охлаждение воздуха в воздуховоде, расчет |
22.11.2008, 1:23
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
где то на форуме вроде как видел методику расчета изменения температуры воздуха при движени воздуха по воздуховоду в зависимости от температуры окружающего воздуха... теоретически подозреваю, что расчет связан со всякими там критериями нутсельда и прочими прелестями..... может есть где методика, уже описанная что бы не рыться в умных книгах?
22.11.2008, 6:40
Пользователь №: 1224
Цитата(ssn @ 22.11.2008, 2:23) [snapback]318137[/snapback] где то на форуме вроде как видел методику расчета изменения температуры воздуха при движени воздуха по воздуховоду..... Весь спор, тогда, свелся к обсуждению возрастания температуры на 1 или 2 градуса в воздуховоде. Было пару строк про влияние вентилятора на рост температуры и... и много других "умностей". К сожалению я не смог быстро найти ту тему:( Но помню, что вроде как, остановились на +1 градусе в воздуховодах и +1 в вентиляторе. (давно это было, могу ошибаться)
22.11.2008, 10:51
Пользователь №: 543
не, вопрос родился не с этой стороны. есть естественная вытяжка. после помещения небольшой горизонтальный участок, потом выход на улицу и далее вертикальный участок. т.е. участок, в котором формируется тягя расположен на улице. есть мнение, что из того, что воздуховод на улице, зимой, воздух будет охлаждаться и соответсвенно тяги не будет. т.е. есть расход. есть длинна воздуховода. есть температура зимой, допустим -25. на сколько охладится воздух на выходе из воздуховода, тяга не пропадёт?
Сообщение отредактировал ssn - 22.11.2008, 10:51
22.11.2008, 11:54
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
как вариант можно примерно прикинуть так : скорость воздуха расчетная есть - можно получить ВРЕМЯ нахождения молекулы воздуха на охлаждаемом участке . А потом просто(кому просто а кому и не очень  задача из физики : имеем воздуховод определенного размера. Тобишь сосуд. Сосуд из металла , внутри воздух +20, снаружи воздух -25, время 3 сек. Все коэффициенты теплопередачи и тп извесны . Зная время можно определить изменение температуры. По факту скорость будет не расчетная и тд и тп но это хоть какойто вариант
Гость_john11_*
22.11.2008, 14:45
Цитата(ssn @ 22.11.2008, 1:23) [snapback]318137[/snapback] теоретически подозреваю, что расчет связан со всякими там критериями нутсельда и прочими прелестями..... Ага, Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля, а может и Грассгоф появится из-за свободной конвекции.... Я бы полез в умные книги - ибо не помню уже конкретно что и куда подставлять.....
23.11.2008, 8:10
Пользователь №: 460
Цитата(ssn @ 22.11.2008, 11:51) [snapback]318164[/snapback] не, вопрос родился не с этой стороны. есть естественная вытяжка. на сколько охладится воздух на выходе из воздуховода, тяга не пропадёт? Обязательно пропадет и не только пропадет, но и возникнет обратная тяга, если в доме есть еще хотя бы один канал. Это без расчета говорю, только по собственному опыту. С этим сталкивается практически каждый владелец камина в загродном доме, который забыл местные традиции размещать дымоходы во внутренних стенах и сделав дымоход во внешней стене, на западный манер. Расплата приходит тут же, в виде обратной тяги. Иногда до такой степени сильной, что не возможно растопить камин.
23.11.2008, 9:08
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Задача сводится к решению основного уравнения гидростатики. Которое, естественно, подтвердит опыт предыдущего сообщения...
