> Параметр Kvs, Параметр Kvs для парового редуцирующего клапна
Гость_wasilek_*
сообщение 24.11.2008, 14:01
Коллеги,
подскажите пож-та, что означает параметр Kvs для парового редуцирующего клапана?
Например,
Kvs 160, размерность м3/ч это известно, а что обозначает данная характериктика клапана? Это максимальная пропускная способность клапана по пару в объемных единицах 160 м3/ч, или несколько иное значение? Для чего необходим параметр Kvs?
Каково отличие Kvs от Kv?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
LordN
сообщение 24.11.2008, 14:07
баян.
Kvs = пропускная способность при перепаде в 1.0 бар.
Kv = пропускная способность при заданном перепаде.
для пара в Kv и Kvs надо еще и переохлаждение/степень сухости учитывать... там тоже свои заморочки есть..
Drean
сообщение 25.11.2008, 9:16
Пользователь №: 5375
Советую доверить такие расчеты специалистам, которые торгуют своим оборудованием. Потому что при "ручном" способе гарантии нет, что что вы посчитаете правильно, как подчеркнул LordN, есть свои заморочки. Если у Вас курсовой/диплом то просто возьмите ARI-VASI и играйтесь с ней smile.gif
Гость_wasilek_*
сообщение 25.11.2008, 15:54
Ребята спасибо за инфо.
Мне необходимо произвести поверочный расчет существующей паровой системы (в частности узел редуцирования пара).
Есть редуцирующий клапан работает на понижение давления с 8 бар (избыточное) до (3-4) бар (избыточное).
Необходимо проссчитать какой будет расход пара через редуцирующий клапан для следующих исходных данных:
1. P избыточное до клапана = 8 бар, пар насыщенный, влажность до 1 %.
2. P избыточное после клапана = 3 бар, пар насыщенный.
3. Клапан DN 100, сечение седла 101 мм, по документам на клапан Kvs = 160.
Вопрос в том какое максимальное количество пара (расход, т/ч) пропустит клапан при условии сохранения стабильного избыточного давления после себя равного 3 бар?
На сегодня происходит следующая ситуация, при пиковом расходе и включении нескольких потребителей давление до клапана сажается с 8 бар до (6 - 7), после клапана просаживается до 1 бар. Какой расход пара проходит через клапан при этих условиях? Очевидно пропускной способности не достаточно, поскольку происходит просадка.
Возможно есть программа расчета расхода пара через клапан (на русском языке).
Волжанин
сообщение 25.11.2008, 16:22
Инженерище
Пользователь №: 3697
Советую не доверять расчет Kv или Кvs "специалистам", особенно тем которые торгуют оборудованием - высока вероятность, что вам насчитают то что есть на складе из неликвидов с завышенным параметром Kv.
Если вы проектировщик - то расчитывайте сами (можно и проверить себя с помощью продажников), ибо проектировщик отвечает за свой проект (по крайней мере должен отвечать smile.gif )
Drean
сообщение 25.11.2008, 17:56
Ну давайте разберемся. Открываю термодинамику мы узнаем, что если давление пара выше, тем меньше его удельный объем, соотвественно требуется меньший диаметр для прохождения одного и того же расхода пара по сравнению с более низком давлении. У вас получилась такая ситуация, что клапан подобран на минимальном=нулевом (Вам видней) паропотреблении, что НЕВЕРНО.
Давайте разбераться дальше. Пар у нас Влажный насыщенный, но влажность всего 1% (сухость=99%). Одним словом принимаем пар как СУХОЙ насыщенный при степени сухости=100% и вычисляем с помощью WaterSteamPro температуру и энтальпию при давлении насыщении 8 бар и получаем, что энтальпия=661.1977 ккал/кг и температура 170.4135*С. Т.к. процесс дросслеирования проходит при постоянной энтальпии мы получаем, что при давлении "после себя"=3 бар и энтальпии=661.1977 ккал/кг температура на выходе будет 153.3076, что не совсем понятно потому что температура должна слегка увеличится, судя по i-s диаграмме теплофизических свойств воды и водяного пара. Ну оставим интересное на конец smile.gif
Загоняя 8 и 3 бар в расчтеную программу получаем, что расход на который можно рассчитывать - это ~ 9 т/ч (+-5% на эмпиричную погрешность расчетной программы), но это НЕ правильно.
