> Ионизация воздуха в приточной установке., Кто такое производит, где такое достать?
SP_
сообщение 25.11.2008, 9:48
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Коллеги!
Заказчик просит сделать ионизацию притока. Кто такое чудо делает? почитал у некоторых производителей, никто не делает.
Странная Белка
сообщение 25.11.2008, 10:04
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Можно поставить обычную приточку и повесить люстру Чижевского.
ArFey
сообщение 25.11.2008, 10:26
Пользователь №: 21932
Не знаю, прав ли я, но читал мнение знающих людей, что ионизация далеко не всегда и везде благо! Дело в том, что ионизируются, т.е. получают отрицательный заряд не только молекулы воздуха, но и пыль в нем содержащаяся. Потом эта пыль значительно лучше оседает на разных поверхностях, в т.ч. и на поверхности наших легких! Хотелось бы в рамках этой темы услышать мнение знатоков. Аркадий
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.11.2008, 12:45
В воздуховод не устанвливайте, толка не будет, ионы сразу исчезнуть.
SP_
сообщение 25.11.2008, 16:01
Из: .
Пользователь №: 214
ArFey, полностью согласен. Обязательно в помещении необходим контороль не только отрицательных , но и положительных ионов.
Странная Белка, люстра это сложно, потому что это все планируется в зрительном зале на 800человек.
Boris Blade, а такого я не слышал, можно поподробней ? если в воздуховоде ионы сразу исчезают, может это нереальная задача передо мной ? т.е. если что то делать то в самом зале, а это врядли получится потому что нужно ионизировать весь приточный воздух, да еще и 800 зрителей.
vadim999
сообщение 25.11.2008, 16:26
Пользователь №: 15519
"Пылюка", это сила, см. внутренности телевизора до 5-ого поколения, проработавшего более года. природа - одна. Да и электростатические противопыльные фильтры не отменены. Главное, а что в СаНПиНах про это говориться и нормируется; и как эту ионизацию контролировать в зале.
Волжанин
сообщение 25.11.2008, 16:37
Инженерище
Пользователь №: 3697
поищите на АВОКе - мне помниться было грандиозное обсуждение даже какие то СНиПы приводились...
SP_
сообщение 25.11.2008, 18:10
Из: .
Пользователь №: 214
vadim999, в каких например санпинах прописано как нормируется ионизация?
Губкин Андрей 20...
сообщение 25.11.2008, 18:20
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Для начала здесь почитайте. Завтра или послезавтра выложу паспорт на установку которую можно монтировать внутрь воздуховода.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;hl=ионизация
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 25.11.2008, 18:28
Прикрепленный файл  ионизатор_в_воздуховод.doc ( 334 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Гость_ibogush_*
сообщение 25.11.2008, 18:27
Use UV light. http://www.bluetubeuv.com/
gh5rjn
сообщение 26.11.2008, 9:11
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Алан Чумак практикует. Дистанционо по радиоволнам в передаче типа "5 минут тишины". Заказчик может ежемесячно переводить деньги на р/с этого Чудака и спать спокойно и говорить друзьям и знакомым что жизнь удалась.
За небольшой процент от этой суммы можно найти людей/организации, которые подтвердят что с инструментальными замерами все в порядке.
Также небесплатно можно привлечь заслуженных людей со степенями и званиями, которые с научных позиций (или как вариант - с позиций марксизма-ленинизма-кретинизма) обоснуют, что надо делать именно так и никак иначе.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.11.2008, 9:40
На выходе воздуховода ставьте, в трубе-нет. Ионы не получиться транспортировать по воздуховодам и насытить пими помещение впрок. Установка долна быть включена постоянно. Концентрация ионов тоже быстро падает в зависимости от расстояния. Получается нада несколько установок. Если они под потолком. то разряд и будет к потолку, через некоторое время будет видно "фотография" из пыли на потолке. Китайцы ставят в некоторых кондинционерах ионизаторы, очень небольших размеров. Антенна -кисточка из углеволокна. Одну такую использовал для своей конструкции.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.11.2008, 9:44
Странная Белка
сообщение 26.11.2008, 11:27
Из: Гаага
Про люстру я пошутила, потому что ионизация в таких масштабах - полная фигня. Я и статью в умном журнале об этом читала.
Александр Василь...
сообщение 26.11.2008, 12:42
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Коллеги!
Обратитесь к Московко Ю.Г. или Караджи В.Г. , они на форуме есть - найдете.
Подробно все Вам про ионизацию расскажут а скорее всего и с воплощением помогут.
Они сами занимались разработками в этой области, уверен есть и материальное воплощение.
Kostya80
сообщение 26.11.2008, 16:02
Из: Kiev
Пользователь №: 12505
В России есть такой документик называется СанПиН 2.2.4.1294-03 "Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации" от 16 июня 2003 года. Вообще, по-моему, ионизатор на все здание работать не будет, скорее надо их размещать локально по комнатам
Гость_ibogush_*
сообщение 27.11.2008, 0:57
Держи.
Только, как отмечалось выше - жужжалкаи это все для жопы. Приборчик по первой ссылке очень маломощный и применяется в основном при производстве электроники для борьбы со статикой. Аппарат по второй ссылке предназначен для отчистки воздуховодов и обеззараживания помещений и не должен работать когда в помещении находятся люди. Больше производить эти чудеса никто не рискует, потому как польза от ионизации в малых дозах считается западной наукой недоказанной, но зато вполне доказан вред от передозировки.
Развел какой-то манагер твоего заказчика.
http://www.buenisima.com/item547.htm
http://www.vionair.com/index.php?menuid=23
Сообщение отредактировал ibogush - 27.11.2008, 2:03
gh5rjn
сообщение 27.11.2008, 9:30
очистка воздуха
Из: Россия
Для очистки воздуха от пыли человеческая цивилизация (отдельные человеки с нестерильным сознанием) придумала устройство, которое в русском языке имеет название - "фильтр". Для зоны дыхания - это фильтры ХЕПА (в первоисточнике - HEPA - high-efficiency particulate air filter - воздушные фильтры с высокой эффективностью на микрочастицах).
Ионизация воздуха - это совершенно другая тема, которая напрямую никак не связана с очисткой воздуха от пыли.
Сообщение отредактировал gh5rjn - 27.11.2008, 9:34
ArFey
сообщение 27.11.2008, 10:09
Так значит, правильно я где-то прочитал? Мало нам пыли так сказать "естественного попадания в легкие", так тут еще и отрицательно заряженная пыль будет? Аркадий
Гость_EAM_*
сообщение 3.12.2008, 13:45
Уважаемый SP, ионизаторы для очистки и насыщения биполярными ионами приточного воздуха в системах вентиляции выпускают следующие фирмы IONAIR (Щвеция) и Bioclimatic (Германия), оборудование IONAIR на данное время более продуманное и удобней в использовании, есть одна проблема - сложно достать, что касается Bioclimatic то с ними активно сотрудничает одна московская фирма, которая является официальным дистрибьютором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:52
