> Зимний сад. Вентиляция, Микроклимат. Запотевание окон.
dimakrit
сообщение 19.11.2008, 14:01
Пользователь №: 25545
Прошу подсказать специалисту(-ам).
У меня есть зимний сад на одном из объектов. Тех задания долго не было на то, что в нем будет расти. Потом решили высадить бамбук. Получили тех задание: температура внутри помещения не более 20 градусов, влажность 60%. Как вы видите из планировки, вдоль окон установлены конвектора с 3-х скоростными вентиляторами - проблема №1 (бамбук боится высоких температур, при подаче теплоносителя на конвектор 95-70 град, ны выходе он будет иметь t=40-45 град приблизительно, что недопустимо). Есть возможность понизить температуру теплоносителя, до какой не очень представляю. Ведь присутствуют огромные теплопотери помещения (наружные стекла имеют высоту 8м с Rок=0,55 м2*градС/Вт) не будет ли запотевание окон. Ежедневно общую площадь полива бамбука будет выливаться около 1500 тонн воды, что естественно должно удаляться из воздуха. По заданию технологов 1500 литров нужно будет удалять (осушать из воздуха); да-да это не опечатка сначала они говорили что нужно увлажнять. Имеется помимо отопления еще вентиляция приточная и 2 вытяжки из-за потолка + 4 фанкойла, работающих только на охлаждение.
Вопрос в следующем: 1) будет ли выпадение конденсата на окнах (с точкой росы не очень разбираюсь как обойтись в данной ситуации), особенно опасная зона в углу зимнего сада, рядом с лестницей. Ориентация здания снизу - Юг. Соответсвенно угловое помещение ориентировано на юго-восток.
2) нужен ли осушитель? Если да - то есть ли какие то маленькие или скрытые мобильные модели? Что то вроде Dantex только поменьше.
3) Как настраивать системы отопления, чтоб не перегревать бамбук.
P.S. комментарии по поводу технологов прошу оставить про себя ибо я и сам о них такого же мнения. Они заботятся о влажности и температуре, но совершенно не волнуются о том, что у них на входных группах установлены тепловые завесы frico ADCW25 водяные.
Прикрепленный файл  Зимний_сад_pdf.rar ( 4,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
Сообщений в этой теме
- dimakrit   Зимний сад. Вентиляция   19.11.2008, 14:01
- - winch   что естественно должно удаляться из воздуха - Вы у...   19.11.2008, 14:09
- - dimakrit   1) Приточно вытяжную установку предложили поставит...   19.11.2008, 14:17
- - Skaramush   При указанных вами условиях точка росы +12 градусо...   19.11.2008, 14:21
- - ALEXLIDER   dimakrit Прикинь еще сколько нужно свежего воздуха...   19.11.2008, 14:51
- - JJJJ   Не знаю что за остекление, но как вариант при двух...   19.11.2008, 15:16
- - dimakrit   Все варианты с остеклением уже поздно реализовыват...   19.11.2008, 15:55
- - ALEXLIDER   ЦитатаТочка росы +12град соответсвует каким параме...   19.11.2008, 16:16
- - dimakrit   ЦИТАТА: Не так вопрос поставлен. Влажность не регу...   19.11.2008, 16:26
- - ALEXLIDER   ЦитатаТемпература регулируется как угодно, на узла...   19.11.2008, 16:36
- - JJJJ   Можно вспомогательной приточкой вентилировать межв...   19.11.2008, 16:39
- - dimakrit   Увлажнитель могу вообще отключить, поменять местам...   19.11.2008, 16:48
|- - JJJJ   Цитата(dimakrit @ 19.11.2008, 13:48) 3170...   19.11.2008, 17:04
- - ALEXLIDER   ДЦитатаемонтировать и заново его построить изменив...   19.11.2008, 16:52
- - dimakrit   К сожалению курс построения I-d диаграммы прошел м...   19.11.2008, 17:12