При максимальном паропотреблении, т.е. минимальном входном давлении равном 6 бар (но тепловыми сетями ДОЛЖНО поддерживается 8 (с Ваших слов) как фиксированная величина с допустимыми отклонениями) и требуемым 3 получаем, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ расход будет меньше и равен ~ 7 т/ч +- 5%. Таким образом получаем два варианта решения данной задачи:
1. ТРЕБОВАТЬ от ТЭЦ (тепловых сетей, коттельной) поддержания постоянного давления до регулятора давления (ЦТП) и оценить эффективность работы клапана.
2. Брать редукционный клапан б0льшего типоразмера (по моим расчетам в ARI-VASI DN=200).
Ну а теперь, как и обещал самое интересное показываем процесс на i-s диаграмме и видим, что пар после дросселирования превращается в перегретый и меняет температуру с 170.4135*С на 153.3076*С, а то что температура не увеличилась - это объясняется малым перепадом давления wink.gif
Сообщение отредактировал Drean - 25.11.2008, 19:33
Гость_wasilek_*
сообщение 26.11.2008, 14:05
Drean,
Спасибо за комментарии.
Попредварительным расчетам и пропускной способности паропроводов я выходил на клапан DN 150.
Расчетная программа на руском языке?
Где ее можно найти?
Просьба, если есть данная прога, выложите пож-та ее.
Заранее спасибо.
Drean
сообщение 26.11.2008, 17:02
Данная программа не редкость, достаоточно вбить название ее в любую посиковую систему wink.gif
Яндекс - 2-ая строка
Рамблер - 4-ая строка
На форуме АВОК - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=319525
Программа на английском языке, но все интуитивно понятно.
Сообщение отредактировал Drean - 26.11.2008, 17:02
ILG
сообщение 26.11.2008, 21:36
Пользователь №: 20100
Доброго дня/ночи, Василий!
Собственно по существу вопроса.
Kvs - характеристика по которой нормируется любая трубопроводная арматура (вентили, клапаны, фильтры и т.п.)
Физически означает максимальный расход воды при температуре 20 град.С в куб.м/час, который эта арматура пропускает при перепаде давления в 1 бар.
Собственно к пару эта характеристика отношения прямого не имеет.
Если Вы хотите выполнить расчёт сами, то можете либо посчитать по формулам (найти можно здесь http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...tems.asp#head11), либо воспользоваться либо одной из расчётных программ - например этой http://www.spiraxsarco.com/resources/calcu...rated-steam.asp.
Результатом расчёта будет Kv - пропускная способность, которая необходима для решения Вашей задачи.
Kvs клапана должен быть больше Kv.
Какой уж там будет Ду, это зависит от линейки производителя. Клапаны одного и тогоже Ду могут иметь различные пропускные способности (Kvs)
С уважением,
Илья.
Сообщение отредактировал ILG - 26.11.2008, 22:02
Гость_wasilek_*
сообщение 27.11.2008, 11:31
Коллеги программа на сайте Spirax Sarco работает, скачивать ARI не получается, нет достпа.
Всем спасибо.
Natasha-Smith
сообщение 2.8.2010, 8:44
Пользователь №: 60697
Оживить немного тему.
Хорошо, канеш, что есть программка, вбив в которую всего 3 исходных данных, можно получить искомую величину. Но мне странно, что В СпираксСарко не учитывается температура перекачиваемой среды. В частности у меня среда - насыщенный конденсат. После РК уже будет кавитация и Kv клапана должно быть существенно больше, чем для бескавитационного режима.
Может кто-нибудь из знатаков прокомментирует...
gilepp
сообщение 2.8.2010, 10:28
Пользователь №: 26
Вы вероятно имеете в виду насыщенный пар, так как конденсат это уже вода :-)
Есть однозначное соответствие давления и температуры для насыщенного пара зачем в расчете еще температура ?
