2 страниц V  < 1 2
> Раздел вентиляция. алгоритм создания, Правильно ли понимаю?
Сантехник
сообщение 28.11.2008, 9:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(ArFey @ 25.11.2008, 16:14) [snapback]319369[/snapback]
Добавлю по п.3: Решетки и зонты, как Вы выразились, если делать по-взрослому, нуждаются в расчете. т.к. они должны : приточные - подовать в рабочую зону воздух с нормируемой скоростью и температурой (а не просто подавать непонятно сколько и неизвестно куда!), вытяжные - удалять не просто воздух, а воздух в нужном количестве, содержащий максимальное количество вредностей.
Каким образом это применимо. Думал что для определенных технологий рекомендованы определенные типы "отсосов" . Что то такое было в калледже. Каким образом проектировщик выбирает тип вытяжного устройства сейчас. Где можно почитать?
Сантехник
сообщение 3.12.2008, 11:01
просто Инженер
Из: Петербург
Еще вопрос - при рекупирации в пункте 11.5 есть слова про "Вещества 1 класса опасности" что это такое, ссылок пока не нашел, кто встречался?
Может эти " фторид водорода ( I класс опасности, периодичность контроля один раз в 10 дней ). Кроме того, при сварочных работах в атмосферу выделяются аэрозоли : оксиды марганца, оксиды хрома, соединения кремния и оксиды железа, которые относятся к I классу опасности" Правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Сантехник - 3.12.2008, 11:07
Ленточка
сообщение 3.12.2008, 11:47
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
ГОСТ 12.1.007-76 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, Вредные вещества:
"1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
1-й - вещества чрезвычайно опасные;
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренно опасные;
4-й - вещества малоопасные."
Классы опасности веществ можно также посмотреть в Прил.2 ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ArFey
сообщение 3.12.2008, 12:07
Сообщение #34
Пользователь №: 21932
В первую очередь имелись ввиду воздухоприточные устройства. Методики их подбора и расчета есть в разных источниках, например: "Воздухораспределители компании "Арктос". Указания по расчету и практическому применению. 2006 г." (Конечно, все это сделано именно для "Арктосовских" изделий, но большинство производителей воруют дизайн друг у друга и, на мой взгляд, в первом приближении для решеток с одинаковой геометрией можно пользоваться "Арктосом".) По вытяжным устройствам (зонты и пр.) Конструкцию отсосов и расходы воздуха задают технологи, но и тут надо подходить критически с точки зрения наших вентиляционных знаний. (Четко понимать, например, легче или тяжелее воздуха удаляемая вредность, направление распространения вредности и т.д. А то знавал технологов, радостно задававших зонт над местом сварки и т.д.) Аркадий
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:38
