> Ошибка Е32 на насосе MVIE (WILO), Помогите диагностировать
Andrey_V
сообщение 26.11.2008, 14:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Все доброго дня.
Может кто знает что за ошибка (Е32) на дисплее ПЧ насоса. Работает, потом вываливается в аварию с этим кодом (насос при этом не крутится), постоит некоторое время и сам снова запускается, поработав - снова в эту аварию. В инструкции такой ошибке не описано, есть Е30, 31 и сразу Е36. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
Заранее благодарю.
Shin Pu
сообщение 26.11.2008, 15:29
Пользователь №: 11431
Посмотрите ошибку Е04
Andrey_V
сообщение 26.11.2008, 17:16
Из: Нижний Новгород
Хм, а почему именно Е04? Из инструкции - пониженное питающее напряжение на входе в ПЧ.
За ответ спасибо.
Shin Pu
сообщение 27.11.2008, 10:54
В инструкции они идут в одном пункте Е04 (Е32), обратите внимание напряжение 400 В - 10%
Прикрепленный файл  RU_om_mvise_2g.pdf ( 938,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
