2 страниц V  < 1 2
> Корректор газовый ЕК 260, У кого есть опыт подключения компьютера..
Zyx
сообщение 28.3.2011, 8:50
Пользователь №: 48112
>а какой контроллер?
PC-совместимый
k0der_
сообщение 29.3.2011, 9:22
Пользователь №: 92810
чет не хотит корректо сдаваться.
пробую подключить его напрямую к ком порту. и попробывать МЭК
ты так пробывал?
если пробывал, скажи с каким настройками?
щас компорт подключен
комп
rx tx
tx rx
rts Ri
gnd gnd
Режим 1
скорость 300
7е1
rs 232
не пашет(
Zyx
сообщение 29.3.2011, 9:32
ты так пробывал?
По 232-му у меня не получилось, пробовал сокращенный вариант (Rx, Tx, Gnd, режим 5, 9), но правда, не особо налегал, сразу перешел на 485.
Сообщение отредактировал Zyx - 29.3.2011, 9:33
k0der_
сообщение 29.3.2011, 9:36
Сообщение #34
то есть в режиме шину сразу к контроллеру?
Zyx
сообщение 29.3.2011, 9:57
Сообщение #35
Да, только сначала к компьютеру.
k0der_
сообщение 29.3.2011, 10:05
Сообщение #36
закажу щас адам 4520. через него попробую. раз говоришь что работает.
не понял. это как?
Zyx
Сообщение #37
Попробуй, а сейчас по 485-му через какой контроллер подключаешься?
>не понял. это как?
Типа сначала через компьютер проверил соединение, а потом уже контроллер подключил.
Сообщение отредактировал Zyx - 29.3.2011, 10:07
k0der_
сообщение 29.3.2011, 10:37
Сообщение #38
к контрулеру на rs232 попробую щас. на rs486 не хотело
k0der_
сообщение 29.3.2011, 13:17
Сообщение #39
чет я не понял. у тебя коректор к ПЛК подключен напрямую по rs232 без конвекторов или как?
Zyx
сообщение 29.3.2011, 13:24
Сообщение #40
Щас у меня подключен корректор к контроллеру по RS-485. До этого я подключал корректор к компьютеру через конвектор (RS485<->RS232).
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:01
Сообщение #41
Для проверки
* РИнт2 - Modbus
* Инт2 - 8n1
* СИнт2 - 19200 Bd
* ТИнт2 - RS485
* ШинИ2 - Шина Вкл (полудуплекс)
* МВСлд - Младший
* МВВид - RTU
* МВАдр - 1
* РРМод - 2
подключени - двупроводное
t-r- d-
t+r+ d+
внешнее питание + перемычка на gnd с нуля и ri с 8.8
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:08
Сообщение #42
Все так
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:13
Сообщение #43
адресация логическая и физическая?
301 читаешь?
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:20
Сообщение #44
Запрос (пять первых регистров, адресация физическая, с нуля)
[01][04] {[00][00]} {[00][05]} {[30][09]}
>301 читаешь?
С 300-го.
Запрос 01 04 01 2C 00 28 30 21.
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:23
Сообщение #45
читаю 301 двубайтовый. нефига. молчит как партизан(
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:24
Сообщение #46
Ну не знаю, "о" мигает?
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:26
Сообщение #47
"Wo" моргает
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:35
Сообщение #48
>"Wo" моргает
значит до корректора доходит, а там уже смотреть надо...