23.11.2008, 9:30
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
24.11.2008, 13:46
Пользователь №: 15519
Цитата(ssn @ 22.11.2008, 1:23) [snapback]318137[/snapback] ...теоретически подозреваю, что расчет связан со всякими там критериями нутсельда и прочими прелестями..... может есть где методика, уже описанная что бы не рыться в умных книгах? Обидственно читать на профессиональном (или, ошибаюсь?) форуме о "разных прелестях", да ещё с маленькой буквы, и ошибками. "Старых преподавателей, слушал, я не внимательно..."(С), но на носу зарубил себе, что критериальныая (безразмерная) форма,-есть альфа и омега иженерных теплогидравлических расчетов. Оно, конечно, если кривулины в заводски манулах, и не весть откуда, взятые "проги", становятся (по нынешним временам) апофиозом инженерного мышления, -в двойне обидно. Что касаемо задачки автора темы (с учетом его второго поста), в чистом виде, упомянутый здесь случай. Неоходимо иметь в виду, что движущей силой являются процессы естественной конвекции происходящие , внутри вертикальное трубы на улице. В данном случае, процессом заправляет тов. Грасгов, с определяющим размером, равном длине вертикального участка.
Гость_john11_*
24.11.2008, 15:45
Цитата(vadim999 @ 24.11.2008, 13:46) [snapback]318726[/snapback] да ещё с маленькой буквы, и ошибками. "Старых преподавателей, слушал, я не внимательно..."(С), тов. Грасгов согласен с вами  Правда, не на 100%
Сообщение отредактировал john11 - 24.11.2008, 15:47
25.11.2008, 9:24
Пользователь №: 543
Цитата(vadim999 @ 24.11.2008, 13:46) [snapback]318726[/snapback] Обидственно читать на профессиональном (или, ошибаюсь?) форуме о "разных прелестях" а что же тут обидственного? часто Вам приходится сталкиваться с такими не прикладными задачами? хоть раз кроме критерия рейнольдса что то попадалось в расчетах? думается мне если Вы проектировщик систем ОВ и клепаете более ли мене похожие системы вентиляции и отопления, то про остальные критерии скорее всего Вы очень скоро забудете. То что я на пямять не вспомню как высчитать эту задачу ещё ничего не значит. Лень двигатель прогресса. Вот не нашёл я на форуме ничего полезного кроме обидок, полезу в книгу (хоть знаю в какую и где её искать) и совершенно спокойно выполню этот расчет.
25.11.2008, 10:47
инженегр
Пользователь №: 3906
Для особо ленивых:
dT = (Tокр-Тin)/(0.5+G*Cp/(k*L*П))
dT - изменение температуры по длине воздуховода Tокр - температура воздуха снаружи воздуховода Tin - тепература воздуха на входе в воздуховод G- расход воздуха Cp- теплоемкость воздуха (внутри воздуховода) L - длина воздуховода П - периметр воздуховода
k - коэффициент теплопередачи от воздуха наружнего к внутреннему. Он естественно равен
k = 1/(1/Ain + d/л + 1/Aout)
Ain и Aout - коэффициенты теплоотдачи от воздуховода для внутренней и внешней поверхности воздуховода соответственно
d - толщина воздуховода л - коэффициент теплопередачи материала воздуховода
Естественно весь вопрос в альфах. Они на вашей совести. Можно посчитать их и через Нуссельта для Ain и через Грассгофа для Aout... а можно взять и СНиПовские 8 и 23
P.S. Все параметры подставлять в СИ
Сообщение отредактировал WhiteShark - 26.11.2008, 9:30
25.11.2008, 12:00
Пользователь №: 543
лучше написать откуда это, потому как количесвто скобок не сходится.... да и размерности по моему так же не срастаются
25.11.2008, 12:02
инженегр
Одну скобку забыл... но можно было и так догадаться. Откуда? Из уравнения сохранения энергии
25.11.2008, 15:20
ssn Дата Сегодня, 9:24 " ...полезу в книгу (хоть знаю в какую и где её искать) и совершенно спокойно выполню этот расчет." "И это... правильно, товарищи!", - М.С.Горбачев.
"Вот не нашёл я на форуме ничего полезного кроме обидок,..." Как, "ничего"?, про книгу то вспомнили,- вот и польза. Да и заитриговали многих. Так, что ждем-с результаты расчетов.
25.11.2008, 15:48
инженегр
И кстати приведенная выше формула также пригодна для определения насколько воздух нагреется в воздуховоде, ежели там например воздух от ЦК.
