Окраска труб |
18.5.2009, 12:38
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(wizard @ 18.5.2009, 11:32) [snapback]388872[/snapback] Добрый день, подскажите пожалуйста необходима ли сегодня покраска противопожарного водопровода огнезащитным покрытием, если да то можно ссылочку на нормативный документ, а то вот со строителями задумались..... Спасибо  В разделе "Пожаротушение" где-то месяца два назад целый топик был посвящен этому вопросу. Пользуйтеь поисковиком.
18.5.2009, 12:40
Из: Мск
Пользователь №: 8532
ГОСТ Р 12.4.026
7.12.2010, 15:43
Из: Брянск
Пользователь №: 51195
Сегодня на работе всплыла тема покраски оцинкованных труб. Для промышленных предприятий ГОСТ Р 12.4.026. Так что хоть оцинкованные, хоть электросварные, а красить надо. (В1 в зеленый цвет)
17.2.2012, 10:27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(IngenVK @ 1.8.2007, 18:17)  Еще в стародавние времена в проектных институтах была табличка для подсчета объема краски на трубы, откуда она взялась уже конечно не скажу но сами показатели приведу, вдруг понадобится Окраска труб масляной краской за 2 раза (м2) Д15 - 0,061 Д20 - 0,084 Д25 - 0,105 Д32 - 0,133 Д40 - 0,151 Д50 - 0,188 Д65 -0,238 Д80 - 0,279 Д100 - 0,357 Д125 - 0,418 Д150 - 0,500 Д200 - 0,690 Д250 - 0,860 Д300 - 1,02 Просто погонные метры труб нужного диаметра умножали на данный коэффициент и получалось м3 краски на данные трубы  а на сегодняшний день это в силе?) грунтовки получается в 2 раза меньше?
Сообщение отредактировал SweetDream - 17.2.2012, 10:41
17.2.2012, 11:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
del
Сообщение отредактировал Skorpion - 17.2.2012, 11:09
17.2.2012, 11:07
Из: Р. Волга
Цитата Просто погонные метры труб нужного диаметра умножали на данный коэффициент и получалось м3 краски на данные трубы Получается, что на 1 пог.м трубы 15 мм нужно 61 литров краски?
17.2.2012, 12:38
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А Д15 это диаметр трубы или Ду? Но все равно, что-то не то. Краску обычно считали в кг, а не в м3. До распространения АВК, для 1 пог. м. трубы Ду15 брали 20-23 грамм масляной краски.
17.2.2012, 19:04
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Мы всегда оцинковку красим, будь то ХВС или ГВС, иначе гнить будет
19.2.2012, 13:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459
Цитата(J. Antonio @ 17.2.2012, 20:04)  Мы всегда оцинковку красим, будь то ХВС или ГВС, иначе гнить будет Так все ж таки есть нормативка на окраску оцинкованных труб?На большей части объектов красился только сварочный стык это и В1,В2,Т3,Т4, то же и в цокольной части плюс изолировка.В прошлом году первый объект в моей практике в элитном 20-этажном доме заказчик настоял на покраске В2 в красный цвет.На фоне достаточно дорогой отделки коридора. стояки смотрелись не очень.
20.2.2012, 8:59
Из: Россия, Москва
где вообще четко прописано какие трубы красить и изолировать? и коэффициенты эти...слишком много л получается.
Сообщение отредактировал SweetDream - 20.2.2012, 9:07
20.2.2012, 16:01
Из: г. Н. Новгород
Цитата(stager @ 19.2.2012, 14:53)  Так все ж таки есть нормативка на окраску оцинкованных труб?На большей части объектов красился только сварочный стык это и В1,В2,Т3,Т4, то же и в цокольной части плюс изолировка.В прошлом году первый объект в моей практике в элитном 20-этажном доме заказчик настоял на покраске В2 в красный цвет.На фоне достаточно дорогой отделки коридора. стояки смотрелись не очень. Ооцинковку варить дело неблагодарное, ибо при сварке выгорает цинковое покрытие, которое нужно восстанавливать специальной краской и варить спец.элеткродами, мы красим в целях дополнительной защиты от коррозии. На счёт цвета окраски труб, был какой-то ГОСТ или СНиП, навскидку не помню, но там подробно всё описывалось
23.2.2012, 2:03
Из: Краснодар
Цитата(J. Antonio @ 20.2.2012, 17:01)  Ооцинковку варить дело неблагодарное, ибо при сварке выгорает цинковое покрытие, которое нужно восстанавливать специальной краской и варить спец.элеткродами, мы красим в целях дополнительной защиты от коррозии. На счёт цвета окраски труб, был какой-то ГОСТ или СНиП, навскидку не помню, но там подробно всё описывалось Но и нарезать резбы от 1 1/2" и выше дело более неблагодарное ИМХО.Что значит спецэлектордами по оцинкованной стали?  Вы меня пугаете, обычные используем только с рутиловым покрытием.
