Ответов
(1 - 29)
Гость_Guest_*
6.2.2006, 10:39
окрасить эмалью ПФ-133 в два слоя
Гость_strukolga_*
19.2.2006, 18:06
Господа, а как посчитать расход краски на окраску трубопроводов внутренних систем для спецификации. Имеются ли какие-либо нормативы для этого?
Гость_MOA_*
20.2.2006, 10:31
Окраска: Древняя - праймер, далее кузбасс лак; Альтернатива - грунтовка, далее ПФ;
Из новых - полиуретановые системы (грунт и полиуретан) те самые наливные полы ... (почему-то все дружно забыли, что разрабатывались эти системы именно для гидроизоляции, а уж потом что получилось, то и получилось ...
Производители "Виколат", и кто-то из москвичей, в поисковиках можно посмотреть ...
Расход зависит от материала, как правило (краски) 200 гр/ кв.м , но лучше посмотреть на банке и взять с 20% запасом.
Площадь считается по "развёртке" плюс ещё немного (5-10%) на ЗРА.
Гость_Aleksander_*
1.8.2007, 15:23
Не подскажите, необходимо грунтовать, а потом окрашивать в два слоя оцинкованные трубы?
1.8.2007, 16:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не надо, грунтовка в один слой и краской в один.
Гость_IngenVK_*
1.8.2007, 17:17
Еще в стародавние времена в проектных институтах была табличка для подсчета объема краски на трубы, откуда она взялась уже конечно не скажу но сами показатели приведу, вдруг понадобится Окраска труб масляной краской за 2 раза (м2) Д15 - 0,061 Д20 - 0,084 Д25 - 0,105 Д32 - 0,133 Д40 - 0,151 Д50 - 0,188 Д65 -0,238 Д80 - 0,279 Д100 - 0,357 Д125 - 0,418 Д150 - 0,500 Д200 - 0,690 Д250 - 0,860 Д300 - 1,02 Просто погонные метры труб нужного диаметра умножали на данный коэффициент и получалось м3 краски на данные трубы
Гость_Aleksander_*
1.8.2007, 17:47
В СНиПе на монтажку указано, что не оцинкованные трубы необходимо покрывать грунтовкой и краской, а про оцинкованные ничего не сказано. Вот и заказчик спросил "...надо или не надо красить оцинковку". Не подскажите где можно прочитать "...надо или не надо красить оцинковку"?
1.8.2007, 18:27
Пользователь №: 1227
Цитата(Aleksander @ 1.8.2007, 18:47) [snapback]152063[/snapback] В СНиПе на монтажку указано, что не оцинкованные трубы необходимо покрывать грунтовкой и краской, а про оцинкованные ничего не сказано. Вот и заказчик спросил "...надо или не надо красить оцинковку". Не подскажите где можно прочитать "...надо или не надо красить оцинковку"? Не найдете где прочитать. Я крашу. На меня недавно КРУ по этому поводу "наехало", пришлось сказать, что если они найдут, где сказано, что не надо красить, то я не буду, а до этого момента буду, так как не эстетично без краски. Отстали.
1.8.2007, 20:16
Копатель
Из: Тула
Если у вас трубы в трубной изоляции, то красить не надо. А если нет, то обязательно. Потому, что во влажном подвале даже оцинковка быстро покрывается ржавчиной. А краска лет на 5 продлевает срок службы труб(пока не облетит), а это не маленький срок. Считается, что под трубной изоляцией конденсат не образуется, поэтому красить не обязательно. А если покрасить и под трубной изоляцией, то это супер, просто дорого для монтажной организации.
Гость_Aleksander_*
2.8.2007, 8:35
Я это все сам понимаю и вроде как даже знаю, но вот монтажники с опытом в 30 лет (как то даже мало вериться) говорят, что мол они никогда на своем веку оцинковку не красили и везде стоит и ничего с трубами не происходит. А помещения где проложены трубы - влажные и теплые круглый год. И вот как им объяснить что надо защищать даже оцинковку?
Гость_Awarija_*
2.8.2007, 8:42
Как объяснить... в проекте прописать ИМХО
Гость_Aleksander_*
2.8.2007, 8:54
В проекте написано, в спецификацию заложено..., но они видно не хотят этого делать и заказчику говорят что это лишние расходы.
Гость_Awarija_*
2.8.2007, 8:56
в смете заложено? Смета заказчиком согласована?
Гость_Aleksander_*
2.8.2007, 9:00
Любой заказчик пытаеться экономитью. А вот смету никто не делал, только спецификации.
