Параметр Kvs, Параметр Kvs для парового редуцирующего клапна |
11.11.2015, 14:24
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Цитата(Барабан @ 11.11.2015, 4:55)  Правильно, клапаны в каталогах Danfoss находят по Kvs, но, сперва, надо найти Kv по реальному перепаду, который зависит от перепада давления на объекте регулирования. Всем спасибо! Для меня вопрос закрыт
11.11.2015, 17:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Баха @ 11.11.2015, 14:24)  Для меня вопрос закрыт Вот и хорошо. А, разрешите поинтересоваться, выбор перепада давления на клапане от чего зависит? С этим разобрались?
Сообщение отредактировал v-david - 11.11.2015, 17:54
12.11.2015, 7:38
Из: Алматы
Цитата(v-david @ 11.11.2015, 8:51)  Вот и хорошо. А, разрешите поинтересоваться, выбор перепада давления на клапане от чего зависит? С этим разобрались? От давления перед клапаном и температурой если я правильно понял
12.11.2015, 11:03
Из: Зеленоград
нет, от схемного решения. Температура лишь опосредовано влияет на выбор. Два примера вложил. В первом случае клапан подбирается в зависимости от сопротивления нагрузки, во втором - вообще ни от чего, просто на 3-5 кПа падения на нем.
12.11.2015, 12:06
Из: Алматы
Цитата(v-david @ 12.11.2015, 2:03)  нет, от схемного решения. Температура лишь опосредовано влияет на выбор. Два примера вложил. В первом случае клапан подбирается в зависимости от сопротивления нагрузки, во втором - вообще ни от чего, просто на 3-5 кПа падения на нем. Это схема обвязки калорифера? А какова зависимость перепада на клапане от максимально допустимого перепада давления на клапане?
12.11.2015, 14:59
Из: Зеленоград
чтоб не больше был. Максимальный перепад определяется в первую очередь используемым приводом и гораздо реже конструктивными особенностями клапана.
26.11.2015, 5:34
Из: шарыпово
Пользователь №: 283846
Цитата(v-david @ 11.11.2015, 21:51)  Вот и хорошо. А, разрешите поинтересоваться, выбор перепада давления на клапане от чего зависит? С этим разобрались? Подскажите пожалуйста, можно ли принимать перепад давления на клапане, исходя из паспортных данных, по диаграмме, например есть клапан с Kvs=3 м3/ч, расход 0,842 м3/ч, для этого расхода перепад примерно равен 7кПа. Но если посчитать по формуле Kv, для этого расхода и давления, он равен 3,18 м3/ч. Так в итоге клапан проходит или нет? Не могу увязать.
26.11.2015, 10:25
12.12.2018, 7:37
Из: Казахстан
Пользователь №: 351598
Уважаемые специалисты! Вопрос по KvРаньше никогда подбирать не приходилось, это делали КИПовцы, и вообще паром не занимался. Сейчас нужно самому подобрать редуцирующий клапан для пара. Давление абс. до 5кгс/см2, давление после не более 4. По советским каталогам подбора нашел формулу: G=B*Kv*(dP*гамма)^0.5 Откуда и нахожу Кv. Здесь В коэффициент расширения среды нахожу по таблицам, гамма удельный вес в г/см3. dР - перепад давления я понимаю нужно взять разницу между 5 и 4, т.е. 1кгс/см2?? Там в каталоге было сказано перепад давления это сумма 5 и 4. Боюсь ошибиться. Подскажите пожалуйста.
12.12.2018, 9:03
Пользователь №: 37178
Да, вы правы, именно разность давлений на входе и выходе.
И еще момент. Обратите внимание на размерности физических величин при расчете. В разной литературе дают разные коэффициенты, например, для давления в МПа и в кг/см2.
13.12.2018, 8:04
Из: Казахстан
fat_Nick, спасибо Вот мой расчет прикладываю
13.12.2018, 8:54
Цитата(Химик2 @ 13.12.2018, 8:04)  Вот мой расчет прикладываю Посчитал по-своему. Получился как раз промежуточный результат: Kv20. Я вычисляю сначала диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом перехожу от него к Kv.
13.12.2018, 9:28
У меня для таких чисел получился расчетный Kv=20,5
При выборе клапана ещё учитывается запас на регулирование. Для обычных клапанов запас 10-20%, если нет других отраслевых требований.
13.12.2018, 12:43
Из: Россия
Пользователь №: 19417
По хорошему нужно также учитывать скорость движения потока через седло и получающееся шумовое воздействие.
14.12.2018, 21:56
Из: Казахстан
Спасибо, друзья что посмотрели! Прикладываю расчет в эксель. Что думаете работать будет? Кстати Показатель адиабаты для насыщенного пара 1,3 или 1,35 ?? Авторитетных сведений не найду никак
17.12.2018, 11:28
Показатель адиабаты для ваших условий равен 1,37.
Для насыщенного пара P=0,5 МПа(абс.) Cp=2,413 кДж/(кг*К), Cv=1,761 кДж/(кг*К). Показатель адиабаты K=Cp/Cv, получается K=1,37. Числа по WaterSteamPro.
1.2.2019, 17:51
Пользователь №: 347375
Цитата(Химик2 @ 14.12.2018, 21:56)  Спасибо, друзья что посмотрели! Прикладываю расчет в эксель. Что думаете работать будет? Кстати Показатель адиабаты для насыщенного пара 1,3 или 1,35 ?? Авторитетных сведений не найду никак  Вот вариант расчета kv по нормам EN
