> частотник АВВ, промблема с тормозным резистором
Гость_макар100_*
сообщение 20.11.2008, 15:01
стоит частотник АВВ ACS800
при работе двигателя в режиме генератора, частотник выдаёт ошыбку 7110 авария тормозного резистора
подключение резистор всё проверили, может промблема в параметризации.
Михайло
сообщение 20.11.2008, 17:49
Пользователь №: 18181
Наверное определяется перегрев резистора математически.
klimak
сообщение 21.11.2008, 21:36
Пользователь №: 19380
Если до этого преобразователь в генераторном режиме работал - "гут!", то проверь тормозной транзистор и замерь напряжение в тот момент в DC-цепи .
Stelsi83
сообщение 7.3.2014, 4:55
Пользователь №: 210805
У меня такая же проблемма есть. Два привода ACS800 управляют двумя двигателями ротора вагоноопрокида. Двигатели через редукторы жёстко связаны.
Время от времени,когда ротор идёт на возврат, на преобразователях появляются две ошибки-3210,7110. Иногда появляется ошибка 5300(потеря панели управления).
Самое интересное что в мануале на ошибку 3210 сказано-превышение напряжения в ЗПТ, а сама панель генерирует код 3210 и пишет понижение напряжения.
Кто врет?
Тормозной резистор стоит стандатный от АВВ.параметры в норме. Сопротивление и соединение тоже проверили.
Ошибки могут возникать на разных приводах(всмысле не одновременно на обоих). Бывает сразу три ошибки одновременно 3210,7110,5300.
Может кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите.
m3F
сообщение 7.3.2014, 10:01
Пользователь №: 130546
3210 — повышенное напряжение (в ПЧ на русский язык не правильно перевели, на англ., например, всё норм.).
Приведите полный тип обоих ПЧ (например: ACS800-07-0400-3+B055+E202+E208+F250+K458+L503+L504+P901+Q951).
Рекомендациям согласно руководству следовали?
Приведите параметры групп 20 и 27 (а лучше файл со всеми пар-ми из DW).
Ошибка по панели скорее всего связана с разъёмом (думаю вряд ли у вас управление идёт через неё и вы часто дёргаете питание) или баг софта (напишите код и ревизию панели и 33 группу).
Stelsi83
сообщение 7.3.2014, 11:35
В ссылке лист с данными и параметрами. Он одинаковый на оба привода.
Завод изготовитель закладывал функцию ведущий/ведомый, но при наладке эту функцию не смогли реализовать(почему не знаю, в это время я ещё не работал). Привода управляются параллельно по цвх.
Защита при потере управляющей панели стоит, впринципе тоже думали её убрать(скорее всего оставили чтобы не украли...).
Ошибки одинаковые на обоих приводах, с периодом повтора где то в 3-4 дня.
Ошибки выскакивают при возврате ротора в исходное положение. Как раз рекуперация. И тут действует время ускорения. Стояло 2с, поставили пока 3с. На замедление 5с.
Сразу вопрос по ПО. Скачал DW2.3 и DWL2.93. Насколько я понял для DWL нужен кабель OPCA-02 который цепляется на ADPI-01, а для DW нужна плата PCMCIA-card (PCMCIA-slot or PCI-slot with PCI/PCMCIA adapter)?
Прикрепленный файл  ___________________.xls ( 101,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
m3F
сообщение 7.3.2014, 13:27
Выложите еще тип тормозного резистора.
По панели, стоит убрать "11.03 Клавиатура", всё равно управление через цвх, а если связь с панелью теряется, она ругается.
По софту. Для DWL надо NPCU-01 (OPCA для 310-550 приводов). Для DW можно и PCMCI, но лучше RUSB-02 (через usb).
Сообщение отредактировал m3F - 7.3.2014, 13:28
m3F
сообщение 7.3.2014, 20:57
Скорее всего стоит SAFUR125F500. Если так, то:
1. Проверяем тормозной резистор на живучесть (сопротивление не больше 4Ом). Проверяем кабеля.