Необходимо обратить внимание на другое - соотношение Т и Р для конкретной модели клапана, которая получилась после расчета. То есть если Kvs подходит, это еще не означает, что подошел сам клапан.
Вообще есть 2 формулы для расчета Кv в зависимости от соотношение давления на входе/выходе. Могу прислать.
Откуда вы это взяли ? Я вас не понял.
Сообщение отредактировал gilepp - 2.8.2010, 10:30
zeman
сообщение 2.8.2010, 15:44
Пользователь №: 1271
Я все же думаю, что имеется в виду конденсат, а не пар, поэтому нужно подбирать РК из условий безкавитационного режима. Вот что написано по этому поводу у Данфоса:
Проверку клапана на возникновение кавитации следует осуществлять при температурах проходящего через него теплоносителя свыше 100 °C. С этой целью для вы бранного клапана определяется предельно допустимый перепад давлений ΔРкл макс и сравнивается с принятым перепадом при расчете Kv Тр . Предельно допустимый перепад давлений на регулирующем клапане рассчитывается по формуле:
ΔРкл макс = Z(P1 – Рнас ), бар, ( 4 )
где Z — коэффициент начала кавитации. Принимается по каталогам на регулирующие клапаны в зависимости от их типа и диаметра. В основном значения Z лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6; P1 — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар; Рнас — избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры Т1 в бар, принимаемое по табл. 1 (стр. 16.).
Если рассчитанный ΔРкл макс окажется меньше принятого ранее ΔРкл, то необходимо либо уменьшить заданный перепад давлений на клапане путем перераспределения его между элементами трубопроводной сети, в том числе за счет дополнительной установки какого-либо дросселирующего устройства (например, ручного балансировочного клапана) перед клапаном, либо переместить клапан на обратный трубопровод, где температура теплоносителя менее 100 °C.
В общем все верно, для исключения кавитации требуется уменьшать перепад на клапане, а для этого необходимо подбирать клапан с бОльшим Kvs.
Сообщение отредактировал zeman - 2.8.2010, 15:45
gilepp
сообщение 2.8.2010, 16:04
Пользователь №: 26
А зачем ставить редукционный клапан на конденсат ?
Он после насоса что-ли ? Обычно выбирают насос так, чтобы давление уже не снижать. Если конденсат после потребителей, то он обычно низкого давления...
Разъясните пожалуйста стало уже интересно.
Сообщение отредактировал gilepp - 2.8.2010, 16:10
сообщение 15.8.2010, 16:17
Пользователь №: 8854
Какая программа? Сделайте табличку в Exel. Вот база.
Артем Самара
сообщение 16.8.2010, 6:40
Из: Самара
Пользователь №: 46844
На самом деле вариантов масса может быть. Самое распространенное это клапан-регулятор парового теплообменника установленный на стороне конденсата. Так же клапан регулятора уровня в конденсатной емкости установленный на выкиде откачивающего насоса.
gilepp
сообщение 16.8.2010, 7:05
Пользователь №: 26
Если говорить о регуляторе парового теплообменника на конденсатной стороне, то "обычно" это не редуктор по своему прямому назначению, а регулирующий клапан.
Артем Самара
сообщение 16.8.2010, 7:09
Из: Самара
А чем принципиально отличается механическая часть регулирующего клапана от редуцирующего клапана?
gilepp
сообщение 16.8.2010, 7:13
Пользователь №: 26
Я о прямом назначении, а не о конструктиве.
Да, на регулирующем падает давление, но функционально это же не редукционный клапан :-)
Регулирующий клапан на выходе ТО поддерживает Т, а не Р, если вы имеет в виду именно это применение.
Сообщение отредактировал gilepp - 16.8.2010, 7:15
Артем Самара
сообщение 16.8.2010, 7:19
Из: Самара
Да не, я просто про то что параметр Kvs не меняется в зависмости от того, откуда взят имульс на клапан.
А так конечно же в случае с теплообменником поддерживается температура.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 16.8.2010, 7:21
gilepp
сообщение 16.8.2010, 7:22
Пользователь №: 26
Это да :-)
Баха
сообщение 10.11.2015, 8:11
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Цитата(LordN @ 24.11.2008, 5:07) *
баян.