23.2.2012, 10:49
Пользователь №: 119521
Цитата(IngenVK @ 1.8.2007, 20:17)  Еще в стародавние времена в проектных институтах была табличка для подсчета объема краски на трубы, откуда она взялась уже конечно не скажу но сами показатели приведу, вдруг понадобится Окраска труб масляной краской за 2 раза (м2) Д15 - 0,061 ........ Д40 - 0,151 Просто погонные метры труб нужного диаметра умножали на данный коэффициент и получалось м3 краски на данные трубы  На самом деле умножая данные цифири на пог. метры вы получаете м2 окрашиваемой поверхности, а вовсе не м3 краски. Об,ем краски это ещё надо на толщину слоя,коий варьируется. у меня подобная табличка есть, но "объемы теплоизоляции и поверхность покровного слоя при толщине изоляции"... древняя, от мамы досталась...
24.2.2012, 9:22
Из: Россия, Москва
Цитата(kimreg @ 23.2.2012, 11:49)  На самом деле умножая данные цифири на пог. метры вы получаете м2 окрашиваемой поверхности, а вовсе не м3 краски. Об,ем краски это ещё надо на толщину слоя,коий варьируется. у меня подобная табличка есть, но "объемы теплоизоляции и поверхность покровного слоя при толщине изоляции"... древняя, от мамы досталась...  поделитесь, пожалуйста!
28.2.2012, 17:30
Из: г. Н. Новгород
У нас сметчица расход краски принимает усреднённо 200 г. на 1 м2 поверхности трубопровода
2.3.2012, 10:31
Пользователь №: 127186
Друзья вот такой вопрос. трубы проходят в коллекторе, стальные черные. надо ли их красить . если да то в каки нормах это прописано. то заказчик не хочет их красить.
2.3.2012, 15:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Не знаю как в городских коллекторах, а на промпредприятиях в тоннелях обычно воды по самый небалуй, ну кроме свежепостроенных. Да и вообще, хоть вентиляция предусмотрена, неотапливаемое помещение (тоннель) все равно будет всегда влажным. Отсюда мораль - не хочет, пусть не красит, сгниют намного быстрей. А вы в проекте предусмотрите окраску.
СНиП 2.04.02-84* 8.32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п.1.3.
2.3.2012, 15:20
Цитата(Dmitry_vk @ 2.3.2012, 16:14)  Не знаю как в городских коллекторах, а на промпредприятиях в тоннелях обычно воды по самый небалуй, ну кроме свежепостроенных. Да и вообще, хоть вентиляция предусмотрена, неотапливаемое помещение (тоннель) все равно будет всегда влажным. Отсюда мораль - не хочет, пусть не красит, сгниют намного быстрей. А вы в проекте предусмотрите окраску.
СНиП 2.04.02-84* 8.32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п.1.3. Дмитрий спасибо большое за ответ. на этот снип я и буду ссылаться
26.7.2013, 9:43
Пользователь №: 65748
Доброго времени суток! У меня принципиальный вопрос, можно сказать буквоедский, какая из фраз правильная:
1. Версия матерых строителей: "Покраску трубопроводов производить краской за два раза" 2. Версия проектировщиков: "Покраску трубопроводов производить краской в два слоя"
Есть ли четкие ГОСТ, СНиП, другая нормативка, где кокретно существует термин, который обьясняет, красить либо в два слоя, либо за два раза?
Не хочется писать нелепые фразы в техтребованиях на чертеже.
Сообщение отредактировал mbi2003 - 26.7.2013, 9:44
26.7.2013, 10:00
Из: Липецк
Цитата(mbi2003 @ 26.7.2013, 10:43)  Есть ли четкие ГОСТ, СНиП, другая нормативка, где кокретно существует термин, который обьясняет, красить либо в два слоя, либо за два раза? Почитайте СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии", там слоями считают, а не разами.
29.7.2013, 12:44
Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2013, 13:00)  Почитайте СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии", там слоями считают, а не разами. Скажите, пожалуйста, этот СНиП относится к технологическим трубопроводам? (Про слои, а не разы, действительно написано, спасибо!)
