Скорость движения воздуха в воздуховодах, В каком СНиПе или ГОСТе прописано? |
20.11.2008, 11:27
Из: Питер
Пользователь №: 16078
Подскажите пожалуйста какой ГОСТ или СНиП регламентирует допустимую скорость движения воздуха в магистралях и ответвлениях воздуховодов систем вентиляции ???
20.11.2008, 11:55
Пользователь №: 4387
Сам долго в нормах искал и не нашел, пришел в выводу, что нужно исходить из акустического расчета для конкретного помещения. В магистралях 5-6м/с, на решетках не больше 3м/с.
Сообщение отредактировал Андрей* - 20.11.2008, 11:58
20.11.2008, 12:26
Я думаю по опыту. Скорость движения воздуха должен выбрать проектировщик да бы не создавать дополнительный шум
20.11.2008, 12:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(grishach @ 20.11.2008, 12:01) [snapback]317345[/snapback] Нашел на одном сайте таблицу интересно окуда они ее взяли из каких норм??? http://www.ventteh.ru/catalog/20/element.php?ID=1258В Справочнике Проектировщика под ред Староверова И.Г. точно есть такая таблица. Это рекомендуемые скорости. Но в СНиПах и ГОСТах нет чётких цифр, так что со скорость воздуха надо разбираться в каждом конкретном случае.
20.11.2008, 13:40
Из: Питер
Спасибо за ответы.
23.11.2008, 12:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 13485
Еще есть похожая таблица в Справочнике проектировщика под ред.Щекина.
Гость_Соловушка_*
24.11.2008, 9:40
Цитата(Ю.Ю. @ 23.11.2008, 12:57) [snapback]318342[/snapback] Еще есть похожая таблица в Справочнике проектировщика под ред.Щекина. Парень в интернете искал, но что-то не мог найти. Она там есть? Ему просто необходимо ее почитать.
1.12.2008, 13:11
Из: Питер
Цитата(Соловушка @ 24.11.2008, 9:40) [snapback]318514[/snapback] Парень в интернете искал, но что-то не мог найти. Она там есть? Ему просто необходимо ее почитать. Спасибо нашел табл. на стр.58 http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=661
4.12.2008, 17:38
Пользователь №: 26277
Верхний предел скорости ограничивается аккустическими требованиями, особенно в жилых и общественных зданиях. В пром.зданиях, как было замечено, по Справочнику проектировщика не рекомендуют свыше 12 м/с (это не касается систем аспирации и пневмотранспорта). Считается, что при большей скорости воздуховоды начинают сами генерировать шум. Однако, при необходимости и там, где работает более шумное оборудование, этим пределом можно пренебречь.Однако следует помнить, что при увеличении скорости возрастают потери давления по длине и на местные сопротивления, значит увеличится потребляемый ток и расход электроэнергии. Нижний предел скорости в принципе ничем не ограничен. Чем меньше скорость движения воздуха в воздуховоде, тем меньше затраты энергии на его перемещение. Другая сторона, что в соответствие с уравнением расхода, при уменьшении скорости - для пропускания того же объема воздуха, надо увеличить сечение (диаметр) воздуховода. Это приводит к увеличению стоимости самих воздуховодов. Они занимают больше места в помещении. Поэтому в социалистические времена, когда на все были стабильные цены искали оптимум между эксплутационными затратами (количеством потребляемой энергии и др.) и капитальными (стоимостью воздуховодов и др.). Это т.н. приведенные затраты. Сейчас из этих двух параметров, на мой взгляд более накладны затраты энергии. Лучше затратиться один раз на стоимость воздуховодов. Исходя из этой логики в каждом конкретном случае ничто не мешает принять скорость меньше 4-5 м/с. И последнее. Выбор вентилятора. Рекомендации в справочнике были написаны, когда вообще не было в России канальных вентиляторов. Сейчас они получили широкое распространение. Однако они развивают сравнительно меньшее давление, чем радиальные. Для них и 8 м/с много. Как, правило закладывают не больше 5 м/с. Окончательно надо судить по полным потерям давления в системе.
