4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Теплообменник или же Элеватор?, про схему подключения сист отопления
sterroid
сообщение 26.11.2008, 16:19
Пользователь №: 15132
Цитата(Улан @ 23.11.2008, 17:14) [snapback]318392[/snapback]
качество воды в теплосетя лучше - ведь вода дэарированная. разводку метеллопластом можно выполнить и в зависимой схеме применив мероприятия исключающие повышения температуры. А при аварийной обстановке по резкому спаду давления или увеличения потерь количества теплоносителя ( по данным расходомеров) систему можно отключить автоматикой.
Ведь отсутствие теплообменика удешевит тепловой пункт! или я ошибаюсь?
Недостаток цирк. давления внешних сетей (для высоких зданий) можно устранить установкой повысительно-циркуляционных насосов. wink.gif
1.По вашему, вы систему с теплообменником хотите заполнять водопроводной водой!?
2. Какие вы мероприятия выполните?, какую электронику поставите?, посчитаите в сумме, сколько вы затратите на монтаж и обслуживание всех этих мероприятий, и сколько стоит сам т\о.
3."При аварийной обстановке,можно отключить автоматикой", а если и электричество пропало, то как..........??? Сколько будет стоить генератор??
sterroid
сообщение 26.11.2008, 17:41
Цитата(Улан @ 24.11.2008, 16:22) [snapback]318907[/snapback]
Салют! Уважаемый Бойко!
А подскажите где можно узнать о подключении многоэтажек (15-18 эт) через зависимую схему с термостатами с мероприятиями по увиличению недостаточного располагаемого давления.
Вот у меня начальство спрашивает: почему мы должны проектировать независимые схемы подключения новых домов; заказчику это не выгодно; давай ставить зависимые схемы.
Вот я и интерисуюсь у колег на форуме.
Вы в этом вопросе, ищите обоснования независимого ИТП, с экономической точки зрения.
Для Вас мотивации нет. Потому как на стадии строительства разница по затратам ощютима(но только для вас и на данном отрезке времени). И ваше руководство, видит только одну цель получить максимальную прибыль с минимальными затратами.
Если смотреть в будущее, за эти обекты вы несете гарантийные обязательства, то есть большой риск потерять в будущем много новых объектов, из-за косяков на старых.
Если расматривать с технической точки, то система с т\о, более жизнеспособна чем элеватор.
А почему ВЫ сами, ваше руководство и Зак в том числе, ездите на иномарках, почему не пересядите на Ладу. Этоже Выгодно, во всех отношениях? biggrin.gif
Сообщение отредактировал sterroid - 26.11.2008, 18:07
сообщение 26.11.2008, 18:02
Цитата(Alex_ @ 26.11.2008, 13:39) [snapback]319910[/snapback]
Так что цифры могут вылезти вполне конкретные.
Только установка поквартирного учёта и возможность регулировать для каждой квартиры даёт 15% уменьшение расхода тепла на отопление. Этот процент увеличивается, когда жильцы меняют окна и двери до 40%. Автоматический ИТП добавляет ещё 10%. Итого около 50% не утепляя наружные стены и крышу.
Это статистические данные по республике
sterroid
сообщение 26.11.2008, 18:05
Сообщение #34
А сколько будет в процентах, если утеплить ко всему и фасад и чердачное помещение?
сообщение 26.11.2008, 18:23
Сообщение #35
Надо выполнить расчёты по энергоэффективности конкретного здания, включая вентиляцию и ГВ. Зависит от категории и группы зданий, а так же от режима работы тепловых сетей.
По опыту могу сказать, что при реконструкции ряда школ, где была смонтирована вентиляция с рекуперацией тепла, утеплены фасады, крыша и заменены окна, расход тепла уменьшился на 60% по сравнению с до реконструкции. Надо ещё принять во внимание, что до реконструкции была заниженная температура в помещениях и плохо вентилировались чтобы не застудить. Если бы поддерживались нормативная температура и воздухообмен, экономия в процентах былы бы значительно выше....
tiptop
сообщение 26.11.2008, 19:00
Сообщение #36
Если в квартире сделать "возможность регулировать", то экономия получится без участия жителей. Это всё равно, что дроссельные диафрагмы поставить перед всеми отопительными приборами. smile.gif
Вот, главное решение для экономии -
Бойко
сообщение 28.11.2008, 11:59
Сообщение #37
Пользователь №: 10745
Цитата(zeman @ 26.11.2008, 13:48) [snapback]319870[/snapback]
Спорные начальные условия. Вы уехали на острова, но тем не менее платите за освещение подъезда, лифт, мусоропровод и прочую коммуналку, на которые не стоят счетчики. Почему то с соседей же компенсацию Вы не требуете за то, что они пользуются услугами,за которые Вы тоже заплатили. Так почему обратная ситуация должна Вас волновать? Поставьте терморегуляторы на температуру выше точки росы, и уезжайте себе спокойно на острова. Ну будут соседи немного подтапливать вашу квартиру сквозь стены, мне кажется, что при температурном напоре 10-15° потери тепла будут не такими уж и критическими.
