Раздел вентиляция. алгоритм создания, Правильно ли понимаю? |
25.11.2008, 14:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Допустим надо сделать раздел Вентиляция. 1. Разыскиваешь в нормативке кратности и создаешь таблицу воздухообменов. 2. Определяешь какие помещения должны вентилироваться отдельно, какие могут вместе одной системой. Определяешь меств заборов и выбросов. Местоположение венткамер. 3. Исходя из воздухообмена помещения , скорости в рабочей зоне и возможности балансировки расставляю приточные и вытяжные (как их зовут ) решетки зонты ... 4. На граничах пож.отсеков ставлю клапана. 5. Балансирую ветки ставлю фильтры, глушители , аккустический расчет (меджиком к примеру) 6. Спецификацию по системам. Чего я еще не учел и в чем ошибаюсь? Подскажите плиз.
25.11.2008, 14:59
Пользователь №: 20763
Цитата Чего я еще не учел и в чем ошибаюсь? Подскажите плиз. Да все вроде правильно, даже в нужном порядке вроде как. Может чего еще надо. А еще аэродинамический расчет, где-то в районе 3-5 пункта (типа гидравлического водоснабжении или отоплении)
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 25.11.2008, 15:11
25.11.2008, 15:03
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Счаз вам большие спецы навалят... От себя (небольшого) добавлю. Пункт 1 По кратностям- это одна пятая. Расчет ведется по кратности,влажности, вредным веществам,теплоизбыткам, воздух на дыхание Пока больше не вспомнил ЗЫ Ишшо есть такая штука- воздушный баланс. "Что откуда и куда подпирает и перетекает"
Сообщение отредактировал cat - 25.11.2008, 15:16
25.11.2008, 15:09
Цитата Расчет ведется по влажности, вредным веществам,теплоизбыткам, воздух на дыхание Енто уже с росписью на подпункты.
25.11.2008, 15:14
Пользователь №: 21932
Добавлю по п.3: Решетки и зонты, как Вы выразились, если делать по-взрослому, нуждаются в расчете. т.к. они должны : приточные - подовать в рабочую зону воздух с нормируемой скоростью и температурой (а не просто подавать непонятно сколько и неизвестно куда!), вытяжные - удалять не просто воздух, а воздух в нужном количестве, содержащий максимальное количество вредностей. И по п.5: Аэродинамический расчет сети воздуховодов (включая решетки, глушители, ОЗК и т.д.) для правильного подбора оборудования. Аркадий
25.11.2008, 15:54
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
я бы все-таки теплопритоки отдельно взяла, так как в этом же разделе рассматривается и кондиционирование.
25.11.2008, 15:59
Пользователь №: 15519
Есчо-бы: а. технологию обработки воздуха (самобытно аль исходняк технологам); б. обоснование (или расчет) и подбор оборудования; в. подготовить и передать исходняки ИТП-шникам, электрикам, кибернетикам; г. см. п.5. "аккустику и глушители" перетащить в п.б; сначало "постановка фильтров", а затем "балансировка". А чиллерманить. хванкоилить аль сплитовать,- не нуна?
25.11.2008, 16:34
Цитата Есчо-бы: Хватить не расказывайте больше, а то убежит не начав. А так заманим полдела сделает, а дальше бросать жалко будет.
25.11.2008, 16:35
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Нагрев воздуха на зиму забыли. вроде
25.11.2008, 16:48
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Так, на всякий случай. Когда таблицу воздухообменов делаете, то баланс притока-вытяжки по зданию или по этажам (если многоэтажное) проверяете?
25.11.2008, 16:55
Цитата то баланс притока-вытяжки по зданию или по этажам (если многоэтажное) проверяете? Иногда специально нужен дисбаланс, например превышение притока, подпор. Небольшое превышение вытяжки тоже не катастрофа. тем более в каких-то помешениях естественная вытяжка может быть, без организованного притока.
25.11.2008, 17:23
просто Инженер
Из: Петербург
Дисбаланс я там вроде озвучил ( нет не озвучил сорри). Убегать некуда позади кризис.))) Ответы порадовали. Сыпьте дальше. До кондиционирования доберемся. Хотелось бы понять по каким группам помещений расчет идет на теплоизбытки (горячие цеха к примеру) по каким на ассимиляцию (аккумуляторные), и где здесь аспирацию пристроить? Больше живых примеров - мне так воспринимать легче.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.11.2008, 7:33
25.11.2008, 17:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как то на aircon'е попалось такое описание процедуры, очень оно мне понравилось, но ссылку не сохранил, только текст, и автора не помню, - впрочем интересующийся наверняка найдёт: _______________________________________________________________ Если просто вентиляция, то: 1. Начерти принципиальную схему воздухообмена - нарисуй вряд много квадратиков, каждый из которых назови по названию помещения (включая коридоры) 2. Из таблицы воздухообмена к каждому квадратику нарисуй одну или две стрелки в зависимости от того, подача, удаление или и то и другое требуется для вентиляции. 3. Рядом со стрелками напиши расчитанное относительно кратности количество водзуха. 4. В помещениях, где требуются местные отсосы, добавь отдельные стрелки на удаление воздуха для каждого МО. 5. Сделай расчёт кол-ва удаляемого воздуха пользуясь справочником Староверова, посмотри, что бы полученные данные были не меньше рекомендованных в приложении к СНиП и напиши их на против своих стрелок. 6. Помещения с воздухообменом "по расчёту" расчитай согласно требований к этим помещениям - либо по удалению вредностей, либо по удалению тепла и влаги. 7. Определись со схемой движения воздуха между залом и готовочными, в зависимости от того, курят в зале или нет. При зале с курящими удаление воздуха через готовочные не допускается - котлеты будут пахнуть никотином. 8. Нарисуй пунктирными стрелками направление перетекаемого за счёт разности давления воздуха из одних в другие помещения. 9. Посмотри на дисбаланс между приточным и вытяжным воздухом, определи разницу и подай компенсационные притоки в близлежащие чистые зоны (как правило это коридоры). 10. Сгрупируй стрелки в системы согласно требований раздельности систем. 11. Сблокируй включение систем так, что бы недопустить при частичном включении или выключении отдельных систем перетекания воздуха из грязных зон в чистые.