|- - jota   Цитата(dimakrit @ 19.11.2008, 16:12) 3170...   19.11.2008, 18:48
- - JJJJ   "... Потому как нельзя окончательно сказать к...   19.11.2008, 17:19
- - dimakrit   проект был раньше, без тех задания на вид растения...   19.11.2008, 18:02
- - JJJJ   Стекло с затенением для зимнего сада не годится по...   19.11.2008, 18:58
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 19.11.2008, 17:58) 317073Ст...   19.11.2008, 19:06
- - JJJJ   Что есть селективная пленка не знал. Однако есть н...   19.11.2008, 19:10
- - JJJJ   И еще вопрос, - пленочка двухстороннего действия?...   19.11.2008, 19:18
- - jota   Нет, селективная плёнка (и селективное стекло) отр...   19.11.2008, 19:22
- - JJJJ   И все же поглощает ли она какой то спектор? Пленка...   19.11.2008, 19:32
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 19.11.2008, 18:32) 317094И ...   19.11.2008, 20:30
|- - Vano   Цитата(jota @ 19.11.2008, 20:30) 317122На...   19.11.2008, 23:59
|- - JJJJ   Цитата(Vano @ 19.11.2008, 20:59) 317187И ...   21.11.2008, 17:12
- - Skaramush   ТР +12 получилась по I-d диаграмме. Ну, если совсе...   19.11.2008, 19:37
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 19.11.2008, 18:37) 317...   19.11.2008, 19:43
|- - JJJJ   Цитата(Skaramush @ 19.11.2008, 16:37) 317...   19.11.2008, 19:45
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 19.11.2008, 18:37) 317...   19.11.2008, 22:24
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 19.11.2008, 19:24) 317160Да...   21.11.2008, 16:41
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 21.11.2008, 15:41) 318019Не...   21.11.2008, 16:46
- - ALEXLIDER   Вот таблица http://ru.wikipedia.org/wiki/Пар Давле...   19.11.2008, 21:04
- - Skaramush   Ну так если +15, ему же хуже...   19.11.2008, 22:53
- - dimakrit   ЦИТАТА: "Проектная группа вообще, и Вы в част...   21.11.2008, 13:15
|- - jota   Цитата(dimakrit @ 21.11.2008, 12:15) 3179...   21.11.2008, 13:31
- - инж323   Автор. Технологов даже наверное и не стоит ругать....   21.11.2008, 13:48
- - dimakrit   т.е. если я правильно понимаю. Температура стекла ...   21.11.2008, 13:50
- - ALEXLIDER   ЦитатаТемпература стекла увеличивается из за допол...   21.11.2008, 14:26
- - Wiz   Цитатаи равны между собой только на линии влажност...   21.11.2008, 16:52
- - dimakrit   Wiz Цитата и равны между собой только на линии ...   21.11.2008, 17:04
- - dimakrit   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%BE%D...   21.11.2008, 18:18
- - инж323   Не пойму,а вы считаете у вас точно будет именно 20...   21.11.2008, 18:27
- - dimakrit   Влажность можно будет измерить только опытным путе...   21.11.2008, 18:31
- - Kanu6apa   не заморачивались бы - обдувайте стекла осушенным ...   27.2.2009, 15:38
- - Aleksandr17   Есть помещение зимнего сада. Посоветуйте как орган...   17.10.2012, 13:16
- - Belka123   Для начала: http://forum.abok.ru/index.php?showt...   17.10.2012, 19:25
|- - Aleksandr17   Цитата(Belka123 @ 17.10.2012, 15:25) Для ...   18.10.2012, 13:08
- - Belka123   Сложно что-то посоветовать, когда из исходных данн...   18.10.2012, 18:49
- - jota   011 - тёплые полы или конвкетор 010 - конвекторы н...   18.10.2012, 22:34
- - vsklokoch   В продолжение разговора: Зимний сад на крыше 70 к...   8.11.2012, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:13