Ничего личного.
Дарить без просьбы и брать без разрешения разные категории. По существующему законодательству жилец, в установленном порядке, имеет право исключить, на время отсутствия, общедомовые расходы (радиоточку, антену и т.д).
Специально не считаю тепловую энергию полученную через стенку от соседки - ветерана первой мировой войны.
Использование чужого и без спроса не имеет количественного измерения, а только качественное. Взял или не взял.
Уверен! В быту Вы и я своим огольцам всыпим по первое число за подобные мысли. Наши отдельные, приватизированные квартиры имеют по определению коммунальные инженерные системы. Банальность, но мы свободны ими распоряжаться, пока не затрагиваем интересы окружающих.
Бойко
сообщение 28.11.2008, 12:37
Сообщение #38
Анализ аварий всистемах теплоснабжения позволяет сделать вывод о меньшей надежности ИТП с независимой схемой.
Обычное развитие аварии:
- сеть с пониженным графиком и верхней его срезкой;
- длительные похолодание;
- снижение температуры в помещениях;
- рост нагрузки на эл. сеть (включение населением эл. нагревателей);
- снижение нагрузки ТЭЦ на тепловое потребление из-за необходимости поддерживать эл. нагрузку.
- дальнейшее снижение температуры в помещениях;
- дальнейший рост потребления эл. энергии;
- лавинообразные аварии в местных системах эл. снабжения;
- остановка циркуляционных насосов квартальных ЦТП;
- размораживание квартальных тепловыхсетей и систем отопления.
Аврии на теплоисточнике локальны и устраняются быстрей.
сообщение 28.11.2008, 13:11
Сообщение #39
Бойко!
Где анализ и кто его проводил? Материалы, отчёты - в студию!
Если не знаете основ проектирования независимых ИТП (хотя имею подозрение, что многие проектировщики тоже), то не рассуждайте о срезках температуры и их влиянии на независимые ИТП: поясняю для тех кто в танке.
Теплообменники в ИТП всегда расчитываются с запасом площади теплообмена от 15 до 30%. Этот запас даёт возможность при понижении температуры тепловых сетей ниже графика, отбирать нужное кол-во тепла, понижая Т обратки в теплосеть.
В квартирах, имеющих смежные стены с другими владельцами нельзя понижать температуру более чем на 5*С, т.е. ниже 15*С - это требование регламента ЕС. При поквартирном учёте это легко контролируется по теплосчётчику на лестничной клетке. И где Вы отыскали инвалида 1 мировой войны? - уже одного этого достаточно, чтобы дальше не читать...
Я уже в прошлом году Вам отвечал, что из-за таких дремучих убеждений (не только Ваших, но руководящих работников) в стране, при кажущейся "дешевизне" сорят деньгами..... Это не только элеваторы, это общие принципы и подходы к энергетическим системам.
Я не желаю вам, чтобы у вас был энергетический кризис и дай бог, чтобы энергии вам хватало всегда. Но здесь мы говорим о технической стороне и Вы в этих вопросах не правы.
Памятуя бесплодные дискуссии с Вами в прошлом году, более реагировать в этой теме не буду.....
сообщение 28.11.2008, 13:37
Сообщение #40
И сценарий этот списан с квартала,где на квартальном ЦТП сидят дома никому не нужного жилого фонда,уже включенного или пока не включенного в список сноса.С убитыми 20 лет назад еще окнами, разваливающейся СО,где можно показать еще 15кч19п,где 30ч6бр единственная разновидность арматуры,где схема даже составляет тайну для Экспл. персонала ибо запутана и 100 раз изменена,на то что было, а не на то , что надо.
Где в комнатах у жильцов круглогодично стоят эл.радиаторы и их не убирают- да им и некуда их убрать и ... да много чего еще.И окна не затыкают,потому как некогда- надо за опохмелкой бежать или денег на неё разыскать. sad.gif Или баушки уже совсем старушки(мужички то уже отбегались)
Последние 20 лет добили и так уже не очень хорошее исполнение инжсистем того жилого фонда.
