2 страниц V  < 1 2
> Подскажите с расчетом увлажнителя, По какой методике считать?
сообщение 21.11.2008, 22:40
Skaramush
сообщение 22.11.2008, 0:11
Лучше. Просто тема начиналась с канального и разговор шел о них. А так вообще зональники можно ставить. Экономно и комфортно.
Ernestas
сообщение 24.11.2008, 10:46
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Skaramush @ 21.11.2008, 18:34) [snapback]318050[/snapback]
Если не считано - ставьте датчик в помещении или в вытяжке.
чего-то я ,видимо, недопонимаю. допустим посчитано. но ведь эта величина не постоянна. поправте если ошибаюсь.
а если датчик в вытяжке, то получим среднее значение по помещениям. тоже не будет точной связи.
Гость_john11_*
сообщение 24.11.2008, 12:12
Сообщение #34
А вы хотите одним увлажнителем поддерживать одновременно и точно(если не точно - тогда вообще не морочьтесь, датчик в воздуховоде на притоке и все) влажность в нескольких разных помещениях? Так не выйдет однако....
Тогда на каждое помещение свой увлажнитель и на вытяжке из комнаты - свой датчик
Сообщение отредактировал john11 - 24.11.2008, 12:13
Alone
сообщение 24.11.2008, 16:50
Сообщение #35
Пользователь №: 3325
Цитата(Wiz @ 20.11.2008, 10:56) [snapback]317303[/snapback]
ГОСТ 30494-96 - ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
в этом госте прописано что оптимальная влажность должна быть 30 и тд но не более 75
а где четко можно прочитать что не менее ...
т.е. как можно обосновать нормативно установку увлажнителя
Сообщение отредактировал Alone - 24.11.2008, 16:54
vadim999
сообщение 25.11.2008, 16:55
Сообщение #36
Пользователь №: 15519
[quote name='zvyagaaa' date='20.11.2008, 9:26' post='317257']
Собственно задача такая - есть приточная система в жилом доме, требуется поставить канальный увлажнитель. Подскажите методику расчета требуемого количества воды, желательно источник, где почитать можно, и оборудование какое можно поставить? Желательно что-нибудь совсем элементарное, чтобы увлажнитель как-то присобачить к уже готовому проекту. Т.к. он там вначале не требовался.[ quote]
А по мому, если без основательной переделки (как у взрослых), то поздно пить баржоми, - почки отвалились. wink.gif
Skaramush
сообщение 26.11.2008, 0:34
Сообщение #37
Смотря по точности поддержания. В принципе, паровик вообще без проблем, форсуночный или центробежный - при условии наличия запаса на нагревателе, ультразвуковой - вот тут нужно место под вставку и, возможно, запас и на вентиляторе.
Так что - почкм ещё на месте, не так всё смертельно. А подход "Вам всё надо менять" у нас, к примеру, уже не прокатывает biggrin.gif
zvyagaaa
сообщение 26.11.2008, 11:56
Сообщение #38
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
я думаю, что паровиком можно будет обойтись. И с ним не требуется что-то сильно менять в проекте. По крайней мере в моей части. Что там изменится-то? только планчик, где паровик указать, да трубку от него в канал условную rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 26.11.2008, 11:59
Сообщение #39
Тогда посмотри, нет ли поблизости представителя Carel. Будет подешевле, чем Defensor.
vadim999
сообщение 26.11.2008, 13:05
Сообщение #40
У нас не катит "чтобы увлажнитель как-то присобачить к уже готовому проекту." Стараемся "как у взрослых": расчетный прикид, корректировка картинок и схем (электризм, автоматика, гидравлика ...), доп. СО, т.е. все, что необходимо для обоснования стоимости разрешения "проблемы". И потом, Вы, как-то противоречивые мысли изложили. С одной стороны "наличие запаса"; "нужно место под вставку" и "запас ... на вентиляторе", с другой - отрицание предположения, что "всё надо менять". Поделитесь опытом, как у Вас "прокатывает".
Skaramush
сообщение 26.11.2008, 13:54
Сообщение #41
Делюсь. Принято так, есть проблема - надо находить решение. Методы "поезд ущел и рельсы разобрали" не рассматриваются, это манагерский подход. Да, еще лет пяток назад такое проходило - "ваше оборудование г...., ставьте наше и будет вам счастье". Сейчас дополнить свегон кареловской вставкой (к примеру) - нет проблем (и есть работа).
Насчет "противоречивого подхода". А в чем, собственно, вы его нашли? Рассмотрены (в порядке прикидки) варианты с указанием что нужно для каждого. Нет у вас, к примеру, места под секцию и запаса - так ставьте паровой. В чем проблема? Померяли установку и сеть, увидели возможность установки доп. сопротивления - ставьте любой, по возможностям и желанию. Где тут "всё надо менять"? Не всё. Да и менять не надо. Так, рядовая работа.
vadim999
сообщение 27.11.2008, 14:48
Сообщение #42
Спасибо.
Skaramush
сообщение 28.11.2008, 23:47
Сообщение #43
Всегда пожалуйста.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:36