2. 27.04 = 555s
3. Проверить нет ли перерегулирования по скорости (23.01 - 23.04). Из опыта на таких мощностях ПЧ "уходил" при коэф. усиления = 15. Обычно выходит 23.01=8-14, 23.02=1.5-3.
4. Поиграться со скоростью ускорения/замедления (в зависимости от рекуперации). Если позволяет технология, поставить в раёне 7-8 сек.
Stelsi83
сообщение 11.3.2014, 5:28
Спасибо за ответ.
Тип резистора уточню на месте, в документации его нет.
Перерегулирование я так понимаю можно определить только с помощью ПО?
NРСU-01 это адаптер RS 232/485. А шнур от привода до адаптера rj12-db9?
Сообщение отредактировал Stelsi83 - 11.3.2014, 5:47
Stelsi83
сообщение 11.3.2014, 6:05
Почему в DWL нельзя выбрать для оффлайн проекта привод ACS800?
m3F
сообщение 11.3.2014, 9:17
Цитата(Stelsi83 @ 11.3.2014, 5:28) *
Спасибо за ответ.
Всё верно.
DWL предназначен для работы со стандартными ПЧ фирмы АББ, а возможность подключить часть промышленных сделали как бонус, imho.
Stelsi83
сообщение 13.3.2014, 5:07
А при идентификации параметры регулятора скорости на этих приводах не расчитываются? На сименсах это делается при идентификации на вращающемся роторе.
Stelsi83
сообщение 13.3.2014, 9:23
Со стороны привода какой протокол-232 или 485 и есть ли распиновка?
Stelsi83
сообщение 13.3.2014, 13:55
Кто нибудь уже реализовывал на АСS функцию ведущий/ведомый?
m3F
сообщение 13.3.2014, 15:26
Сорри, спутал с OPCA. Для 800 надо простой RJ12 (с двух концов 6P6C), см. ниже.
Рассчитывается, но такое чувство, что делалась доп. авто-настройка регулятора при которой учитывается величина механической нагрузки и момент инерции двигателя и подсоединенного к нему оборудования и делалось это без нагрузки, поэтому и написал, что желательно перепроверить.
Да реализовывали.
Stelsi83
сообщение 20.3.2014, 5:26
Еще парочку вопросов)
1. 24В на клемы 1,2,5 это питание которое подается от привода для работы адаптера, или наоборот подаётся на привод?
2. На аналоговом выходе номинальный ток(ну или другая величина) соответствует 20мА. Но так как ПЧ имеет перегрузочную способность 2In, что будет выдавать аналоговый выход в случае если измеряемая величина превысит тот самый номинал?
Сообщение отредактировал Stelsi83 - 20.3.2014, 5:27
m3F
сообщение 20.3.2014, 13:53
1. От привода для работы адаптера.
2. Если Авых не маштабировался (15.05=100%), то при превышении номинала на Авых будет 20мА.
Stelsi83
сообщение 27.3.2014, 5:47
Аналоговый выход запрограммирован на "момент". Что будет выдавать выход в случае отрицательного момента(или величина берётся по модулю)?
Можно ли подключать разъём RJ12 напрямую к плате управления без платы АDPI?
Сообщение отредактировал Stelsi83 - 2.4.2014, 13:25
gita70
сообщение 1.9.2014, 16:41
Из: Haifa
Пользователь №: 241219
Спасибо всем за море информации и софта поACS800.я скачал DWL , взял кабель cRJ12, красную и зеленую пару подключил к купленному за 1$ в ebay" rs485 в usb" переходник.Снял с привода панель,вставил кабель,запустил DWL , определил порт и ...работает!!!
Цена вопроса:1$+кусок кабеля с RJ12
Andrew_2610
сообщение 3.9.2014, 15:31
Пользователь №: 66483
это как? расскажи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:34