сообщение 28.11.2008, 13:54
Сообщение #41
Для общественных зданий, где нагрузка на вентиляцию больше чем на отопление - это существенный фактор, согласен. Там ещё и отключение вентиляции в нерабочее время и ночное снижение температуры на пару градусов. Для жилых, как раз факторы учёта и утепления имеют определяющее значение.
Бойко
сообщение 28.11.2008, 16:49
Сообщение #42
Свидетельство учасника: "До аварии в г. Москве 1978/79 годов расчетная температура была –25 ° С, а затем –26 ° С. Поэтому в районах послевоенной застройки при –30 ° С (даже при исправном оборудовании коммунального хозяйства) возможны аварии по сценарию 1978/79 годов в тогдашнем Брежневском районе Москвы. Мощности отопления не хватало, в помещениях было холодно, население включало электроотопительные приборы. Перегрузка энергосистемы, выход из строя оборудования, останов котельных с электроприводным вспомогательным оборудованием, обеспечивающих теплом более 1,5 миллиона человек, десятки тысяч людей заболели, 2000 летальных исходов на почве переохлаждения".
Аварии на теплоисточниках ликвидировались быстро. А вот остановка циркуляционных насосов в ЦТП оказывалась фатальной. Несколько сотен бригад не успевали спасти системы отопления от разморозки.
Тут надо отметить, что опасна не сама по себе низкая температура окружающего воздуха, а сочетание с длительностью ее стояния. Например, в Москве зимой 2001/2002 года был момент, когда температура упала до –30 ° С за 12 часов, потом снова пошла вверх. Это не вызвало серьезных последствий из-за большой тепловой инерции зданий.
Согласен.
Но в Москве ситуация более оптимистичная.
Мне приходится много ездить по небольшим системам в России.
Наличие байпасов вокруг теплообменника отопления в ЦТП и ИТП, ранее независмых- обычное явление. Циркуляционные насосы (этих независимых ЦТП) используются как подкачивающие или откачивающие из-за фактического отсутствия перепада давления. Они в свою очередь подпирают остальных потребителей.
Основная причина это танцы вокруг графика. Десятки (вдоль границы) желающих поучаствовать в капитальном ремонте жилого фонда.
Сообщение отредактировал Бойко - 28.11.2008, 17:08
Alex_
сообщение 28.11.2008, 17:10
Сообщение #43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И вдоль границы десятки желающих поучаствовать в капитальном ремонте жилого фонда.
Здесь надо винить не принцип, а способ его реализации. А то у нас как делается:
Не видел ни одного такого проекта, зато расчет на график т/с 150С - сплошь и рядом; В проектах графики 150/70 в теплосети и 90/70 в системе отопления, и это при независимой схеме! Короче, никаких запасов, никакого учета реалий, одни стереотипы.
Сказав "А", говори и "Б" и "В" и т.п.
Не можешь делать нормальную независимую систему (по той или иной причине, денег мало, например) - не делай!
сообщение 28.11.2008, 17:14
Сообщение #44
Цитата(Alex_ @ 28.11.2008, 16:10) [snapback]321122[/snapback]
Не можешь делать нормальную независимую систему - не делай!
Alex_
сообщение 28.11.2008, 17:25
Сообщение #45
Пользователь №: 596
zeman
сообщение 28.11.2008, 17:59
Сообщение #46
Пользователь №: 1271
Это что в 78-ом году в Москве был Брежневский район?
Бойко
сообщение 28.11.2008, 18:14
Сообщение #47
Полностью согласен!!!
Опять Полностью согласен!!!
Про запас. Реально на существующих системах отопления приходится делать запас по площади около 50 %. Тоже по насосу. Засорение СО, гидравлическая разрегулировка ...... Потом выбирать лишнее регулятором.
Все это так или иначе понятно и осталось обсуждать только детали.
Как я уже писал основной кусок моей работы - небольшие (около 100 Гкал/час) тепловые сети и в основном это закрытые городки. В качестве халтуры небольшие объекты в Москве и окружении таких городков.
Хочется поделиться следующим наблюдением.
Закрытый городок. Чаще всего в/ч. В силу специфики мало ограниченный деньгами.
