Обратка ГВС в 16-этажном доме |
20.11.2008, 14:51
Пользователь №: 10566
Подскажите пожалуйста, как проектируется обратка централизованного ГВС в 16-ти этажном административном здании? в частности как она подключается на выходе к Т3, и не будет ли слишком "не теплой" вода в итоге "доходить до конечного потребителя"?
20.11.2008, 15:25
Пользователь №: 3639
20.11.2008, 16:21
я говорил про ГВС, и задал совсем другой вопрос. ответ не в тему.
20.11.2008, 16:38
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
лично я не понял вопрос №2 и №3 . а по первому вопросу для начала скажите как решен вопрос по Т3 для 16 этажей
20.11.2008, 17:30
ГВС заходит "городская", разводка снизу вверх, в сумме 19 стояков. Принципиальная схема прилагается. Думал разводку сделать сверху-вниз, но там на верхнем этаже гостиничные номера, а над ними эксплуатируемая кровля, на которой будет кафе или ресторан, поэтому отказался от этой мысли. Подскажите что по поводу Т4?
ВК.dwg ( 193,94 килобайт )
21.11.2008, 9:04
Из: ТО
Пользователь №: 13083
Посмотрел чертеж, я так понимаю у вас на каждом стояке ПЛАНИРУЕТСЯ и подача и обратка? Зачем? Поднимайте по по всем стоякам. вверху один сливной кран и опускате Т4 отдельным стояком без раздачи в подвал и на выход. Чтокасается температуры обратки.. все зависит от теплового пункта. Который будет в подвале. Или которого не будет ) можно поставить смеситель и насос на обратке. А вообщем данных мало... нагрузки какие? диаметры? где это все?анных мало... нагрузки какие? диаметры? где это все?
Сообщение отредактировал styud - 21.11.2008, 9:21
21.11.2008, 9:27
Дык, получается, весь курс ВК надо исследовать чтоб ответить на вопрос начинать надо с принцип. схемы 2ух зонного водоснабжения, ибо эт оптимальная схема для 16этажей.. соответственно, нижняя разводка ХВС, ГВС для 1ой зоны и верхняя для 2ой... И только потом выдумывать как удобней спустить Т4 в подвал..
21.11.2008, 9:49
Из: ТО
чет у меня не получилось чертеж скинуть, но предлагаю поднять Т3. на чердаке объеденить и опустить отдельным 20ым стояком Т4
21.11.2008, 10:16
Из: Архангельск
а у вас Т3 и Т4 от ЦТП получается , те внтури здания нет водоподогревателей?
а понял - посмотрел схему
21.11.2008, 10:24
Из: Архангельск
а расход на циркуляцию посчитали? и счетчик на Т4 надо поставить... и у вас схема с одной зоной на 16 этажах, Вам уже писали что в 2 зоны надо
21.11.2008, 12:35
Проблему 1-го стояка и разводки трубы поверху я же озвучил (то что на верхнем этаже будет гостиница, а на кровле ресторан, т.е. чердака нет), в результате нужно делать обратку по всем стоякам и соединять по подвалу). По поводу теплообменника: я так понимаю что вы имеете ввиду догрев ГВС при помощи отопительного контура? Не совсем понимаю как это возможно догревать температуру таким образом, и чтобы при этом она не перегревалась. Температура отопительного контура 95-75, при этом я пока даже не знаю будет ли он вообще, но на 80% предполагаю что все таки будет. Может подскажите по поводу теплообменника, и присоедените чертежик? По расчетам нужно ГВС: 1 л/с; 0,189 м3/ч; 4,53 м3/сутки По поводу диаметров, это для меня не суть важно сейчас.
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 21.11.2008, 13:39
25.11.2008, 13:52
ну что есть добрые люди кто бы мог подсказать решение данного вопроса? я верю, мир не без добрых людей
25.11.2008, 14:45
Из: Архангельск
на основании чего решение то хотите получить если даже планы не приложили с экспликациями, а те схемы которые у вас не несут никакой информации. да и честно говоря про 1 зону на 16 этажах уже устал говорить.... вы сами ничего не предлагаете - вам указали на то что нужно решить вопрос с 16 этажами, а вы все продолжаете ... решение надо самому искать, на то и проектировщик...
25.11.2008, 15:46
По поводу разводки я что-нибудь придумаю вы подскажите следующее: По поводу теплообменника: я так понимаю что вы имеете ввиду догрев ГВС при помощи отопительного контура? Не совсем понимаю как это возможно догревать температуру таким образом, и чтобы при этом она не перегревалась. Температура отопительного контура 95-75, при этом я пока даже не знаю будет ли он вообще, но на 80% предполагаю что все таки будет. Может подскажите по поводу теплообменника, и присоедените чертежик? По расчетам нужно ГВС: 1 л/с; 0,189 м3/ч; 4,53 м3/сутки По поводу диаметров, это для меня не суть важно сейчас. Мне нужно сейчас принципиальную схему обресовать.
25.11.2008, 15:53
Из: Архангельск
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов - вот там все популярно обрисовано
25.11.2008, 17:00
СНиП пошел читать... Может кто для наглядности может выложить свой проект здания 16-ти этажей и выше?
25.11.2008, 17:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(svetoi_papasha @ 25.11.2008, 16:00) [snapback]319453[/snapback] СНиП пошел читать... Может кто для наглядности может выложить свой проект здания 16-ти этажей и выше? А еще интересно какой снип будете читать?
Сообщение отредактировал Vict - 25.11.2008, 17:10
25.11.2008, 18:05
Цитата(Vict @ 25.11.2008, 17:08) [snapback]319462[/snapback] А еще интересно какой снип будете читать? вышеобозначеный
25.11.2008, 20:06
полуинтеллигент
Цитата(svetoi_papasha @ 25.11.2008, 17:05) [snapback]319505[/snapback] вышеобозначеный какой?
28.11.2008, 9:28
Цитата(Vict @ 25.11.2008, 20:06) [snapback]319552[/snapback] какой?  ну не снип, а свод правил СП 41-101-95
28.11.2008, 11:36
Вопрос с "кольцеванием" решил. Вот другой вопрос: нужно ли в 16-ти этажке закольцовывать холодную воду?
28.11.2008, 11:51
Из: Архангельск
вообще тупиковые сети как исключение должны быть
28.11.2008, 11:57
полуинтеллигент
Цитата закольцовывать холодную воду? Папаша, вот теперь наступила очередь и СНиП(внутрянки) почитать
28.11.2008, 15:56
может тогда подскажите где именно это описывается (в смысле пункт), и как именно делается овбязка соединения прямой и обратки холодной воды?
28.11.2008, 16:04
полуинтеллигент
Цитата(svetoi_papasha @ 28.11.2008, 14:56) [snapback]321049[/snapback] может тогда подскажите где именно это описывается (в смысле пункт), и как именно делается овбязка соединения прямой и обратки холодной воды? Посмотрите(не помню), кажется 4 и 7 разделы....
28.11.2008, 16:46
Из: Архангельск
у кольцевания холодной воды нет обратки
кольцевание холодной воды бывает вертикальным и горизонтальным
28.11.2008, 17:08
Если не сложно, покажите как на примере выглядит кольцевание холодной воды
Сообщение отредактировал svetoi_papasha - 1.12.2008, 15:41
1.12.2008, 15:42
Повторюсь в своей просьбе. Покажите как на примере выглядит кольцевание холодной воды, выложите файл.
1.12.2008, 18:04
Из: Архангельск
2.12.2008, 9:15
Цитата(shexin @ 1.12.2008, 18:04) [snapback]321946[/snapback] вот Спасибо