Добрый день!
Если "Kvs = пропускная способность при перепаде в 1.0 бар", то почему инженеры теплоснабжающей организации подбирают клапана по таблице Kvs а не по Kv? Обьясните мне если не сложно, а то никак не могу понять...
К примеру они находят по формуле Kv=1,2*G/dP; где dP под корнем. Находят и смотрят таблицу Kvs и подбирают по ней. В чем логика?
Лыткин
сообщение 10.11.2015, 8:50
Пользователь №: 206008
Цитата(Баха @ 10.11.2015, 8:11) *
Добрый день!
Кvs (Kv) клапана, м3/ч - это максимальный расход (объём) воды, при t=20 гр.С, протекающей через клапан, при перепаде давлеия на клапане dP= 1 бар.
Условный объёмный расход (Кvs) описывается следующим соотношением: G (м3/ч) = Кv*(dp*1000/p)^0,5. где: dp-бар; р-плотность кг/м3 (для воды 1000 кг/м3).
Пересчёт Кv для различных расхода (м3/ч) и давления (бар): Kv = G/dp^0,5.
Баха
сообщение 10.11.2015, 9:13
Из: Алматы
Ну это понятно, спасибо!
Вопрос в том, верно ли подбирают клапан инженеры ТСО? Ведь дан же реальный перепад давления, и это не 1бар чтобы подбирать по Кvs
Вот Вы, к примеру, Нашли Кv и подбираете клапан смотря на таблицу Кvs?
tiptop
сообщение 10.11.2015, 10:09
Добрый день!
Если "Kvs =
Вот, из очередного "разжёвывания": Коэффициент протечки арматуры и Kvs
Думаю, что это выглядело бы более-менее логично в следующей записи:
Kv=G/кореньdP
Kvs=1,2*Kv
Лыткин
сообщение 10.11.2015, 11:17
Расчёт Kv клапана.
Прикрепленный файл  _______Kvs__Kv_.pdf ( 57,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
v-david
сообщение 10.11.2015, 13:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Точно баян.
Это полный бред, зная расход через клапан подбирать его по Kvs. Ну ладно, Баха, но Вы-то, монстры рока, че творите?
Клапан это часть гидравлической схемы и подбирать его в отрыве от нее... ну извините, это как примерно подбирать колесо к машине, зная только ее скорость. Сначала определитесь с Kv, а дальше пользуйтесь хоть таблицами, хоть номограммами и выбирайте практически тупо ближайший снизу. Не забывайте проверять результат по коэф. упр.
Т.е. выражение "Вот Вы, к примеру, Нашли Кv и подбираете клапан смотря на таблицу Кvs?" абсолютно верное. Kv только сначала найдите...
Сообщение отредактировал v-david - 10.11.2015, 13:22
Баха
сообщение 11.11.2015, 13:40
Из: Алматы
Цитата(v-david @ 10.11.2015, 4:22) *
Точно баян.
Мне кажется или противоречите самому себе? Пишите, что Это полный бред, зная расход через клапан подбирать его по Kvs и потом это Т.е. выражение "Вот Вы, к примеру, Нашли Кv и подбираете клапан смотря на таблицу Кvs?" абсолютно верное.
А разве те формулы, что приводились вверху неправильные?
Kv=G/кореньdP
Kvs=1,2*Kv
Кстати, в каталогах Данфосса так же находят Kvs при подборе клапанов... Только сегодня нашел
Точно баян.
Вам то баян, а некоторым как я это проблема. Нет рядом старшего товарища, чтобы обо всем спрашивать. Читаешь книжки, но в жизни каждый по своему делает и появляются сомнения, вот и приходится на форуме спрашивать
Барабан
сообщение 11.11.2015, 13:55
Пользователь №: 4142
Правильно, клапаны в каталогах Danfoss находят по Kvs, но, сперва, надо найти Kv по реальному перепаду, который зависит от перепада давления на объекте регулирования.
tiptop
сообщение 11.11.2015, 14:20
Kv зависит от перепада давления на клапане и от расхода.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:12