Служба главного энергетика. От одной до трех котельных на сеть. Получить денежную выгоду с потребителей энергослужба в принципе не может. Отдельные ООО -магазины, ателье и пр. оплачивают тепловую энергию по счетчику. Остальной жилой фонд без всякого учета. Заслуживает внимание подход главного энергетика предприятия к автоматизации. Попробовал на одном вводе образец. Далее две бригады сварщик, слесарь ставили по 3-5 регуляторов в смену. За два месяца городок был автоматизирован. Проект? О ужас - данные о регуляторах вносились в паспорт теплового пункта. И все. Пару недель назад был у них. Все работает. Проблем нет. Этот пример не единст. Очень интересные ребята - колдуют с графиками (не в сторону снижения).
Теперь другая история. Уже описанная мной директор маленького ООО в Москве. Звать Леночка. Я про нее уже писал. Заработала Леночка немного денег. Задумала поменять теплообменники ГВС. Поставщики ПТО расчитали и дали счет на 120 тыс. руб. Циркуляционные насосы на 10 тыс. руб. Мужички взялись эту работу сделать и покрасить за 30 тыс руб. Всего-160 тыс. руб.
Тут приходит инспектор: "Здвижку поменять можно. А теплообменники только по проекту".
Понеслось.
- ТУ на реконсрукцию-8 тыс. руб.(а ТУ требование перейти на независимую схему)
- обследование помещения- 80 тыс. руб.
устранение замечани по помещению на 800 тыс. руб
- ТУ на новый счетчик (появилась подпитка) - 6 - тыс. руб.
- проект на теплосчетчик
- проект на ЦТП- 400 тыс. руб.
А у нее оказалась числится приточная установка 0,1 Гкал/час (давно на эл.).
Проект на реконструкцию с ее автоматизацией.
Стоимость оборудования выросла в разы. Работ тоже.
Все ли нормально у нас?
Цитата(Alex_ @ 28.11.2008, 17:25) [snapback]321141[/snapback]
Это я о техническом Ритейле. Пора господам понять, что времена индивидуальных открытых бассейнов на 30 этаже кончились. Остались "решения для бедных".
Сообщение отредактировал Бойко - 28.11.2008, 18:17
сообщение 28.11.2008, 18:18
Сообщение #48
Понеслось.
АГА.
ТУ - по-моему бесплатно
В ТУ и новый счётчик будет
Проект на ЦТП - шо за узел такой и цена за проект 400 тыр - это во сне приснилось наверно....
Приточная была на эл. стала водяная - конечно нужен проект.
Вобщем, у нас появился Сфинкс №2. Надо будет первому сообщить, что есть конкурент.... biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 28.11.2008, 18:18
сообщение 28.11.2008, 18:25
Сообщение #49
Ныне это примерно то,что входит в муниципальное образование- Управа"Новые черемушки".ЮЗАО
сообщение 28.11.2008, 18:32
Сообщение #50
Цитата(инж323 @ 28.11.2008, 17:25) [snapback]321182[/snapback]
Ныне это примерно то....
Инж, устали видать.
Брежнева похоронили позже. При жизни не было никаких районов его имени, что zeman и отметил. Резюме - если есть неточность, нет доверия ко всей информации....
сообщение 28.11.2008, 19:37
Сообщение #51
Только вот заморозили тогда так примерно,как и описано.
Сеть в хлам сгнившая, давление дали и фонтан.А ржавчина не варится и вскрывать всю длинну канала тоже страшно- партбилет наверняка на стол ляжет.Но тем не менее не обошлось.
А на Нахимовском тоже поморозили классно-там тоже Черемушки,но это Севастопольский тогда район был,но там спрятались видимо за теми,что из того района,что потом брежневским стал.
Просто даже не стал обращать внимание на соответствие 78-79 года и наличия в живых Брежнева.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.11.2008, 19:40
Alex_
сообщение 28.11.2008, 23:12
Сообщение #52
Пользователь №: 596
Цитата(Бойко @ 28.11.2008, 18:14) [snapback]321173[/snapback]
Понеслось.
Бедной Леночке теплосеть, скорее всего, втюхала услуги "приблатненной" конторы. Прорваться со стороны на этот рынок практически невозможно - он закрыт. Вот где собака зарыта. Проект ИТП до 1Гиги у нас стОит 50тыс рублей без согласования. Только вот почти никому он не нужен без последнего пункта. В прошлом году смонтировали маленький независимый ИТП на 0,2 Гкал/час по теплу и 0,06 по воде. 500тыр все вместе - оборудование и материалы. Зак сам воевал с теплосетями; как выясняется, не зря - отвоевал 1 450 000 руб.
сообщение 28.11.2008, 23:25
Сообщение #53
Да, цены у вас космические....