Если с кондиционированием: 1. Всё то же, только подаваемый в кондиционируемые помещение приточный воздух охлади до разрещённых температур (как правило - не ниже +15 оС), посмотри, хватит ли объёма подаваемого по саннормам подаваемого с этой температурой воздуха для ассимиляции тепловлагопритоков, и если не хватает, то добавь, подкорректировав потом общий воздушный баланс.
26.11.2008, 7:35
просто Инженер
Из: Петербург
Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают?
26.11.2008, 8:22
Цитата Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают? Практикуют такое. Просто дороже так будет. Процент выше, это уже перекупщик содержит штат инженернов, накрутки 30-50% по сравнению с тем, если бы брать напрямую у завода (наш) или у импортера. Правда тут еще и доставка включена. Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены.
26.11.2008, 9:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Сантехник @ 26.11.2008, 8:35) [snapback]319657[/snapback] Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают? Сейчас наиболее типичная ошибка - неправильная обвязка оборудования, на которой теряется значительная часть располагаемого давления, и сделать что-то затруднительно. Обратите внимание на наличие прямого участка достаточной длины на выходе и входе установок. Если его нет, то это надо учитывать при подборе оборудования.
26.11.2008, 10:31
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 8:22) [snapback]319662[/snapback] Практикуют такое. Просто дороже так будет. Процент выше, это уже перекупщик содержит штат инженернов, накрутки 30-50% по сравнению с тем, если бы брать напрямую у завода (наш) или у импортера. Правда тут еще и доставка включена. Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены. Эт вы батенька загнули. Проще посмотреть на сайт производителя, узнать дилеров и к ним обращаться. Потом дилеров лбами постукать (чтоб цену поменьше дали). Если под словом венткамера подразумевается установка, то 1.можно рассчитать самому, используя программы производителя 2.сделать запрос на расчет в представительстве, потом спецификацию отправить дилеру для получения цены 3. Проще всего сразу к дилеру, он сразу и посчитает и цену даст, до кучи предложит автоматику (если производитель сразу не предлагает, или у него дорого) и гидравлику (для вас думаю не актуально) По цене решитесь сами,из россии или загранка. ЗЫ маленький Пиар, программа удобная у Системаира, у других производителей есть онлайновые программы ЗЫЗЫ Про обвязку Алем правильно отметил, правда в большинстве своем приходят запросы с сумасшедшими запросами по 600-1200 Па. Налицо перестраховка проектировщиков и подрядчиков (что не всегда правильно)
26.11.2008, 10:34
Цитата Проще посмотреть на сайт производителя, узнать дилеров и к ним обращаться. Когда есть интернет, связь. Дилер-лишнее звено, товар дороже и будет дольше идти. Необходим он только если товар импортный. В остальных случаях балласт.
26.11.2008, 10:40
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 10:34) [snapback]319721[/snapback] Когда есть интернет, связь. Дилер-лишнее звено, товар дороже и будет дольше идти. Необходим он только если товар импортный. В остальных случаях балласт. Да ладно  , по опыту работы в проектно-монтажной организации могу сказать, что цены у дилера в большинстве случаев оказываются ниже чем с завода, или у представительства. исключением могут быть российские производители, и то очень редко Не по теме закончил
Гость_john11_*
26.11.2008, 10:43
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 8:22) [snapback]319662[/snapback] Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены. Самая распространенная ошибка - вот эта. Правда это к проектированию не относится Это тема отдельная - единственно что могу сказать - не рискуйте ни в коем случае Можете съэкономить, это да. Но можете и попасть настолько конкретно, что обо всем на свете забудете. Последние московские новости слышали? от 19,11?