29.7.2013, 13:20
Из: Липецк
Цитата(mbi2003 @ 29.7.2013, 13:44)  Скажите, пожалуйста, этот СНиП относится к технологическим трубопроводам? (Про слои, а не разы, действительно написано, спасибо!) Нет Но окраску трубопроводов мы принимаем с учетом его требований.
24.9.2021, 14:46
Пользователь №: 125124
Цитата(Водяной @ 1.8.2007, 20:16)  Если у вас трубы в трубной изоляции, то красить не надо. Подскажите где это прописано?
24.9.2021, 15:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я и под теплоизоляцию всегда красил )) за 2 раза
24.9.2021, 16:38
Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2021, 15:04)  Я и под теплоизоляцию всегда красил )) за 2 раза  да вот я тоже, поэтому ссылочку и прошу
25.9.2021, 17:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Elenk_@ @ 24.9.2021, 14:46)  Подскажите где это прописано? Прямого указания нет. Оцинковка является сама по себе антикоррозийной защитой. Сейчас всё упростили до этого пункта: 11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет. Как понять сколько прослужит стальной трубопровод в подвале вопрос сложный и неоднозначный. По самой теплоизоляции - п.6.1.5-6 СТО 2.12.69-2012 Изоляцию наносят на очищенную от ржавчины поверхность. Суть в том, если правильно выполнить теплоизоляцию, она паронепроницаема, а значит на поверхности трубопровода конденсат не образуется. Процесс коррозии минимален, но это теория. По факту я столкнулся с тем, что теплоизоляцию правильно не делают и проверить её паропроницаемость не представляется возможным. Поэтому я всё таки за покраску....Потому что при конденсате даже на оцинкованной трубе о 50 лет службы можно даже не мечтать
25.9.2021, 21:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Из за того , что удельный расход (масляного ) грунта или краски в один слой расчитывается на м в квадрате окрашиваемой поверности , по этому и внешняя поверхность погонного метра трубы переводится в м в квадрате .Зная общее количество погонных метров труб разного диаметра легко вычислить расход грунта или краски А как вы в проекте напишите - в два слоя или за два раза значения не имеет , оба варианта правильны. Кстати и цвет указывался для внешних и внутридомовых магистралей ,идущих под изоляцию - коричневый .
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.9.2021, 21:39
26.9.2021, 0:42
Цитата(Водяной @ 25.9.2021, 17:48)  Прямого указания нет. Оцинковка является сама по себе антикоррозийной защитой. Сейчас всё упростили до этого пункта: 11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
Как понять сколько прослужит стальной трубопровод в подвале вопрос сложный и неоднозначный. По самой теплоизоляции - п.6.1.5-6 СТО 2.12.69-2012 Изоляцию наносят на очищенную от ржавчины поверхность. Суть в том, если правильно выполнить теплоизоляцию, она паронепроницаема, а значит на поверхности трубопровода конденсат не образуется. Процесс коррозии минимален, но это теория. По факту я столкнулся с тем, что теплоизоляцию правильно не делают и проверить её паропроницаемость не представляется возможным. Поэтому я всё таки за покраску....Потому что при конденсате даже на оцинкованной трубе о 50 лет службы можно даже не мечтать Это теория в вашем представлении. Никому больше не говорите, что ТИ пароНЕпроницаема, а то поверят и никогда мокрая ТИ не высохнет после аварии с подтоплением в подвале. Окраска за два раза идет по норме на саму "краску", как и грунт перед этим- только два слоя обеспечивают заявляемые нормативные защитные свойства покрытия, равно и по грунтованию перед окрашиванием защитным. Цвет же защитного антикоррозионного покрытия трубы такого - не нормирован. Цвет поверхности всего пирога ТИ - нормирован, хотя и может подменятся только кольцами окрашенными\наклеенными такого цвета и стрелочками направления движения.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2021, 0:43
27.9.2021, 8:39
Цитата(инж323 @ 26.9.2021, 0:42)  Окраска за два раза идет по норме на саму "краску", как и грунт перед этим- только два слоя обеспечивают заявляемые нормативные защитные свойства покрытия, равно и по грунтованию перед окрашиванием защитным. А если красить краской по ржавчине типо HAMMERITE, то и без грунтовки можно?
27.9.2021, 9:33
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2021, 8:39)  А если красить краской по ржавчине типо HAMMERITE, то и без грунтовки можно? а хаммерайт сертифицирован в РФ как антикоррозийное покрытие?