Ну оно и понятно. Теплообменники только разборные в несколько сот кг.; насосы везде спаренные - даже на ГВ, по 4 теплосчётчика в независимом ИТП; манометров не счесть. Я всегда говорил: вы богатые люди.....
Alex_
сообщение 28.11.2008, 23:44
Сообщение #54
Пользователь №: 596
Только одному сварщику пришлось 50 000р. заплатить. Сваршик теплосетей - вид, который пора заносить в красную книгу.
Теплообменник, кстати, разборный только на ГВС. На отоплении - паяный. Сдвоенный насос только на отоплении. Теплосчетчик - один, правда, с двумя расходомерами (требование)
сообщение 29.11.2008, 0:13
Сообщение #55
Сварщику даже и не много....
Но я видел опубликованные проекты, где теплообменники резервируются... blink.gif
Смысла в разборном теплообменнике на ГВ нет - неразборный дешевле и + ежегодно вызывать сервис с промывочным агрегатом - 3 часа и ТО промыт......вместе с сервисом всё равно дешевле.... Причём мыть надо в основном 2 ступень 2 ступенчатого теплообменника.
2 расходомера + счётчик ГВ на заполнение-пополнение + счётчик ХВ для ГВ. (видел проекты и со счётчиками на Т3; Т4)
2 расходомера, когда т/ф вода 1 контура не выходит из ИТП - для чего? Нигде кроме РФ два расходомера не ставится.
Другое дело крупные объекты с зависимой системой, где в принципе возможен несанкционированный отбор воды для хоз. нужд - я бы тогда понял.....но у нас и там 1 счётчик и 1 расходомер (из-за единичных случаев несанкционированного разбора ставить в 100% других узлов - себе дороже. - у нас и в ЕС счётчики ставит и обслуживает не абонент, а поставщик тепла)
Далее - поверка приборов в метрологии будет в 2 раза дороже (2 прибора)
В результате ваши ИТП в среднем в 2-4 раза дороже чем в Европе
Если еще принять во внимание, что нигде теплоузлы в подвалах не собирают. Теплоузел поступает в монтаж модулями. На месте их собирают - остаётся только 5 соединений (Т1;Т2;Т3;Т4;В1) если без вентиляции. ИТП унифицированы и делаются на заводе на кондукторах. Проектировщику остаётся привязать модульный узел, если рабочий проект. Но рабочку никогда не заказывают, потому что модули собираются по техническому проекту и замерщик без труда привязывает по месту....
Даже в частных домах, котеджах не лепят сейчас самодельных узлов - всё заводской сборки.
Поэтому и цена ниже, и быстрее....и качество выше.
Сообщение отредактировал jota - 29.11.2008, 0:15
Alex_
сообщение 29.11.2008, 3:19
Сообщение #56
Пользователь №: 596
Модульные у нас тоже есть, только вот аппетиты у их изготовителей...
В России каждый, занявшийся мало-мальским производством, меньше 100% маржи и не представляет себе.
Gemini
сообщение 29.11.2008, 7:28
Сообщение #57
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Согласно нашему СНиП резервируются теплообменники на отопление для жилья... полностью с Вами согласна на счет разборных теплообменников... как правило, расходомера у нас ставят тоже два, блочные тепловые пункты-вещь замечательная, но как только поднимается вопрос стоимости оборудования-закрывается вопрос о его приобретении (особенно это касается бюджетных объектов). Так что, от Европы мы еще далеко, а с Россией где-то рядом smile.gif
Бойко
сообщение 1.12.2008, 15:00
Сообщение #58
Вот подготовили структуру цены для Леночки.
Подчеркиваю- белая.
Оборудование примерно по Сантехкомплект.
Желающие уточнить стоимости проектирования на сайте - Закупки.
Прикрепленный файл  Структура_цены_ИТП__для_Леночки_.xls ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Это без стоимости строительных работ и обязательных обследований.
Улан
сообщение 1.12.2008, 16:01
Сообщение #59
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
Мда... Придется принимать в проектах независимые системы.
Меня тут гаишник остановил и лишение на 4 мес. а где форум найти про подобные случае, кто-нибудь знает?
Alex_
Сообщение #60
Пользователь №: 596
Обычная "откатно-отмороженно-потолочная" смета.
Как по работам (это просто прет в глаза) так и по оборудованию (в меньшей степени, но наметанный глаз cool.gif видит сразу)
Наш "экономический рост" за последние 5 лет. привел к ужасающему взлету понтов и откатов.
Мы бы за полцены с радостью взялись за проект такого рода.
Сообщение отредактировал Alex_ - 1.12.2008, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:35