Ну и понятно, что, если воздуховод в изоляции, то при определении k нужно добавить еще и ее термическое сопротивление.
26.11.2008, 10:50
инженегр
Ну и для совсем ленивых ) ... файлег в студию
26.11.2008, 15:57
Пользователь №: 543
для совсем ленивых не совсем коректно. самое интересное в этом расчете это определение характеристик теплообмена между стенками и воздухом в зависимости от скорости течения в воздуховоде. как раз тут все критерии и надо припомнить. попозже руки дойдут, сделаю. теоретическая потдержка в лице брата аспиранта теплоэнергетика получена    он сказал - ну можно конечно не учитывать лучистый теплообмен и тогда все относительно просто.
26.11.2008, 17:14
инженегр
 ну о чем вы говорите! Корректно. В пределах инженерной точности. Почему-то никто не ставит под сомнение СНиПовские коэффициенты теплоотдачи внутри помещения и снаружи его (которые 8 и 23 соотв.) А их по-хорошему то надо считать. Обратите внимание, что типичная скорость в воздуховоде порядка 5 м/с. Такая же и скорость ветра по климатологии (опять же в среднем). И для этой как раз скорости и посчитан сниповский коэффициент теплоотдачи от наружной стены воздуху снаружи здания. Аналогичная ситуация и с коэффициентом теплоотдачи снаружи воздуховода внутреннему воздуху помещения и между воздухом внутри помещения и стеной здания. Но если вы любитель заморочиться в пределах 5%, то будет интересно Ваше решение с учетом лучистого теплообмена.
26.11.2008, 17:57
Пользователь №: 543
я вас огорчу, но с лучистым не будет....  да, занятные у вас данные в расчёте выходят... Tокр = -32 Tвх = +18 О”t = -90,98790606 это как это так вышло? вероятно закон сохранения энергии как то не туда пошел
Сообщение отредактировал ssn - 26.11.2008, 18:03
26.11.2008, 21:49
инженегр
Вероятно, это проделки майкрософт и это у вас excel не туда пошел, потому что если в выложенном файле ничего не менять, кроме указанных температур, то у меня лично выходит -8.5 градусов.
Правда, есть момент о котором я забыл упомянуть: если температура воздуха снаружи воздуховода ниже, чем температура транспортируемого потока, то в формула надо в знаменателе плюс сменить на минус.
Но в любом случае желательно подставлять реальные температуры, кот. могут быть в помещении и в воздуховоде. Потому что, при выводе формулы не рассматривался вариант расчета воздуховода, проложенного на улице, и соответственно не брались затраты/потери энергии на конденсацию и кристаллизацию влаги в воздуховоде и снаружи него.
26.11.2008, 22:23
Пользователь №: 543
если вы внимательно прочитаете задачу, то именно эти цифры и интересуют. -32 +18 75 куб м/ч 200х150
26.11.2008, 23:14
инженегр
Читал первый пост и название темы Расчет верен для систем без фазовых преобразований. А конкретно на ваш прикладной вопрос могу ответить так: опрокинется ли тяга или нет зависит от того, где будет воздуху войти и выйти легче - или же через щели и форточки (ну или как там у вас организован приток) и воздуховод соответственно, либо наоборот. Циркуляция гарантирована в любом случае, аналогично гравитационной системе отопления. Но просчитать подобные вещи - нереально.
27.11.2008, 0:18
Пользователь №: 543
то что посчитать на реальные условия невозможно, это понятно. но на идеальные, когда входящие данные как постом выше. вводим эти данные, ставим толщину изоляции в 0 и получаем очень холодно (что то около -91) "расчет верен" это как то серъёзно звучит. запаситесь терпением. будет время, сделаю и выложу расчет не по формуле написанной в надежде на остаточные знания, а по методике. Закон сохранения энергии в таком виде не прокатит. у вас там в формуле вечный двигатель, разность температур стремится в бесконечность, а должна бы к вполне конкретной величине, равной разности Тнар и Твн. приятно конечно вот так вот из головы взять и написать некую формулу... но торопиться делать открытия то же не стоит. на данный момент задачка отпала, просто из интереса, но попозже - решу.