2.8.2007, 9:10
Копатель
Из: Тула
Ага везде))) А вы когда нить видели непокрашенный полотенцесушитель из гнутой трубы (в советские времена) не покрашенный и стояк соответственно))
Гость_Aleksander_*
2.8.2007, 9:15
<Я это все сам понимаю и вроде как даже знаю> как говориться нутром чувствую, что пол литра а доказать не могу. Вот как им (заказчику и монтажнику) доказать что защищать оцинковку надо, и желательно документально. На словах я сказал что если они не защитят то ответственность на них.
Гость_Awarija_*
2.8.2007, 9:46
Единственное, что нашла в справочнике под ред. Тугая А.М.: "С целью предохранения внешней поверхности трубот воздействия химических и физических факторов, а так же для сохранения заданной температуры, трубы изолируют или проводят мероприятия по устранению контактиа поверхности труб с соответствующей средой.." Четкого указания, что оцинковку надо красить не нашла  только про неоцинковку есть в СНиП 3.05.01-85...
2.8.2007, 10:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ne mogu pisati po ruski....ocinkovka ne krasitsa! Ocinkovka i esti pokritie. Cto s vami?
2.8.2007, 10:39
Копатель
Из: Тула
Поговорил со старыми проектиовщиками)))) Они говорят, что оцинковку красить не надо. Считается, что само покрытие заменяет краску и дополнять не целесообразно (неэкономично вродь))))) А они и красятся хренова, краска плохо ложится)))
Сообщение отредактировал Водяной - 2.8.2007, 10:39
2.8.2007, 13:36
Цитата(Vict @ 2.8.2007, 11:33) [snapback]152218[/snapback] ne mogu pisati po ruski....ocinkovka ne krasitsa! Ocinkovka i esti pokritie. Cto s vami? Vict, да с нами то нормально, а вот Вы опять где-то ездите все!  Возвращайтесь уже!  Vict, если бы у Вас дома стояла оцинковка и не была покрашена, то Вам бы понравились разговоры, что она не нуждается в этом? Что оцинковка и есть покрытие? Да, под изоляцией можно не красить, а без изоляции - это не эстетично, т.к. если без изоляции, то значит труба проходит открыто! Цитата А они и красятся хренова, краска плохо ложится))) Оцинковка красится нормально!
2.8.2007, 14:01
Копатель
Из: Тула
Ну в подвале , на чердаке и в коробах эстетика не нужна однако.... Красится может и нормально , но держится плохо на оцинковке. Это я беру из личного опыта. Если покрасить крышу оцинкованную и просто какой-нить металл чёрный на улице, то крыша облетит быстрее в пять раз. Сравнение конечно немножко не корректное, но смысл остаётся...
2.8.2007, 14:11
Цитата(Водяной @ 2.8.2007, 15:01) [snapback]152330[/snapback] Ну в подвале , на чердаке и в коробах эстетика не нужна однако.... В подвале , на чердаке и в коробах трубы должны быть заизолированы и таким образом могут не краситься! Сравнение с крышей трубы не корректно, т.к. труба все же внутри здания.
2.8.2007, 14:17
Копатель
Из: Тула
Не-е-е-е-е, не внутри. На улице....)))
2.8.2007, 14:33
Цитата(Водяной @ 2.8.2007, 15:17) [snapback]152337[/snapback] Не-е-е-е-е, не внутри. На улице....))) Бр-р-р, мы уже про улицу? Я не успела переключиться на наружную укладку труб  Что-то запуталось тут у нас!  Сорри, но нить разговора потеряла!
2.8.2007, 14:52
Копатель
Из: Тула
Да нет, я просто пример привёл жёстких условий работы. Я имел ввиду не трубу водоснабжения. А просто трубу. В заборе)))))) Странно звучит)))
2.8.2007, 15:22
Цитата(Водяной @ 2.8.2007, 15:52) [snapback]152356[/snapback] Да нет, я просто пример привёл жёстких условий работы. Я имел ввиду не трубу водоснабжения. А просто трубу. В заборе)))))) Странно звучит)))  Классно! Начали за здравие, закончили забором!  Vict, там с иероглифами обалдел от восторга, наверное!
Гость_Оператор_*
2.8.2007, 15:44
Смотрите ГОСТ 9.401-91. А вообще самый распространенный вариант АКЗ металлических конструкций это Грунт ГФ-021, а верхний финишный слой - Эмаль ПФ-115
Гость_Оператор_*
2.8.2007, 15:50
Что касается норм расхода смотрите НПРМ сборник 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"
2.8.2007, 16:04
Копатель
Из: Тула
Цитата(OlgaO @ 2.8.2007, 16:22) [snapback]152378[/snapback]  Классно! Начали за здравие, закончили забором!  Vict, там с иероглифами обалдел от восторга, наверное!  Жизнь она такая....Всему учит, только не зевай...)))