26.11.2008, 11:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(cat @ 26.11.2008, 10:31) [snapback]319718[/snapback] Если под словом венткамера подразумевается установка, то 1.можно рассчитать самому, используя программы производителя 2.сделать запрос на расчет в представительстве, потом спецификацию отправить дилеру для получения цены 3. Проще всего сразу к дилеру, он сразу и посчитает и цену даст, до кучи предложит автоматику (если производитель сразу не предлагает, или у него дорого) и гидравлику (для вас думаю не актуально) Ну вы даете. Компоновка венткамеры - это вам не установку в программке подобрать. Установочный чертеж венткамеры - моя любимая тема в проекте, включает в себя: план венткамеры с оборудованием с привязками без воздуховодов, план с оборудованием, воздуховодами и привязками (м 1:50), пара-тройка разрезов в зависимости от сложности установки (1:50). Далее проставляются позиции на планах и выполняется спецификация на листе. А вы говорите дилерам отдать. Они поначертят пожалуй. А! И все это с соблюдением требований СНиП по расстояниям до воздуховодов по высоте и обеспечению проходов по ширине.  Жалко я на стройке, а то бы приложила свой чертеж, дивной красоты.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.11.2008, 11:23
26.11.2008, 11:24
Цитата по опыту работы в проектно-монтажной организации могу сказать, что цены у дилера в большинстве случаев оказываются ниже чем с завода, или у представительства. Если это у Российкого завода, то руководство завода получает откат от дилера. Бывает что вообще только с дилерами работают, это если крупный. Но если какое-то крупное строительное предприятие, то думаю смогут договориться, или дилером стать. Про импортные сказано выше.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 26.11.2008, 11:26
26.11.2008, 14:04
просто Инженер
Из: Петербург
Проектировщик же не покупает установку, на прошлой работе вентиляционщики получали компановку имхо как комерческое предложение, может и в проект подшивали и забивали в спецификацию. Никто ничего не платил только к празднику им тащили шампанское и конфеты. Приятная особенность раздела В ))). Можно еще поспрашиваю?. Есть такое понятие как подпор. Каким образом можно его получить. Может как разницу потерь на сопротивление вытяжки и реального напора вентилятора. Заужаем диаметры вытяжки и подбираем вентилятор из расчета суммы давлений вентилятора и подпора для преодаления сопротивления вытяжного тракта. Более ничего не придумать. Где найти образцы расчетов воздухообменов для различных вариантов помещений есть ли пособия?
26.11.2008, 15:16
Цитата Никто ничего не платил только к празднику им тащили шампанское и конфеты. Так они и все рассказали, без паяльничка и утюжка. Цитата Есть такое понятие как подпор. Нет не так, илия обяснение твое не понял. Вот допустим есть приточная вентиляция, а есть вытяжная. Производительность одинакова Х обоих. Чтоб создать подпор, надо приточной подавать больше по расчету. Например 1,2Х. Тогда в реале скажем будет производительность 1,1-1,15Х, но при этом внутри будет избыточное давление паскаль 20-50. Тоесть не будет подсосов через неплотности. Разве что наоборот воздух через эти неплотности наружу пойдет.
26.11.2008, 15:21
Из: Гаага
Подпор всегда делается в тамбур-шлюзы. Расчет там по площади двери и кажется не менее 250 кубов. Потом еще в окрасочных цехах например, чтобы избежать проникновения пыли с улицы. Просто технологи задают на сколько крат приток должен превышать вытяжку. Еще бывает подпор в лестничные клетки, но это уже приточная противодымная вентиляция и там расчет особый.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.11.2008, 15:23
26.11.2008, 16:12
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 16:16) [snapback]319942[/snapback] Нет не так, или я обяснение твое не понял. Меня интересует расчетный метод. Идея в том что при равенстве расхода вытяжки и притока в замкнутом пространстве подпор будет таким же фактором как и напор вытяжного вентилятора. При совместной работе подпора и напора вытяжного вентилятора при имеющемся аэродинамическом сопротивлении вытяжной системы будет обеспечено протекание заданного расхода воздуха. При подборе же вентилятора мы уменьшаем его напор для "рабочей" точки на величину подпора. Тогда и получается якобы дисбаланс притока и вытяжки. То о чем вы говорите. Хотя это приближенно. Разве в вентиляции нет таких понятий как характеристика вентилятора и характеристика системы как в отоплении и водопроводе при подборе насосов?
26.11.2008, 16:20
Есть давление, создаваемое вентилятором. Есть сопротивление системы. В идеале они равны.
26.11.2008, 16:24
Цитата Разве в вентиляции нет таких понятий как характеристика вентилятора и характеристика системы есть. Просто лучше играть притоком, в том плане чтоб не ухудшать снабжение воздухом, пусть лучше больше будет. И как говорит Странная Белка, обычно прописано что и где. Вот например наоборот без подпора, с превышением вытяжки (разряжение или как там правильно). Доготовочная (цех выпечки, готовки) приток 3-х кратный, вытяжка 4-х кратная. Чтоб запахи не шли в другие помещения.
26.11.2008, 16:29
Пользователь №: 4724
В идеале? И только в иделе  . То есть Вы встречали систему у которой расчитанное по скорости сопротивление 550 Па, а вентилятор при этом выдавал 300Па? Или наоборот?
26.11.2008, 16:39
Крайне редко можно с первого раза подобрать вентилятор с точным совпадением давление-расход. Поэтому выбираешь ближайший с большим давлением и поджимаешь систему.