Сообщение отредактировал ssn - 27.11.2008, 0:20
27.11.2008, 16:11
инженегр
Вниманию уважаемой публики представляется версия файлега 2. Исправлена ошибка (при выводе был перепутан плюс с минусом) чисто арифметического свойства. А также выявлен такой важный момент: Существует некоторая критическая длина воздуховода в пределах которой по данной проге можно считать. Длина эта определяется равенством температур воздуха внутри и снаружи воздуховода в процессе нагревания или охлаждения потока. Выражаясь простым языком - это расстояние, пройдя которое воздух в воздуховоде нагреется (или остынет) до температуры окружающей среды. Поэтому введена Lmax меньше которой должен быть рассматриваемый участок воздуховода. P.S. Расчет опять же не учитывает конденсацию/кристаллизацию.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 27.11.2008, 16:15
Гость_john11_*
28.11.2008, 18:23
Всех зопутаю.......... Рещил я подойти к этой проблеме с "научной" точки зрения - ну через все эти критерии И получил странный результат - при более-менее реальных длинах открытого участка воздуховода конвекция не должна остановиться Выкладываю сюда - файл тот же, расчет на листе 2 ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ВНАЧАЛЕ! Вполне реально, что я где-то ошибся Если кому-нибудь будет не лень и он найдет ошибки - буду очень благодарен Да! Радиационный теплообмен не учтен - это следующий этап!
Сообщение отредактировал john11 - 28.11.2008, 18:29
29.11.2008, 6:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это если отдельно трубу рассматривать. - А в задаче дом. Полученную цифру (не смотрел) нужно вписать в воздушный баланс строения. Правильная теория при правильном применении с практикой не расходится.
Гость_john11_*
29.11.2008, 9:59
Цитата(alem @ 29.11.2008, 6:34) [snapback]321329[/snapback] Это если отдельно трубу рассматривать. - А в задаче дом. Полученную цифру (не смотрел) нужно вписать в воздушный баланс строения. Правильная теория при правильном применении с практикой не расходится. А можно поконкретней? Что Вы имели ввиду под вписать в баланс? Видно, что не смотрели - там вообще-то не цифра - а мат модель, которая позволяет задать длины защищенного и не защищенного участка, площадь контакта с холодным воздухом и тд( может и с ошибкой конечно) А про правильную теорию - не ожидал от вас такого штампа, с вашим опытом и знаниями могли бы и заглянуть, если интерес есть, и подельней комментарий дать
Сообщение отредактировал john11 - 29.11.2008, 10:00
29.11.2008, 15:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Охлаждаемый канал сосуществует с отапливаемым помещением. - Баланс должен быть совместным. Соответственно, при большинстве зимних режимов должно произойти опрокидывание тяги. Если это не так, то надо задуматься...
Что касается чужих расчётов, то я их не смотрю принципиально - мне бы со своими разобраться.
29.11.2008, 18:32
инженегр
to john11
Идея замешать аэродинамику с термодинамикой конечно благородная, но... это из серии моделирования CFD.
Не мудрствуйте лукаво, просмотрите классические расчеты систем отопления и вентиляции с естественным побуждением. Надеюсь, это поможет вам найти собственные ошибки.
Странно, но весь декларируемый "изюм" сего расчета - его основанность на применении критериев - не уберег даже от неправильного их применения. Теплообмен с наружней стороны воздуховода определяется либо как для естественной конвекции (при малом ветре снаружи), либо как при обтекании канала потоком (при сильном ветре). В первом случае решающее влияние на коэффициент теплоотдачи имеет критерий Грассгофа, а во втором случае формула для вычисления числа Нуссельта совсем другая. Поэтому хотя бы уже то, что зачение коэффициента теплоотдачи с наружней стороны воздуховода у вас порядка нескольких сотен, должно было вас насторожить.