19.1.2009, 3:29
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Коллеги, рекомендую обратить внимание на информацию в посте уважаемого Бородкина Александра (seeker), где он приводит формулу по определению суммарного уровня звуковой мощности, генерируемого П.У. воздуховода, согласно немецким нормам VDI 2081 part 1. Может быть, формула и не учитывает всех нюансов (в частности, жёсткость стенок воздуховода, и генерацию шума в результате их вибраций), но всё же даёт некоторую оценку подбора. Уже более уверенно чувствуешь себя. По крайней мере, в отношении воздуховодов круглого сечения, стенки которого достаточно жёсткие, формула вполне адекватно может оценивать реальное положение.
19.1.2009, 11:20
Из: Родом из СССР
Я ввёл в MS Excel предложенные формулы оценки уровня звуковой мощности, генерируемого воздуховодом, согласно немецким нормам VDI 2081 part 1. Уровень звука получается, на первый взгляд, заниженным. Но надо учитывать то, что формула никак не учитывает жёсткость стенок воздуховода и "гладкость" его поверхности. Для общей оценки, как подспорье, формула вполне годится.
Сообщение отредактировал old patriot - 19.1.2009, 11:22
29.1.2013, 14:29
Из: Мошква
Пользователь №: 179111
А кто нибудь может сказать, какова скорость в воздуховоде из оцинковки диаметром 315мм и длиной участка 2.5м ?
29.1.2013, 14:31
Цитата(Lastik666 @ 29.1.2013, 13:29)  А кто нибудь может сказать, какова скорость в воздуховоде из оцинковки диаметром 315мм и длиной участка 2.5м ? 2 м/с. Или 6 м/с. Или 15 м/с. Или ... В общем, не имея расхода - выберите любую, какая понравится. Вплоть до скорости витания пушечного ядра.
6.11.2013, 14:30
Пользователь №: 207834
6.11.2013, 14:34
Ну, теперь попробуйте при помощи этого сайта определить скорость без знания расхода. Любопытно будет посмотреть
6.11.2013, 14:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Lastik666 @ 29.1.2013, 15:29)  А кто нибудь может сказать, какова скорость в воздуховоде из оцинковки диаметром 315мм и длиной участка 2.5м ? 500
6.11.2013, 16:26
Пользователь №: 103731
Цитата(old patriot @ 19.1.2009, 12:20)  Для общей оценки, как подспорье, формула вполне годится.  Здорово. Даже я разобрался. А насколько корректно будет по эти формулам считать шум в прямоуголке пересчитывая через эквивалентный диаметр? Цитата(Странная Белка @ 6.11.2013, 15:50)  500 ... а в попугаях-то гораздо длиннее!
8.5.2015, 11:34
Пользователь №: 267291
в этой книге редакция 1992г. стр.205 в таблице допустимые скорости sp_p3b1vkv_psh.djvu.rar (в поисковике на сайте есть)
Сообщение отредактировал VSergey82V - 8.5.2015, 11:41
13.11.2018, 14:32
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(old patriot @ 19.1.2009, 11:20)  Я ввёл в MS Excel предложенные формулы оценки уровня звуковой мощности, генерируемого воздуховодом, согласно немецким нормам VDI 2081 part 1. актуальная инфа по оценке уровня звуковой мощности, генерируемого воздуховодом, в статье Посетить мою домашнюю страницуОтредактируйте сообщение выполнив корректно выглядящую ссылку.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.11.2018, 14:40
13.11.2018, 15:16
Из: Одесса
я форум лепить непотребство - писать левое название ссылки - не просил. Посему считаю претензию необоснованой.
Через две недели попробуйте ещё раз подумать, а стоит ли внаглую нарушать правила форума.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.11.2018, 16:19
3.12.2018, 12:15
Из: Одесса
чувак, ты 2 раза дописывал в мои сообщения, но не смог поправить ссылку, раз уж тебя не устраивает тупой движок этого форума. У тебя синдром вахтера, завязывай с форумами.
Двух недель не хватило? Даю полгода. Следующий бан будет перманентным.
Сообщение отредактировал Skaramush - 3.12.2018, 12:42
