и мн.др.(речь в последнюю очередь обо мне) меньше всего думали о технике безопасности...
Просишь то всего навсего не советов, а ответов..
А вот за ответы - благодарен, кое в чем помогли в движении к цели от нуля..
Сообщение отредактировал Braslavsky - 2.11.2012, 18:55
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.11.2012, 8:23
Сообщение #113
Из: под Самарой..
Так ведь сухари сушить то не очень хочется...
А покалечит кого по своим не до смотрам в проектах, аль еще чего хуже - прокурора же не будешь знакомить с работами выше перечисленных мавров...
Это сейчас сплошь и рядом в хотелках зака просматривается: сделать по дешевле, и Шоб работало! А убьет кого - нового возьму!
Braslavsky
сообщение 3.11.2012, 13:57
Сообщение #114
Честно говоря, сумбурно и непонятно..
Искренне не хотелось бы быть причиной чужого душевного расстройства...тем более ценного специалиста с отнюдь не нулевыми знаниями..
Приношу извинения за излишние душевные волнения своими вопросами..
BROMBA
сообщение 3.11.2012, 14:50
Сообщение #115
таки принципиальный.
и вот почему: согласно ДБН Д2.6-1 п.10.1.2., при наладке привода необходимо будет рассчитать рампы разгона/торможения, как для отчета, так и для себя, любимого.
Так вот, суммарный момент инерции в расчете таки участвует.
Правильно подобранные рампы - залог длительной и безаварийной работы дутьевой машины. Так-то!
Сергей Валерьевич правильно советовал. Замерять клещами. Только не "цифровыми" китайскими, а правильными, годными, стрелочными.
Возможно, двигатель определен правильно. "Кургузость" на фото - не признак китайскости фотоаппарата, а, скорее признак принадлежности к серии АО... 970 об/мин - тоже похоже на правду. "6" - это таки количество пар полюсв. Действительно, серией АО вентиляторы таки комплектовались, тысячи их...
Та нема за шо. Таки да, Данфоссы серий FC 102/202/302 (и даже туповатый "микрик") таки содержат встроенный SLC - смарт лоджик контроллер, но не содержат входов под термодатчики ТСМ / ТСП. Для них либо надо заказывать опцию МСВ-109, шо дюже дорого, либо "таблетку" (встраиваемый в датчик нормирующий преобразователь "сопротивление/4...20мА"), шо дешево и кошерно. Или искать по просторам "паутины" подходявый термодатчик...
Как-то так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.11.2012, 14:53
BROMBA
сообщение 3.11.2012, 15:17
Сообщение #116
Вот под этой фразой подпишемся легко и непринужденно. Ибо истина.
Не паникеры здесь, а норот с соответствующими группами допуска, который каждый божий рабочий день оформляет предписанный кодексом законов о труде, стандартный наряд-допуск на проведение работ в действующих электроустановках в 2-х (3-х) экземплярах. Это Вам не цацки-пецки, а административная и уголовная ответсвенность за нещасные случаи на производстве. Незнание, знаете ли, не освобождает, ну, Вы понили...
Просишь то всего навсего не советов, а ответов...
Готовые ответы развращают и приучают к праздности и ленности ума.
Но, с другой стороны - правильно заданный вопрос уже содержит в себе правильный ответ.
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.11.2012, 15:33
Braslavsky
сообщение 4.11.2012, 6:08
Сообщение #117
Да уж..против симметричного совета-ответа (и такого-же аватара) не попрешь..
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.11.2012, 9:00
Сообщение #118
Из: под Самарой..
Ну, это, как бы конкретнее..вдалбливание прописных истин в неразумные головы..
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.1.2014, 17:04
Сообщение #119
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Как на 51-м 10-0 настроить? Никак не хочет! Подскажите пожалуйста кому не жалко. smile.gif
deniss79
сообщение 5.1.2017, 20:01
Сообщение #120
Пользователь №: 312442
Предупреждения:
(0%) -----
здравствуйте нужна помощь!!! пву VKT двигатель на притоке АИР 80 в2 странно но по тех.данным двигатель запрещено запускать без ПЧ суть не только в этом при запуске у двигателя плавают обороты и периодически затормаживается принудительно со страшным скрипом частота тоже плавает при этом всём выпадают ошибки w1? w7 w12 w13. в итоге останавливается не выбегом!!!!ЧП micro drive параметры по шильдику ААд не помогло стало еще хуже работа одинакова как в автомате так и в ручном управлении. двигатель асинхронный 2.2 кВт 2820 об. *400V 50Гц
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:51