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:37
Сообщение #49
"о" перестает моргать, только есть питание внешнее отрубаешь. в всех остальных, нема
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:39
Сообщение #50
Смотреть осциллографом клеммы T-, T+ во время опроса, если ответ есть, менять принимающую сторону (преобразователь, контроллер, итд)
Сообщение отредактировал Zyx - 29.3.2011, 14:40
k0der_
сообщение 29.3.2011, 14:42
Сообщение #51
для надежности я ноль блока питания и ноль котроллера объеденил. но нефига
по осцографу увижу свой запрос. если ответ и есть, то наверняка сольется с запросом
Zyx
сообщение 29.3.2011, 14:45
Сообщение #52
забыл добавить, что естественно надо отсоединить перемычки на R+, R-
k0der_
сообщение 29.3.2011, 15:08
Сообщение #53
будем искать осцилограф
Гость_AmanKZ_*
сообщение 16.4.2011, 12:10
Сообщение #54
Цитата(serjic @ 11.12.2008, 10:52) *
Мы этот прибор подключали по ModBus к скаде.Помучались конечно, но всё таки удалось
а содэк- вполне работоспособная программулька, но естествено только для приборов конкреного производителя. а вот их OPC-сервер sport_boxing.gif , ни при каких обстоятельствах не пользуйте. абсолютно ненадёжная и криво сделанная софтина
извините, нам нужна Ваша помощь! мы смонтировали СГ16, ек 260, ef 260. все расключили согласно схеме провели до модуля ModBus расключили по двух проводке Т+R+ и T-R-, во вторичке выставили все как в документации, но не нашли регистры.....будьте добры, можете по цепочке, более понятно объяснить как интегрировать в систему Скада. заранее благодарю
k0der_
сообщение 2.5.2011, 8:49
Сообщение #55
осили этот ек 270
в связке с блоком питания (интерфейстный блок)
Гость_likslava_*
сообщение 15.9.2011, 11:01
Сообщение #56
Такой вопрос, кто нить пробовал дозваниваться через GSM модем до корректора?
В настройках содека требуется указывать телефон удаленного модема, у меня только статический IP есть....
Гость_serge_999_*
сообщение 5.12.2011, 14:36
Сообщение #57
Регистры и описание в английской версии (EK260 Manual)
Гость_serge_999_*
сообщение 12.12.2011, 16:09
Сообщение #58
Подключали два корректора 260 и 270 параллельно.
При настройке было замечено, что 270 не настраивается через кнопки.
Заработало только когда через WinPads включили (Activate modbus).
Адреса Modbus у них немного различаются.
Кто-нибудь знает как из WinPADs вытащить соответствие регистров modbus и корректора?
Кнопки сохранить или экспорт не нашел.
Кто-нибудь подключал ек к genesis64?
Сообщение отредактировал serge_999 - 12.12.2011, 16:12
Артемий
сообщение 8.2.2012, 23:55
Сообщение #59
Пользователь №: 71510
А кто и как подключался к корректорам с помощью программы СОДЭК?
На ноутбуке с оптопортом - всё прекрасно получается.
А вот если нужно на стационарный ПЛК (удалённость где-то метров 20)?
Пробовал через преобразователь ICPCon 7561 и ЕL204-3, но безуспешно.
Схема и настройка - как в примерах EK270 (RS485 - 2/4 проводные сехмы).
secach
сообщение 7.4.2016, 18:35
Сообщение #60
Пользователь №: 294504
Добрый день, я не знаю куда лучше написать, поэтому оживлю данную тему.
Мы с товарищем собрали небольшую систему, которая обслуживает котел.
А именно снимает показатели с датчиков (давление и температуру и выводит на страничку в интернет)
Но появилась задача снимать показания с корректора газа ek260
Я вычитал, что он работает по modbus протоколу. И наш контроллер (Ардуино) не совсем подходит,
он не может работать в режиме мастера.
Задача, подобрать готовый контроллер, который может соединиться с ek260, снять показания и выдать их в web.
Встроенный модем не желателен, т.к. на объекте есть уже роутер/модем и плодить сим карты становиться накладно.
Вторая задача, это найти исполнителя, который сможет запрограммировать контроллер для снятия показаний с ek260
и вывести на страничку в json массиве. Проблема в том, что я занимался только вебчастью, а мой товарищ контроллером,
но он сейчас сильно загружен основной работой. Я же хочу довести проект до конца.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:27
